Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
sankoku Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 13 Mar 2012 Messages: 6 Localisation: Zanzibar
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 12:16 Installation autonome en Afrique (Tanzanie) ou tropiques |
Bonjour, petit nouveau sur le forum , je me presente rapidement ,
je m appelle Sebastien et travaille comme moniteur de plongée sur l ile de Pemba(Zanzibar) depuis 4 ans , j ai decide de me poser ds ce magnifique pays d y construire ma maison et quelques bangalows sur la cote Tanzanienne
J ai donc un site complètement isole en eau et électricité ,
ma consommation n est pas totalement defini , mais en gros
- une pompe a eau pour le puit (0.75kw)
-2 congelateurs (0.90kw l un )
-2 refrigirateur (0.70kw l un)
- un ordi portable
-8 ventilateur de plafond pas de chauffage ni clim .
-une machine a laver
....etc bien
Bref j estime ma consommation par jour a environ 4500w/J c est beaucoup non ?
Plusieurs questions sont a mon esprit le choix du materiel les marques? , car je suis donc un environnement marin et tres humide 80% en moyenne , 27 degre , et un ensoleillement tres constant et proche de l equateur donc un coefficient ensoleillement important non?
Est que victron vous parais bien ( a savoir que pour le batterie mon choix seras limiter car difficile vu le poids d importer).
des avis sur la marque victron car ici j ai trouver un distri ,sinon du chinois
pour le panneau je n es pas trop d idee les poser au sol ou sur un toit ?
ainsi que pour les batteries il me faudrait au moins 400 A non ?
Si quelqu un as quelques idées vu vous expériences ou si vous avez deja monter une installation des les tropiques je suis preneur .
cordialement
Asante sana.
| Revenir en haut de page |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 4374 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 15:09 |
Bienvenue sur le forum sankoku.
Apparemment, tu souhaites fonctionner sur des batteries 12V.
Souhaites-tu disposer du 220V pour toi et tes clients ou auras-tu tous tes appareils en 12V.
Tu n'as pas parlé de l'éclairage... Quel sera la longueur de ton réseau électrique privé (pertes en ligne si 12V continu).
Je ne connais pas particulièrement la marque Victron, mais disposer d'un fournisseur à proximité est un élément de choix important.
As-tu également pensé à l'éolien.
En bord de mer, c'est une exellente ressource qui suffit parfois ou permet un appoint pertinent à l'énergie solaire (le vent souffle aussi la nuit).
As-tu estimé la surface de panneaux nécessaires et leur coût (à comparer avec lecoût de l'éolien).
Quel que soit l'emplacement de tes panneaux, laisse l'air circuler dessous pour les refroidir. Pense à pouvoir y accéder facilement pour les nettoyer (poussière, fientes d'oiseaux...).
Vu le peu de contraites administratives pour leur montage, soigne l'orientation et l'inclinaison.  |
Liens commerciaux
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 15:30 |
Merci ,
Voila je pense a fonctionner en 24 volt voire 48 v ,
je ne pense pas que l eolienne serais si performante que cela par ici ,deja le terrain est plein de cocotiers surtout en bord de mer ,
et nous avons comme meme des periodes sans vent voire 3 mois ds l annee.Et faire construire un pilonne je sens que cela serais compliquer je suis a 250 km d une ville de grande importance .
Trouver ma consommation la est ma difficulté car il me faut imagine celle ci .
Car la journee a part réfrigérateur/congel ,ds la cuisine robot et mixeur pour quelques minutes , pas de tv pas de lumière en journee , apres je pense allez vers de l éclairage LED quelques lampes tempêtess .
si j utilise une machine a laver si c est vers 40degree moins de conso apres lavage a la main .
effectivement il y auras un peu de distance entre bangalows (3 pour l instant ) et parti commune (resto lounge bar ) voire environ 150 metre.
Que pensez vous du taux d ensoleillement en tanzanie , le sel et humidité pour le matos.
Merci
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 15:54 |
les paneau photovoltaique sont etanche , et n'ont pas peur du bord de mer
les batterie contiennent deja de l'acide corosif ... elle doivent etre monté au bon endroit , suffisament protégé ... mais pas specialement sensible a l'humidité
le plus delicat est le materiel electronique , regulateur convertisseur
il n'y a aucune generalité a savoir sur les marque ... meme les marque les plus reputé et les plus chere font parfois de la m....
et il y a des truc pas cher qui marchent tres bien
le mieux est d'acheter le materiel a un marchand proche de chez vous ayant du materiel adapté a votre situation ... mais helas peut etre qu'il en profitent un peut trop et vendent beaucoup trop cher ...
