| Auteur |
Message |
Nikolian Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 22 Fév 2007 Messages: 68 Localisation: France
Posté le: Ven 09 Mar 2007, 00:41 Sujet du message: |
Bon suite suite à cette solicitation,
Je vais vous ne donner mon hypothese :
Sur une voiture Flex Fuel il y a une sonde Lambda dans le reservoir, celle ci donne le pourcentage d'oxygene contenu dans le carburant.
Comme le SP95 ne contient pas d'oxygene et l'ethanol en contient, il est possible de connaitre le pourcentage d'ethanol et d'adapter l'injection a ce pourcentage.
Dans le cas d'un boitier Flex Fuel rajouté il n'y a pas de sonde lambda dans le reservoir. Alors je pense que le boitier analyse les données recues par la sonde lambda de l'echappement, elle compare le pourcentage d'oxygene recu avec le pourcentage d'oxygene normal et en deduit le pourcentage d'ethanol.
On peut ainsi analyser le pourcentage d'ethanol au démarrage pour corriger le comportement de l'injection tout le long du trajet.
Encore une fois, c'est une hypothese, cela reste a vérifier. |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Ven 09 Mar 2007, 03:13 Sujet du message: |
| Citation: |
| Alors je pense que le boitier analyse les données recues par la sonde lambda de l'echappement, elle compare le pourcentage d'oxygene recu avec le pourcentage d'oxygene normal et en deduit le pourcentage d'ethanol. |
Heureusement que tu a ecrit (je pense) parceque Quand tu sais comment marche exactement une Sonde (Oxygéne sensor)
c'est dur a croire que tu vas réussir a déterminer le % mélange Étanol et essence que le moteur vient de bruler .
La sonde mesure le taux d'oxygéne dans l'échappement c'est tout.
et elle le transmet opposé a un voltage prefixé soit 0,45 volts
qui corresspond a 14,7 pour l'essence le seul varient c'est la modification soit du signal de sortie de la sonde ou soit le 0,45 volts de regulation . pour le reste allumage le knock sensor fait la job
Tous les systémes de controls marchent suivant ce principe, on prend un signal de feeb back (sond) en voltage ou en pulsation et on l'oppose a un signal fixe, cela arrete de corriger quand l'équation est a 0 c'est a dire en equilibre
Dans notre cas tand que la sonde lambda ne fournie pas un signal de 0,45 volt cela corrige sur l'injection et si cela dépasse 0,45volt cela corrige dans l'autre sens..
André |
Posté le: Ven 09 Mar 2007, 10:28 Sujet du message: |
| Andre a écrit: |
Ben oui, elle mesure le taux d'oxygene dans l'echappement.
En brulant de l'ethanol va degager plus d'oxygene que l'essence.
donc si, au démarrage on mesure le taux d'oxygene, on le compare avec le taux normal (100% SP95), après par une equation (résolue par le calculateur flex) on doit pouvoir trouvé le pourcentage d'Ethanol.
Avec 0% d'Ethanol j'ai A % d'oxygene
Je sais que l'ethanol dégage en brulant B fois plus d'oxygene que l'essence
J'ai X % d'oxygene, quelle est mon pourcentage d'Ethanol ?
Je suis pas matheux, mais ca me semble viable.
On me demande mon avis, je vous le donne, mais le mieux serait de s'adresser directement aux societés FullFlex et ABCesso |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27823 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Ven 09 Mar 2007, 11:19 Sujet du message: |
| Nikolian a écrit: |
| Dans le cas d'un boitier Flex Fuel rajouté il n'y a pas de sonde lambda dans le reservoir. Alors je pense que le boitier analyse les données recues par la sonde lambda de l'echappement, elle compare le pourcentage d'oxygene recu avec le pourcentage d'oxygene normal et en deduit le pourcentage d'ethanol. |
Ben non car ce % d'O2 résiduel dépend de la qualité du mélange (stoechiométrique ou non) et de la combustion que tu prenne du bois, du diesel, de l'hydrogène, il te sera impossible de dire en analysant l'O2 des gaz d'échappement de quel combustible tu es parti puisque c'est justement cette sonde qui détermine le mélange...Cf l'explication que j'ai donnée en gras plus haut...
Concernant la sonde "lambda" dans le réservoir j'en doute fort (lambda = sonde gaz) mais il y a surement un autre capteur peut être de type pH ou conductivié électrique? Je ne connais pas assez bien les différences physico-chimiques entre l'essence et l'ethanol pour juger.
