| Auteur |
Message |
gerem412 Je découvre l'éconologie
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 17:19 Sujet du message: |
| Oui j'ai le câble et le logicielle qui va avec j'ai déja programmé pour testé et ça fonctionne nickel |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 17:34 Sujet du message: |
Voila mon automate ressemble très fortement a celui la
http://pagespro-orange.fr/p.g.elec/Automate-2.jpg
De marque télémécanique TSX 17
voila chez moi j'ai des contacteur , des thermique je c'est pas si cela sera nécessaire , des boutons poussoir et des petite lampe |
Forhorse J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 402 Localisation: Vosges
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 18:10 Sujet du message: |
Si c'est un télémecanique c'est pas un Siemens  |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 19:20 Sujet du message: |
Je me suis trompé désolé  |
Alain G J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 1001 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 19:54 Sujet du message: |
gerem
Je vois que tu est bien équipé, comme l'a dit Forhorse, tu peut utiliser les sortie relais directement sur l'automate.
Qu'est ce qu'il te manque pour compléter ton projet?
Tu as l'automate le programmeur, les lumières, tu as tout ce qu'il te faut! Non?
 _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 19:56 Sujet du message: |
il me manque surtout la schématisation de tout sa  |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 19:58 Sujet du message: |
Voici un petit utilitaire pour calculer les résistance à mettre en serie avec les LEDs:
http://cazae.kelio.org/site/index.php?menue=2 _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 20:00 Sujet du message: |
| j'ai une petite question peut on alimenté directement une led juste après notre relais ? oubien le relais ne sera pas nécessaire pour mon cas ? |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 20:12 Sujet du message: |
Admettons que l'alimentation est 12 volts DC, tu relie le positif du 12 volts à la borne de contact C1 et relie l'autre borne 0 à ton LED, met la résistance sur l'autre patte du LED et l'autre bout de la résistance sur le négatif au 12 volts.
Tu fait le même cheminement pour chaque sortie, ces sortie sont isolé du secteur.
Le relais de sortie n'est pas nécessaire, ton api possède 12 sortie relais, ce qui est suffisant pour faire to projet! _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Ven 22 Jan 2010, 20:15 Sujet du message: |
| Et si au lieu de mettre des led je met des lampe a incandescence ? je pense c'est + facile |
-> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 2 sur 4 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
