| Auteur |
Message |
Alain G J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 1027 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 21:17 Sujet du message: |
| gerem412 a écrit: |
| Et si au lieu de mettre des led je met des lampe a incandescence ? je pense c'est + facile |
Bien sur tu peut utiliser des lampes incadescente de couleur de style projecteur sur le 220 volts AC.
 _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
vinzman Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages: 61 Localisation: Québec
Posté le: Sam 23 Jan 2010, 21:31 Sujet du message: |
| Salut, Au fait, la programmation du TSX 17 se fait en grafcet ou en ladder? |
Forhorse J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 425 Localisation: Vosges
Posté le: Sam 23 Jan 2010, 22:21 Sujet du message: |
| vinzman a écrit: |
Les deux mon général
(maintenant les automates modernes "connaissent" au moins 5 languages de programmation) |
Posté le: Mar 26 Jan 2010, 17:32 Sujet du message: |
rebonjour,
tout d'abord, désolé pour le délai ensuite j'ai essayé de faire le ladder pour que tu puisses faire une sorte de ''copier-coller'' mais la séquence me pose problème.
Je vais demander de l'aide pour régler le problème je viendrai ensuite le mettre ici. |
Posté le: Mar 26 Jan 2010, 19:09 Sujet du message: |
| vinzman a écrit: |
rebonjour,
Si tu tiens à faire les devoirs d'un étudiant libre à toi de perdre ton temps. Mais a mon avis on n'aura plus de nouvelles de l'auteur de ce topic (la date limite pour rendre le devoir doit être depassée) |
Posté le: Mar 26 Jan 2010, 20:54 Sujet du message: |
j'ai exactement pensé la même chose que toi maisl'envie de me remettre dans la construction ladder a prit le dessus.
Je sais très bien que si je ne fait pas ça, je perd la main dans ce domaine là. |
Posté le: Mar 26 Jan 2010, 21:21 Sujet du message: |
C'est sûr que le manque de pratique dans ce domaine fait perdre très vites les competances.
Moi même voilà bien 2 ans que je n'ai plus modifié le programme d'une machine (suite a changement d'emploi) et je sent bien que je perd certains reflexes.
Je continue à titre personnel chez moi, mais ce que l'on fait chez soit en domotique n'a rien à voir avec le programme d'une machine. |
Posté le: Mer 27 Jan 2010, 03:09 Sujet du message: |
Exact, donc on se comprend que ce coup de main est aussi une manière pour moi de me remettre un peu dans le bain.
Tiens, si ça te tente d'ailleurs, voici ce que j'ai fait.
Je ne taquine pas les logiciels de dessins alors j'ai fait mon ladder sur un papier et je l'ai prit en photo.
Si ça te tente de m'aider à faire le ''reset'' qui va me permettre de revenir à la situation initiale, je dirais pas non parce que sur ce coup-là, j'ai pas encore eu l'éclair de génie.
Posté le: Mer 27 Jan 2010, 11:09 Sujet du message: |
Pas compliqué, en parallèle à R tu lances une tempo T3 qui sera le temps d'allumage du rouge. Tu inclu un contact a ouverture dans la branche de R1
A la fin de la tempo T3 l'automaintien retombe et on se retrouve en situation initiale.
On peut aussi faire la même chose en programmant un grafcet (écrire un grafcet mais en ladder)
Pas trop d'interet ici, mais interessant quand même. |
Posté le: Mer 27 Jan 2010, 17:12 Sujet du message: |
Salut les programmeurs!
Je peut vous faire le programme en ladder assez facilement et vous le poster mais je doit savoir s'il utilise un bouton traverse piétons et si les lumières est indentique pour les feux opposés ou séparés sur les 4 jeux de lumières, c'est à dire les 4 jeux de lumières un à la suites de l'autre sinon pour un simple jeux de lumière c'est très facile de le faire et il ya différente facon de le faire soit avec des minuteries ou avec des compteurs et une pulse de comptage préréglé par une seule minuterie.
Alain |
-> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 3 sur 4 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