Tiens idée: pkoi ca ne serait pas tout simplement un réfractomètre ou ethylomètre? Qui mesure la quantité...d'alcool...Justement?  _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre. |
Posté le: Ven 09 Mar 2007, 16:19 Sujet du message: |
Je ne suis qu'un utilisateur de voiture, bien incapable de réparer quoique se soit si quelque chose ne tourne par rond.
Je m'interresse au Kit, pour faire le bon choix, mais techniquement comme ca marche.
J'ai vu que le Kit ABCesso était réliée a la sonde lambda alors que le flextek non, et j'en ai déduit qu'il devait forcement utiliser les information de la sonde. Je n'ai pas prévu en construire un demain, rien que l'installer sera une aventure pour moi, et donc si je peux trouver un installateur près de chez moi, ca m'arrange.
Les Experts c'est à vous de jouer, expliquer nous |
Posté le: Mar 13 Mar 2007, 10:57 Sujet du message: |
Flex-e85.net lance son Kit automatique, il sagit du Auto FFV de ABCesso
Ce kit possède un branchement supplémentaire par rapport au FullFlex
un cable se branche sur le sonde lambda.
C'est mieux, ou pas, si quelqu'un peut apporter ses connaisances la dessus.
Donc pour une voiture essence 4 cylindres
Le Kit Hors installation
http://www.echomeca.com
Kit Automatique FullFuel (565 Euros)
http://flex-e85.net
Kit Automatique ABCesso (598 Euros)
Kit Manuel FlexTek (420 Euros)
http://www.borel.fr
Kit Automatique BorE85 (580 Euros) |
Posté le: Mar 12 Juin 2007, 21:25 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
je remet à jour la liste des vendeurs et installateurs
Les prix sont tous au environ de 600 Euros.
Renseignez vous pour l'installation, certain peuvent même venir chez vous pour une installation à 60 Euros
Prix variant selon installateur et votre localisation.
Ce sont des professionnels enregistrés au registre du commerce.
L'opération est légale, et ne nécessite pas de nouvelle homologation du vehicule.
Le Kit 4 cylindre Hors installation
| Code: |
| http://www.borel.fr |
Kit Automatique FullFlex (580 Euros)
| Code: |
| http://www.echomeca.com |
| Code: |
| http://flex-e85.net |
| Code: |
| http://www.fullflex.fr |
Kit Automatique FullFlex (598 Euros)
| Code: |
| http://www.seeflex.fr |
Le Kit ABCesso se calibre tout seul, et s'ajuste au plus juste grace a son branchement sur la sonde Lambda, fonctionne de 0 à 100 % d'ethanol
Le Kit FullFlex doit être calibré, ensuite il s'adapte au mélange de 0 à 100% d'ethanol
Le Kit FlexTek est manuel on selectionne <50 ou >50% d'Ethanol , c'est votre injecttion electronique qui fait les réglages intermédiaire.
Il est moins précis, et peu consommer plus qu'un kit automatique.
petromax Je commence à comprendre
Posté le: Mar 12 Juin 2007, 21:57 Sujet du message: |
| Nikolian a écrit: |
| Code: |
Dans la page d'introduction, on peut lire "L'éthanol est un biocarburant écologique qui n'affecte pas la couche d'ozone."
Pour moi, même pas la peine d'aller plus loin
Je ne remet pas en cause la qualité du matériel, mais emet juste des doutes sur le discours commercial du revendeur (il me semble qu'il officie également dans le domaine de l'HVP ...)
NB: pour info, les gazs a effet de serre n'affecte pas la couche d'ozone, contrairement aux CFC ... |
Céline OLERON Je commence à comprendre
Posté le: Mer 13 Juin 2007, 08:54 Sujet du message: nouveau bio carburants |
helo,
j'ai dans mes valises un procedé qui pourrai limiter le cout de production de bio carburants.
il serai fait à partir de nos déchets ce serai du methanol.
le pb c'est qu'il n'éxiste que sur papier et j'ai besoin d'un centre pour mettre en place des proto.
alors s'il y a des étudiants parmis vous qui on un projet d'ingénieurie à monter.... pensez à moi
@ + _________________ Céline OLERON
responsable environnement
Mairie d'acheres
06.33.83.14.85 |
-> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suivante
| Page 6 sur 10 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