je n'aime pas l'utilisation directe du 12V ou 24V , ca necessite des gros cable electrique ... ca rend dificile la gestion des batterie ; risque de les abimer quand certain apareil les vident a fond
pour etre autonome il faut de toute facon un ou plusieur groupe electrogene : le 220 permet d'utiliser aussi bien le groupe electrogene que les batterie avec convertisseur
les convertisseur actuel on des tres bon rendement , et tres faible consomation a vide : on peut les laisser fonctionner 24h/24 sans trop de perte
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 16:08 Re: Installation autonome en Afrique (Tanzanie) ou tropiques |
| sankoku a écrit: |
| j estime ma consommation par jour a environ 4500w/J |
impossible ! il existe des W et des Wh ... mais le W/J on ne peut pas deviner ce que ca veut dire
le W est une puissance ... comparable a un debit d'essence
le Wh est une energie ... une quantité comparable a des litre d'essence
un apareil qui consome une puissance de 1W pendant 1h a consomé une energie de 1Wh
si il continue a consomé 1W pendant une journé il aura consomé une energie de 24Wh
idem pour une batterie de 400A ... ca ne veut pas dire grand chose
le chifre utile est la capacité en Ah qui permet de calculer la capacité encore plus utile en Wh
une batterie de 400 Ah en 12V contient une energie de 400Ah x 12V = 4800Wh = 4,8kWh
mefiance une batterie peut etre donné pour 400A de courant maxi et ne faire que 50Ah de capacité
c'est pour cela que je suis intransigant sur les unité ... je ne tient jamais aucun compte d'un chiffre donné avec une mauvaise unité |
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 17:42 |
| sankoku a écrit: |
et nous avons comme meme des periodes sans vent voire 3 mois ds l annee.Et faire construire un pilonne je sens que cela serais compliquer je suis a 250 km d une ville de grande importance . |
Tu as juste besoin d'être au dessus des Cocotiers. A combien de mètres culminent-ils.
Un Pylône peut se faire avec du tube de 50 ou 60 de diamètre (selon la hauteur). des longueurs de 2 ou 3 mètres que tu emboiteras ou soudera sur place suffiront.
Il te restera à haubaner ton pylône avec des fils de fer comme on en utilise pour les clôtures.
Une embase boulonnée te permettra de coucher l'éolienne pour l'entretien.
10 ou 15 m de tube plus une éolienne à 1000€ peuvent produire autant que 10 m² de panneaux photovoltaïques à au moins 5000€...
Je te suggère juste de faire ton choix et éventuellement de panacher les 2 solutions pour diminuer l'investissement photovoltaïque.
elephant Econologue expert
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 19:45 |
Ton estimation de consommation est même un peu faible: ça fait 1600 KWh/an: beaucoup chez nous rêveraient de faire si peu....
Quelques réflexions:
attention à la salle des batteries: elle doit être bien aérée et bien ombragée: les batteries n'aiment pas la chaleur ( les onduleurs non plus)
plus les frigos/surgés seront à l'ombre, plus heureux ( et économe) ils seront.
Dans ce genre de climat, j'aurais un gros mur aveugle et blanc ( voire semi-enterré) au Nord et à l'ouest et je mettrais mon toit ( isolé) à l'ombre de mes panneaux solaires
penser au maximum au délestage et à la gestion: faire la lessive en fin de nuit quand les frigos consomment le moins, par exemple
jouer au maximum sur la ventilation naturelle: prendre l'air frais à l'est et évacuer l'air chaud par le haut.
personnellement, je pense qu'on perd plus d'énergie à distribuer en très basse tension ( sans compter le risque accru d'incendie ) que dans de bons onduleurs.
Pour importer du poids à Zanzibar, vois si tu ne peux pas faire un deal avec Red Sand Trading - Gerpinnes - Belgique. Ils font le business suivant: ils remplissent un vieux bateau d'engins de génie civil d'occasion, débarquent les engins à Zanzibar, le bateau continue jusqu'en Inde ou au Pakistan pour démantèlement, l'équipage rentre en avion. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1264 Localisation: alsace
Posté le: Mer 14 Mar 2012, 20:36 |
| Eau chaude chauffé avec un panneau solaire , et machine à laver utilisant directement l'eau chaude avec un robinet thermostatique, car le chauffage de l'eau doit représenter plus de 50% de la conso de la machine. |
Posté le: Jeu 15 Mar 2012, 00:25 |
Pas sur du tout, avec les nouvelles lessives. C'est l'essorage qui nécessite la plus grande puissance. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Gaston J'économise des tonnes de CO2
Posté le: Jeu 15 Mar 2012, 11:14 |
| elephant a écrit: |
| penser au maximum au délestage et à la gestion: faire la lessive en fin de nuit quand les frigos consomment le moins, par exemple |
J'aurais plutôt proposé de faire la lessive en milieu d'après midi, lorsque les panneaux débitent au maximum et que les batteries sont déjà bien rechargées pour éviter de stocker les kWh correspondants. |
Liens commerciaux
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
