Merci Machaon pour toutes ces précisions, j'ai appris / compris plein de trucs
Ton rendement de 10% n'est pas si mal, vu la conso spécifique annoncée de 421g/kWh, à 44 MJ/kg ça ferait un rendement de 19% pour le moteur donc plus de 50% pour le reste.
Questions: comment le mppt gère-t-il l'excitation? le courant d'excitation est il pris sur les 3 petites diodes dédiées? Quelle est la résistance du rotor?
Groupe électrogène 24 Volts
bonsoir dede,
l'excitation est une excitation "remanente" provoqué par juste un flash d'excitation de quelques secondes en branchant une batt 12 ou 24V (le + sur le B+ alt et le - sur le- de l'alt)
ensuite , c'est de l'autoexcitation !
le MPPT regule la tension donnée aux batt en fonction de leur etat de charge(SOC)
, le courant I debité est modulé par choix du regime moteur (ici 30A à 3000rpm moteur ou 2000 rpm alt)
je suis encore dans les essais pour voir le comportement du MPPT dans la phase absorption (85à100%SOC)
je tiendrai au courant.....
machaon
machaon
salut dede
effectivement, tu avais rectifié de toi meme, c'est sur le D+.
Oui quand le MPPT ouvre le circuit, pour cause de batterie trop chargée, la tension monte ,mais ne depasse pas apparement 55V (tension max du mppt)
pour l'instant, le mppt ne gere pas l'excitation, et ce systeme fonctionne bien uniquement pour la phase BULK (I cst) c'est ce qui importe car, le rendement de charge da la phase absorption est tres mauvais (gazage) , ilest donc preferable de la gerer a partir d'une source PV plutot qu'avec de l'essence!!!!
Mais faut etudier quand meme pour la phase absorption,
La ja'ai pas de solution.
machaon
machaon
- Grand Econologue
- x 189
Salut machaon,
Tu as de la chance si la tension ne dépasse pas 55V, en principe il ne faut jamais ouvrir le circuit d'un alternateur auto en charge, même avec un régulateur.
(c'est souvent écrit sous le capot des voitures "ne débranchez pas la batterie moteur en marche"), bien que ça ne pète pas à tous les coups.
Ce serait bien que ton mppt coupe l'excitation au lieu du courant de charge! Et pourquoi pas le moteur en même temps.
- 23 Réponses
- 4334 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 29 Réponses
- 41547 Vues
Dernier message par tienou
28/10/11, 18:41Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 34 Réponses
- 32607 Vues
Dernier message par zorglub
16/03/10, 21:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13 Réponses
- 37782 Vues
Dernier message par Lietseu
10/12/09, 18:20Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
