Hydro-électrique:production d'électricité par turbine à eau
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
hamid
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007, 22:14    Sujet du message: Hydro-électrique:production d'électricité par turbine à eau Répondre en citant
bonjour,
je voudrais savoir l'équation qui permet de calculer la puissance électrique récupérable par une turbine hydro-électrique sur un cours d'eau , en fonction de la hauteur de chute et du débit.
Merci!
Revenir en haut de page
boulon
MessagePosté le: Mar 09 Oct 2007, 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour hamid
je connais celle-ci :
W = (1000 x D x H x K) / 75
avec
W = puissance en CV (ne pas confondre avec watt ou kw)
D = débit en m3/s
H = hauteur de chute en mètres
K = rendement du moteur hydraulique
ex. : K = 0,80 pour une Roue Pelton
K = 0,25 à 0,35 pour "roue en dessous à aubes planes" (genre pédalo Razz )
K = 0,85 à 0,90 pour Roue Sagebien ou roue vanne
il te reste à calculer le rendement de l'alternateur que tu veux actionner, et aussi éventuellement du boitier multiplicateur.
bon bricolage
boulon
hamid
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007, 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut boulon
je mercie pour votre aide!
tu veux dire que :
la puissace électrique recupérable=rendement de la turbine multiplier par la puissance de la chute d'eau?
je veux un lien pour une explication en détail (lois de la physiques)de la production d'electricitité par un système hydro-electrique!
merci encore
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2007, 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked www.google.fr
Par exemple en tapant: "Roue Sagebien" on tombe sur
http://clients.newel.net/particulier/amader/arr...oue%20en%20dessus
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
patou
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007, 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://clients.newel.net/particulier/amader/arr...ut.htm#Fonctionne
ment%20de%20la%20roue%20en%20dessus
de la part de patou. j'avais mis des articles sur produire de l'electricite avec son moulin voir sur forum econologie. si joint mon article avec photo de ma turbine (clic sur google: turbine osberger )
patou
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006, 22:42 Sujet du message: Re: reponse turbine Répondre en citant
patou a écrit:
patou a écrit:
monsieur
il est evident que le rendement serais important avec une turbine neuve.j'ai fait entierement une turbine type ossberger qui ne pose pas trop de difficultes a la realisation et a un super rendement.pour voir le principe.sur google taper:turbine osseberger.avant j'avais essayer de monter une turbine a helice mais le rendement etait trés mauvais.je suis en realisation d'une petite dynamo muller le probleme
je n'arrive pas a trouver de la poudre de magnetitte pour faire les noyaux des bobines.bon courrage.
patou
je voulais vous envoyer une photo de ma roue de turbine mais je n'y arrive pas il sagit d'une turbine osberger 2 disques de 1 cm d'epaisseur avec des encoches qui ont ete réaliser par une entreprise
de découpage laser ce n'est pas cher.
ma roue daimetre 36cm largeur 27 cm.
a plus
essai photo:
Cheesy Grin
http://www.econologie.info/share/partager/TURBINE.jpg
jonule
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2007, 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
wahoo tu réalise une génératrice muller ?
comme c'est bien vu !
si tu as des photos de cette réplication je suis preneur !!!!!
pour le sable de magnétite, sur lequel il y a un brevet, on peut en ramasser normalement dans le sol en y trainant un aimant, de celui que tu utilises par la suite pour faire le rotor ... après y a surement des sols meilleurs que d'autres ? .....
pour rappel, la génératrice de muller a un système qui annule ou réduit très fortement l'effet de cogging, c.a.d. le fait que le générateur se "bloque" lorsqu'il produit du courant; c'est pas grave avec un alternateur auto car le moteur est suffisement puissant, mais pour une éoliennne c'est autre chose ...
bonne continuation !
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Poêle Furbetta mixte hydro PEROCHON Francois Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Sam 05 Juil 2008, 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trotinette électrique: probleme varia... narutodu13 Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 0 Mar 24 Juin 2008, 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherchez l'erreur (surconsommation bo... lejustemilieu Trucs et astuces écolos 32 Mar 24 Juin 2008, 11:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Micro Turbine et énergie de l'eau des... Lrm Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Dim 22 Juin 2008, 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Equivalence production du solaire, éo... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 28 Mar 10 Juin 2008, 12:02 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
