| Auteur |
Message |
vinzman Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 61 Localisation: Québec
Posté le: Jeu 28 Jan 2010, 07:49 Sujet du message: |
| Forhorse a écrit: |
Pas compliqué, en parallèle à R tu lances une tempo T3 qui sera le temps d'allumage du rouge. Tu inclu un contact a ouverture dans la branche de R1
A la fin de la tempo T3 l'automaintien retombe et on se retrouve en situation initiale.
On peut aussi faire la même chose en programmant un grafcet (écrire un grafcet mais en ladder)
Pas trop d'interet ici, mais interessant quand même. |
Génial!
Même si c'est pas moi qui ai trouvé la solution, je suis content de voir que mon problème ai trouvé une solution.
Merci!
Bon ben gerem412, ta solution est là si elle t'intéresse encore.
Forhorse, je connaissais faire un ladder, faire un grafcet mais pas un grafcet en ladder.
Ca ressemble à quoi? |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Forhorse J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 425 Localisation: Vosges
Posté le: Jeu 28 Jan 2010, 10:47 Sujet du message: |
Il y a plusieurs techniques : Avec des automaintiens, avec des Set/Reset ou pour les très gros grafcet en utilisant un mot dans lequel on lit/ecrit le numero d'étape en court avec des comparaisons et des transferts.
J'essayerais de prendre 5mn aujourd'hui pour te montrer le principe avec des automaintients. |
Posté le: Jeu 28 Jan 2010, 13:30 Sujet du message: |
Voici un exemple
ça fait longtemps que j'en ai pas réellement programmé mais normalement je n'ai rien oublié. Celui-ci fonctionne sur le principe de l'automaintien. A droite on a le grafcet normal, a gauche sa traduction en ladder.
Le deroulement des étapes est inversé pour que l'on réponde à l'exigence qui veut que deux étapes successives ne puissent jamais être active en même temps. Si jamais on le deroule dans le sens normal, a chaque transition d'étape, deux étapes sont actives simultanenement le temps d'un cycle automate.
L'inconvenient c'est que même si toutes les transistions sont vraies, chaque étape est au moins active pendant 1 temps de cycle (en principe ce n'est pas génant)
De même, lors du retour à l'étape initiale, il y'a un temps de cycle pendant lequel aucune étape n'est vraie (pareil, en principe c'est pas génant)
Le principe avec de Set/Reset est identique, sauf qu'il n'y a pas d'automaintien, et au bout de chaque ligne, lorsque l'on SET une étape, on RESET celle d'avant.
Celle avec un numero d'étape en memoire dans un mot est un peu plus compliqué à representer sur un simple petit dessin. |
Posté le: Ven 29 Jan 2010, 19:33 Sujet du message: |
Intéressant!
Dans quel usine en général et avec quel automate est-il nécessaire d'utiliser cette manière de programmer? |
Posté le: Ven 29 Jan 2010, 19:36 Sujet du message: |
| C'est pas spécifique à un type d'automate ou une machine en particulier. ça depend surtout de l'automaticien qui écrit le programme et/ou des imperatifs qu'on lui fixe. |
-> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4
| Page 4 sur 4 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
