Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
CedLux Je découvre l'éconologie
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 17:06 Isolation d'un grenier avec de la fibre de bois: 14 ou 20cm? |
Alerter à propos de ce message! |
Je compte isoler le sol du grenier avec des panneaux de fibre de bois.
Le grenier fait 65m².
Je pense utiliser des panneaux "SteicoFlex" qui ont les caractéristiques suivantes :
Lambda : 0.038 W/(m*K)
Densité : 50kg/m³
"Déphasage" : 2100 J/(kg*K)
Solution A : épaisseur 14cm
R serait égal à 3.68 (=0.14/0.38 )
Solution B : épaisseur 20cm
R serait égal à 5.26 (=0.20/0.38 )
Questions :
Plus R est grand, mieux c'est. Mais que veut exactement dire R ?
Quelle est son unité de mesure ?
Quelle est la différence entre les deux résultats ?
Quelqu'un saurait-il calculer le déphasage pour les deux épaisseurs ? (et expliquer le calcul) ?
Est-ce économiquement rentable d'installer 20cm à la place de 14 ? (sachant que le surcout serait de +/-7€/m²)
Merci d'avance pour votre aide  |
| Revenir en haut de page |
Gaston J'économise des tonnes de CO2
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 19:01 Re: Isolation d'un grenier avec de la fibre de bois: 14 ou 2 |
| CedLux a écrit: |
Questions :
Plus R est grand, mieux c'est. Mais que veut exactement dire R ? |
R représente la puissance qui traverse une certaine surface d'isolant pour une différence de température entre les deux faces.
| CedLux a écrit: |
| Quelle est son unité de mesure ? |
R est exprimé en m² * K / W.
| CedLux a écrit: |
| Quelle est la différence entre les deux résultats ? |
La puissance traversant l'isolation (et donc celle à fournir par le chauffage pour éviter la baisse de température) est :
P = surface * différence de température / R
Par exemple pour une différence de température de 10° et un R de 5, chaque m² d'isolant laisse passer une puissance de 1 m² * 10° / 5 = 2 W.
Passer de 3.68 à 5.26 signifie diminuer les pertes à travers cet isolant d'un facteur 1.4 environ (justement le rapport des épaisseurs )
| CedLux a écrit: |
| Quelqu'un saurait-il calculer le déphasage pour les deux épaisseurs ? (et expliquer le calcul) ? |
L'estimation du temps de transfert nécessite de connaître la masse volumique et la capacité calorifique du matériau.
Néanmoins, le temps de transfert est proportionnel à l'épaisseur.
Le déphasage produit par une couche de 20cm sera donc 1.4 fois plus important qu'avec une couche de 14cm. |
Liens commerciaux
bidouille23 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages: 1045 Localisation: Bretagne BZH powaaa
Posté le: Lun 12 Mar 2012, 20:49 |
slut , boula y'a personne qui lis les post déjà créé il faut croire .
donc regarde les autres post pas loin du tiens et tu auras toutes tes réponses , sinon il faut apprendre à être précis dans ses descriptions c'est mieux , alors 14 cm sur la plancher bas, 20 cm au niveau du faitage ou 20 cm sur les murs et 14 en sous toiture Etc etc
allez on fait des efforts on ouvre pas la bouche comme un oisillon qui attend sa pitance .
un indice le titre du post est :
Besoin de conseils à l'isolation pour mes futurs travaux
;) bonne lecture |
Liens commerciaux
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Isolation en bouchons de Liège récupé... |
Valoucondors |
22 |
Jeu 23 Mai 2013, 13:59  |
Chauffage bi energie : rajouter foyer... |
castorameur |
16 |
Lun 20 Mai 2013, 18:27  |
Calcul du prix d'un arbre... |
Christophe |
CO2, réchauffement, changements climatiques et effet de serre |
8 |
Lun 20 Mai 2013, 14:43  |
Idées éco deco avec récuperation de p... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
7 |
Mer 15 Mai 2013, 21:45  |
Plancher bois de récup et sous couche |
Pat-Garret |
14 |
Sam 11 Mai 2013, 20:41  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
