| Auteur |
Message |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 3018 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar 27 Juin 2006, 08:41 Sujet du message: Isolation extérieure d'une maison |
Ex-océano le 30/08/2006 : Ces messages ont été déplacés à partir du sujet concernant l'utilisation de l'électricité éolienne pour faire tourner le compteur EDF à l'envers dans la section électronique et électricité
Bonjour Willaupuis,
J'en suis au même point question réflexion, j'ai découvert le mois dernier la ouate de cellulose dont parle André ainsi que la mousse de polyuréthane pistolée.
Voulant en savoir plus sur ce produit, j'ai fait une recherche (mais n'ai pas encore tout lu) http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/32_f.html
En ce qui me concerne, l'isolation des combles est une priorité.
Je consomme 16000Kwh de gaz par an pour mon eau chaude et chauffage (maison de 115m²) ce qui va représenter 1000€ de gaz en 2006 (750€ en 2005).
Je souhaite passer au chauffage thermodynamique et a l'eau chaude solaire afin de diminuer mes factures. Puis ensuite, fabriquer mon electricité. |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
denis J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 899 Localisation: rhone alpes
Posté le: Jeu 29 Juin 2006, 19:00 Sujet du message: faire tourner le compteur electrique a l'envers par 1 eolien |
Le meilleur isolant: l'air, willeaupuis , fait un espace ,entre ton mur et l'isolation ( pas trop important) |
elephant Econologue expert
Posté le: Lun 14 Aoû 2006, 19:59 Sujet du message: |
excusez moi de revenir un peu en arrière sur le forum:
isolation d'une maison par l'extérieur:
ce printemps j'ai vu isoler toute une série de maisons ouvrières à 6010 Couillet ( au lieu-dit "la queue" - çà ne s'invente pas ! ) en Belgique, agglomération du grand Charleroi par une société spécialisée en plafonnage: j'ai donné un grand coup de frein pour aller voir comment ils faisaient:
on colle des plaque de polystyrène ( 4 ou 6 cm )expansé sur les murs, à l'aide d'adhésifs ad hoc et de "clous" spéciaux.
on colle sur la mousse une feuille de plastique renforcé par un treillis polyester
et on crépis le tout avec un enduit silicone, façon crépi à la française.
il paraît que c'est solide et ce n'est pas moche !
celà de dispense pas bien sûr d'isoler le grenier ou la toiture et de mettre des chassis double vitrages.
stockage d'énergie d'origine éolienne:
il importe d'avoir un alternateur, ainsi tu peux élever la tension à l'aide d'un transfo qui a un meilleur rendement qu'un convertisseur.
Ensuite, il ne semble que le moins cher est de faire de l'eau chaude.
si en fin de nuit, vers 3h du mation tu n'as pas le quota, tu termine ta chauffe au tarif de nuit. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Cuicui Econologue expert
Posté le: Lun 14 Aoû 2006, 21:43 Sujet du message: |
| elephant a écrit: |
on colle des plaque de polystyrène ( 4 ou 6 cm )expansé sur les murs, à l'aide d'adhésifs ad hoc et de "clous" spéciaux. On colle sur la mousse une feuille de plastique renforcé par un treillis polyester
et on crépis le tout avec un enduit silicone, façon crépi à la française. Il paraît que c'est solide et ce n'est pas moche !. |
J'ai fait ça sans échafaudage, uniquement avec des échelles, sur le mur nord de ma bâtisse il y a 20 ans. Polystirène 12 cm pour faire bonne mesure. Simple et efficace. |
willaupuis Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 02 Aoû 2005 Messages: 77 Localisation: région de tournai
Posté le: Mar 15 Aoû 2006, 09:52 Sujet du message: |
pour elephant:
la technique de coller des plaques de polystirène expansé sur les murs je connais, par contre j'ai pas tres bien saisi la mousse collé sur une feuille de plastique renforcé par un treillis polyester? de quelle mousse parles tu? et quel est son utilité (collé le plastique sur l'isolation afin de pouvoir enduire par la suite?)
Pour cuicui:
au dessus du polystirène de 12cm qu'a tu mis pour finir et cacher l'isolation, l'as tu fais en façade également,, l'urbanisme a t'il accepté ce changement? a hauteur du sol as tu mis l'isolation dans le sol ou arrété au ras du sol (pour le problème du pont thermique)
merci... _________________ si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006, 13:12 Sujet du message: |
Bonjour willaupuis
J'ai simplement enterré le bas du polystirène sur 10-30 cm. C'est un bon matériau, pas écolo, mais pratique d'emploi et pas trop cher. J'ai collé les plaques au mur non pas avec le même produit que le revêtement (je trouvais que cela ne collait pas bien), mais avec une colle genre MP2 (qui ressemble à du plâtre) normalement prévu pour l'intérieur des maisons. Ca tient bien.
Une fois les plaques collées au mur, on applique à la taloche une couche de revêtement, puis on déroule dessus la toile en fibre de verre, et on repasse une couche pour noyer la toile dans le revêtement. L'aspect final à la couleur ciment.
La facade sud est isolée intérieurement. Elle est en pierre de grès apparente et je n'ai pas voulu gâcher ça. Côté nord, j'ai les pierres apparentes à l'intérieur. |
delnoram Régulier de la boutique
Inscrit le: 27 Aoû 2005 Messages: 1163 Localisation: Mâcon-Tournus
Posté le: Mar 15 Aoû 2006, 14:30 Sujet du message: |
Salut Cuicui
je me doute qu'il ne s'agit pas de polystyrène extrudé (plus cher),
mais plutôt de polystyrène expansé.
Mais expansé simple ou expansé comprimé ? _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
"C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison !" (Coluche) |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006, 15:15 Sujet du message: |
| delnoram a écrit: |
Salut Cuicui
mais plutôt de polystyrène expansé. Polystyrène expansé simple ou expansé comprimé ? |
J'ai utilisé du polystyrène expansé simple, le moins cher, en grandes plaques de 250 cm x 120 cm. |
Posté le: Mar 15 Aoû 2006, 22:38 Sujet du message: |
je confirme, ce que j'ai vu, c'est de la simple "frigolit", recouverte d'un film de plastique armé, ensuite enduit d'un crépi silicone.
note historico, paléontologico-humoristique:
( dans les annéees 70, pour les emballages, nous en étions au frigolitique, maintenant, nous en sommes à l'ère cartonifère _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Posté le: Mer 16 Aoû 2006, 09:30 Sujet du message: |
| elephant a écrit: |
| je confirme, ce que j'ai vu, c'est de la simple "frigolit", recouverte d'un film de plastique armé, ensuite enduit d'un crépi silicone. |
Euh, c'est quoi, la frigolit ? |
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 Suivante
| Page 1 sur 3 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
isolation de comble perdu |
monmon |
1 |
Jeu 18 Mar 2010, 17:38  |
Chauffage d'une serre |
Napo le nain |
19 |
Ven 12 Mar 2010, 16:41  |
Construction maison en bois |
Nany |
Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie |
10 |
Ven 12 Mar 2010, 12:53  |
Nucléaire civil : le ciment d'une nou... |
Aumicron |
Actualités et nouvelles sur l'environnement. Presse, TV, Médias |
2 |
Ven 12 Mar 2010, 11:04  |
Plan côté d'une maison mal/moyennemen... |
StephenKing |
6 |
Mar 09 Mar 2010, 17:27  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
