Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
looping J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 797 Localisation: Picardie
Posté le: Ven 02 Mar 2012, 13:58 |
Bonjour à tous ,
Je m'était planté dans le schéma du cas 2 .
J'ai corrigé la branche retour vers ballon tampon qui ne doit pas passer par la vanne VT .
Sinon pour le problème évoqué dans mes messages précédents vous avez la solution dans vos propositions .
Philippe
| Citation: |
| J'ai aussi vu des vannes couplées aux circulateurs, ainsi quand le circulateur s'arrête, le circuit est verrouillé. |
Plop
| Citation: |
| Pourquoi la vanne de zone se met sur le retour radiateur et pas sur le départ? |
Ci dessous le principe de la V4V et l'explication de la circulation interne possible même en position complètement fermée .
La vanne en position fermée , on constate que si la circulation libre côté circuit de chauffage n'est pas un problème , par contre c'en est un côté circuit chaudière/tampon .
Ci dessous le schéma de principe qui représente mon installation .
Voila globalement comment mon installation fonctionne :
Si la vanne de zone en mode chaudière fioul , le fonctionnement est classique .
Si la vanne de zone est en mode bois/ballon tampon , la circulation dans la chaudière fioul et donc le retour de la vanne 4V est coupé .
L'eau de retour du circuit de chauffage retourne directement dans le ballon tapon et/ou vers la chaudière bois .
C'est mieux pour la stratification et il n'y a plus de circulation parasite possible lorsque C2 est en marche et le besoin de chauffage à zéro ( V4V fermée ) .
Voilà , c'est aussi simple que cela .
Gérald |
| Revenir en haut de page |
Plop Je commence à comprendre
Inscrit le: 26 Fév 2012 Messages: 15 Localisation: Belgique
Posté le: Ven 02 Mar 2012, 19:34 |
Oui c'est une sorte de gros by pass ?
Mais tu avais quoi comme problème quand tu dis circulation parasite? l'eau avait du mal a alimenter tes radiateurs? |
Liens commerciaux
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1263 Localisation: alsace
Posté le: Ven 02 Mar 2012, 20:05 |
| Donc, si la vanne VZ est sur bois, la vanne 4 voies est inopérante ? Et la sélection ballon/chaudière bois me semble aléatoire aussi. Me trompé-je ? |
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 00:29 |
Bon , vous ne m'avez pas l'air convaincus
Philippe , tu parles de quel schéma ?
Je reprends la simulation du cas N°2:
L'installation fonctionne en mode bois/tampon car la chaudière bois est allumée .
Votre habitation est arrivée à la bonne température , la vanne 4 voies se referme , commandée par la régulation de chauffage et votre chaudière continue de brûler .
En principe le ballon tampon doit alors se charger et absorber le dégagement de puissance .
La circulation va s'établir dans le circuit vers la vanne , comme dans le croquis ci dessous .
A votre avis , que va-t-il rapidement se passer ?
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 09:09 |
Voila la simulation du même cas de figure que celui décrit ci-dessus mais avec ma conficuration . Ce fonctionnement a été vérifié sur mon installation .
Si la vanne de mélange se referme , la circulation de l'eau se fait forcément vers le ballon tampon ( fonctionnerait aussi bien avec ou sans boucle de recyclage )
A+ |
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 09:17 |
| ah pardon elle est motorisée , ok je comprends mieux. Reste qu'il est possible que la chaudière bois charge le ballon même quand il y a une demande de chauffage. question d'équilibre entre les deux circulateurs. J'ai bon ? |
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 10:05 |
Ben dans le schéma "circulation parasite" l'eau aura tendance à retourner directement dans le poêle et à surchauffer?
Tandis que dans ton installation tu facilite le retour de l'eau directement dans le ballon ? |
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 10:33 |
Pour Philippe :
Oui la position de la vanne de mélange et la puissance dégagée par la chaudière bois déterminent le chargement ou le puisage du ballon tampon s'il y a besoin de chauffage .
Pour Plop :
Le risque est bien la surchauffe .
Et bien voilà , vous avez tout compris .
Alors convertis ? Y'a plus qu'à
En cadeau une petite photo du départ chauffage
En bas vers la chaudière fioul et haut à gauche vers insert chaudière bois/ballon , en haut à droite vers départ retour circuit radiateurs .
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 11:16 |
Oui y a plus qu'à comme tu dis!
Il me manque encore quelques pièces mais quand j'ai tout je commence!
j'ai encore une petite question, la commutation circuit A ou circuit B se fait comment ? avec une sonde de température placée près de ton insert? |
Posté le: Sam 03 Mar 2012, 11:55 |
Je vois que la vanne de zone A B est motorisée aussi. je suppose en fonction de la T° en sortie de ballon ?
Oui, le circuit me plait bien. Je n'avais pas pensé à utiliser la vanne mélangeuse 4 voies ainsi.
Les 2 clapets anti-retour servent à quoi ? tu avais du thermosiphon ? |
Liens commerciaux
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
| Page 2 sur 7 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Idées éco deco avec récuperation de p... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
6 |
Mer 15 Mai 2013, 21:45  |
JOULE THIEF - ou comment alimenter av... |
Yuril |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
8 |
Ven 03 Mai 2013, 15:01  |
Recette d'un produit liquide vaissell... |
Christophe |
Trucs et astuces écolos |
1 |
Sam 27 Avr 2013, 15:16  |
Restauration d'un mur en pierre de ri... |
seb1000 |
Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. |
57 |
Mer 10 Avr 2013, 23:14  |
Est-il possible de transformer une ch... |
nouzi |
29 |
Mar 02 Avr 2013, 13:18  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
