Isoler des combles, pose de panneaux de chanvre et cellulose
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mwarf j'ai oublié le plus important: les résultats! Désolé pour la qualité des photos on en pouvait plus et avec la poussière pas évident, on en refera la prochaine fois que je dois monter.
Coté "Ouest" :
Coté "Est" :
Coté "Bas" ( Mr. Green ) autrement dit le bas d'un des panneaux de chanvre :
Ah ca fait propre vu de "dehors", c'est l'essentiel!!
ps: j'ai trouvé ca sur le net
Citation:
MACHINE A CARDER, A SOUFFLER LA CELLULOSE :
STORM CYCLONE
4950,00 euro HT (25 mètres de boyaux et télécommande inclus) + port.
CARACTERISTIQUES
Production : 363 kg / heure
Performance : Jusqu’à 32 sacs / heure
Dimensions : 97 H x 74 L x 74 cm Long
Poids : 68,94 kg
Caisson : Construction tout acier
Capacité de la cuve : 6,8 kg - 0,156 m3
Roues : 15 cm
Boyau : 6,3 cm
Soufflerie : 1 ou 2, 2 phases, 4 amp, 126 CFM (230 VAC)
Moteur d’entraînement : 1⁄2 HP, 4,1 amp @ 230 VAC
Voltage requis : 230 VAC, 50 Htz, circuit 10 amp
Transmission : Chaîne et pignon
Forcément, ca doit mieux marcher que le pov coupe bordure à 50€ Very Happy
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
Mwarf
Jean63, t'a demandé de te moucher ce matin. Laughing
Donc, si je comprends, tu isoles au sol, une sous toiture, porteuse de panneaux solaires, sans ouverture, et déjà isolée…
Ce qui me gêne, dans ce travail, c’est le manque de plancher. Tout le volume de combles, est définitivement perdu, pour un usage de grenier, ou même pour l’accès à tes tuyaux.
Marcher sur ta ouate, et le boulot est à refaire, ou, il faut jouer au chasse-neige…
Sur ta dernière photo, sous ton isolation, il y a une pièce habitable, avec la trappe. Les murs de chaque coté suivent les pentes du toit, et ne doivent être seulement isolés, qu'à l'identique de ta toiture ?
Rappelle-toi mon conseil de protection avec un masque et tuba de plongée…
C’est rien, et cela protège complètement les yeux, et pas mal les poumons.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
1) Gegyx, ce sont des combles PERDUES (rah t'as rien suivi...ca fait quelques semaines qu'on en parle) et pas vraiment aménageables (sauf pour nains luminophobes)...donc peu importe que le (faible) volume soit perdu (pour le stockage on a de la place autre part)...
C'est marrant comment les choses peuvent être perçues différement avec les mêmes photos puisque Jean considère, à juste titre, que c'est un espace très restrint...
2) Oui c'est déjà isolé mais assez "mal" pour des combles. On avait un R de 3 au moins tout de même mais loin des 6.5 préconisés par la RT2005.
Les rempants sont isolés avec les lambris (1 cm épaisseur) et 4 cm de polystyrène extrudé...
Pour la structure du toit, réponse dans la vidéo qui arrive...
3) Pour le mouchage pkoi faire? Y a rien qui sort et non Jean, je tousse pas! Ralalala Smile Vous me prenez vraiment pour un puceau de la sal...eté... Mr. Green Pour la peau R.A.S. !
_________________
bham
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon mais alors tu as un R de 6,5+3 = 9,5 ?
D'autre part gegyx parlait des murs, du pignon je crois. Est-ce que les pignons qu'on voit sur la photo sont en béton cellulaire ?
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour les 2! Grosso modo 9 de R (presque une maison passive de ce coté la...)...mais si on voulait être extremiste on prendrait en compte l'épaisseur de béton "classique" du plancher et celui des lambris mais bon...Pour je pense pas que ca dépasse les 1...
ps: pour les vidéo, je galere (enfin j'apprend) avec le logiciel de montage vidéo là!
_________________
jean63
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
y'a juste un truc : tu n'as pas un pont thermique au niveau de ta dalle du plafond ? est-ce que le plancher des combles ( poutrelles et hourdis béton d'après ta photo avant pose de l'isolant) va jusqu'à l'extèrieur des murs en béton cellulaire ?
Les ponts thermiques c'est chiant à supprimer quand ça n'a pas été prévu à le construction sauf par une isolation extèrieure.
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis posé la question et j'en sais rien...comment vérifier???
Je vais quand meme pas virer les ardoises exterieur à 10m de hauteur pour le vérifier...
En tout cas coté toiture il y en e pas...les hourdis "confinent" le plancher à l'intérieur...je suppose que c'est pareil coté murs...les planchers tiendraient par les murs porteur intérieur?
En tout cas si le plancher fait un pont thermique c'est sur que ma "surisolation" aura servi a rien... Crying or Very Sad mais franchement vu le reste de la structure je doute qu'une erreur aussi grossière ait été faite...mais on sait jamais...
_________________
bham
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
En tout cas coté toiture il y en e pas...les hourdis "confinent" le plancher à l'intérieur...je suppose que c'est pareil coté murs...les planchers tiendraient par les murs porteur intérieur?...
Sur tes photos on voit que les poutrelles (béton ou IPN, t'as pu le déterminer) vont vers le pignon ;
-soit elles viennent s'appuyer sur un chainage en béton cellulaire qui fait partie du pignon et là c'est pas trop top (c'est quoi l'épaisseur de ton mur ?)
-soit le chainage est intérieur et situé juste sous le grenier. Dans ce cas peut-être un IPN conséquent vu que le concepteur semblait aimer ça : pour le savoir, un détecteur de métaux ou bien déposer le lambris.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas ce qu'est un chainage...donc j'ai un peu du mal à te comprendre bahm.
Au niveau des profilés il y un "triangle" dont la base est "noyée" dans le plancher des combles comme tu peux le voir ici:
Je ne sais pas si c'est un indice pour toi?
Les mur d'ytong font 30 cm pour les hourdis je crois que c'est la même épaisseur sans en être 100% certain...j'ai pas eu la possibilité de les mesurer (pour le moment).
_________________
citro
MessagePosté le: Sam 26 Jan 2008, 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Chainage
Ceinture en métal ou en béton armé qui permet d'éviter que les murs ne s'écartent. Cette ceinture est coulée dans des blocs a chainer en forme de goutière. Ensuite on peut éventuellement continuer la construction au dessus (étage supplémentaire).
Pour le diagnostic d'un éventuel pont thermique entre ta chappe en houdis de parpaings et les murs extérieurs, cela peut parfois se voir l'hiver (quand tu chauffe) aprés une forte pluie qui mouille les murs extérieurs.
Si tu vois des zones du mur qui sèchent plus vite que d'autres, ce sont les ponts thermiques...
J'ai un copain, chez lui on voit "à travers le crépis" tous les joints des briques qui sont autant de ponts thermiques et sèchent le crépis. Evil or Very Mad
Montrer les messages depuis:
Page 3 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Panneaux solaire (supposition d'optim... clasou Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 11 Lun 14 Juil 2008, 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panneaux solaire (régulateur ou diode) clasou Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 2 Ven 11 Juil 2008, 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prime à l'isolation des combles reçue... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 26 Lun 09 Juin 2008, 10:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation thermique de combles perdus... LeoAltair Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 3 Mar 03 Juin 2008, 14:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation : isoler avec des panneaux ... jonule Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 11 Mar 13 Mai 2008, 16:15 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
