Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé ?
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs
Auteur Message
davidex
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 17:35    Sujet du message: Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé ? Répondre en citant
Des boutiques online vendent (420€) un kit e85 sous forme d'un boitier électronique qui permet de connaitre la composition du carburant de votre réservoir (essence "normale", bioéthanol, ou mixe des deux), et calcule le meilleur rapport air/carburant pour le moteur.
Ca permet aux véhicules essence (pas bi carburation) de rouler indifféremment avec de l'essence normale ou du bi ethanol.
En partant sur la base de 60litres de SP95 à 1,30€/L et l'E85 à 0,80€/l, on économise 30€ par plein. et le système est amorti en 14 pleins (moins d'un an pour moi).
Qui connait ou a déjà essayé ce système ?
D.
Edit: modif par la modération, pas de lien publicitaire svp
_________________
- Audaces Fortuna Juvat -
Revenir en haut de page
chatam
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 17:50    Sujet du message: Re: Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé Répondre en citant
Oué, mais ça bouffe 30% de plus faut aussi intégrer ça...j'ai vu un Allemand qui roule avec une Alfa 156 équipée d'un boîtier: il en est satisfait, le moteur est même plus puissant qu'à l'origine, mais bien sûr ça consomme plus...
Offres professionnelles
Targol
Bioclimatologue Amateur
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 18:13    Sujet du message: Re: Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé Répondre en citant
De toutes façons, même si c'est économiquement rentable (rentabilité due en grande partie aux détaxations), ce ne sera jamais écologiquement intéressant.
En outre, il faut aussi trouver une pompe qui en distribue !!!
_________________
petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et rien ne prouve que ca accelere pas le vieillissement des moteurs...
La différence entre un moteur Flex et son homologue "essence" ne se limite pas à un boitier de calculateur...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
chatam
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Des moteurs non , mais des équipements périphériques en contact avec le carburant car les matériaux ne sont pas spécialement adaptés comme avec une vraie flex fuel...
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Euh une soupape et son siège ca fait parti des équipements ou du moteur? Mr. Green
Voir caractéristiques spécifiques du moteur renault flex fuel
_________________
chatam
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ni les sièges,ni les soupapes ne s'usent pas plus vite par rapport au SP95, mais il y a un risque d'oxydation des soupapes d'admission (dépend de leur nature qui varie suivant les moteurs) ...
davidex
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez-vous citer vos sources (articles, revues, tests, sites internet) sur ce risque d'oxydation des soupapes ou d'usure du moteur accélérée ? Parce que j'aimerais bien savoir si ce risque est réel et confirmé, ou juste "hypothétique".
_________________
poissnight
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, personnelement, j'ai commandé un kit de conversion E85 (boitier augmentant les temps d'injections).
Je vais testé, je pense que cela fonctionne bien sauf pour le demarrage a froid ou je placerai un rechauffeur carburant si besoin.
Il est vrai que je me suis aussi preoccupé du caractere oxidant et corrosif de l'ethanol.
Ceci est resolu sur les modeles dit "flex" par un traitement des pistons, soupapes et sieges de soupapes d'apres les recherches que j'ai effectué.
Il semblerait donc que l'E85 soit un peu plus agressif que l'essence car plus "sec", toujours d'apres mes recherches, il semblerait que ce fabuleux traitement ne soit pas d'une necessité absolue pour rouler à l'E85 et qu'un vehicule d'origine conviendrai parfaitement, je pense que ces "traitements" effectués par les constructeurs d'autos flex, font cela dans un soucis de garantie, de serieux et avant tout de marketing....
Ceci dit l'E85 est bien d'un point de vue economique pour mon porte feuille, mais ecologiquement, ce n'est pas trop ça...
Mais personellement je pense qu'il est mieux de rouler a l'E85 qu'à l'essence à condition que tout le monde ne fasse pas pareil...
PS: Au passage, j'ai la possibilitée d'avoir des kit E85 full auto, avec branchement à la sonde lambda pour detection du carburant et ajustement automatique de l'injection, si vous etes interessé, 300€ le kit, malheureusement je ne peu pas en avoir beaucoup donc si je peu en faire profité quelques personnes...
Bien à vous...
poissnight
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2008, 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est encore moi, il semblerait que j'ai trouvé le moyen de palier au probleme d'agressivité de l'E85 sur les soupapes/sieges de soupapes
La solution: installer un graphiteur, un graphiteur est un petit systeme permettant la lubrification du haut moteur (culasse) par une injection d'un composé "huileux" par l'admission.
Le kit, simple d'installation, est fortement recommandé pour les vehicule GPL ayant un faible pouvoir lubrifiant, un peu comme l'ethanol, le kit complet avec bidon lubrifiant couterai dans les 80€
Un bidon d'un litre tous les 10-15000km et 1 litres couterai 15€ environ.
Je pense que cette solution permet de palier a la "peur" des sieges de soupapes HS et je pense que meme avec cet achat, economiquement cela reste interessant...
A vous de voir, mais la solution existe: un graphiteur
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Annonce: Aide pour choisir un devis: règles po... Christophe Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir 0 Mer 03 Sep 2008, 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prêt écolo à taux zéro pour 2009 Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 8 Mar 02 Sep 2008, 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ancienne cuve à fuel pour récupératio... seb28 Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 3 Lun 01 Sep 2008, 13:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pour jamais oublier la lumière dans l... Rulian Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 41 Dim 31 Aoû 2008, 00:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les Manipulations passées des US pour... freddau Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 8 Jeu 28 Aoû 2008, 20:41 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
