Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Lapin J'économise des kg de CO2
Posté le: Lun 21 Sep 2009, 21:20 |
Alerter à propos de ce message! |
Je n ai pas trouve ou l on parle d un anti retour en amont du belier
sur ce lien mais l idee me semble bonne . Je me demande malgre
tout si cet anti retour ne va pas freiner l eau qui aliment le belier.
ou alors placer un anti retour sur dimentioner pour en limiter la
resistance.
A cote de ton lien Youtube de ton precedent message j ai
trouve cette pompe qui me semble interessant .Je me demande
comment a ete fait l anti retour du belier et comment il se
regle.
http://www.youtube.com/watch?v=Ev_9OgrcvuU&feature=related |
| Revenir en haut de page |
oli 80 J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 884 Localisation: moselle 57
Liens commerciaux
robindesbois Je commence à comprendre
Inscrit le: 20 Aoû 2009 Messages: 12 Localisation: languedoc
Posté le: Mer 23 Sep 2009, 18:38 Fabrication bélier |
Avé.
Mais si on garde un tuyau d'arrivée disons de 50mm, et qu'on diminue le tuyau de départ, on aurait un plus grand débit _________________ il faut trouver les choses les plus simples et économes dans le passé. |
Posté le: Mer 23 Sep 2009, 19:00 débit des beliers |
bonjour, c' est une bonne idée d' utiliser un tuayu de batterie d' un diametre supperieur et avant le bélier un raccord réducteur, on obtient je pense un résultat similaire avec faible dénivelation que, avec un tube de diametre normal mais faut monter en dénivelation
Posté le: Jeu 13 Mai 2010, 18:13 clapet à battant vertical |
bonjour, j' ai mis un lien français sur le bélier doté d'un clapet à battant mais à parement il n' y apas de plans, ou comment modifier un clapet à battant en soupape d' impulsion
c' est bien beau de montrer quelque chose mais c' est ou on montre comme il faut ou pas du tout
http://www.el-camacho.com/energie_pompe.php?lang=fr
s' il vous plait essayez de manifester un peu plus d'intéret à ces sujets, car des fois j' ai l' impression de parler à un mur ici, j' y ai déja fait allusion sur un autre topic "sling pump"
j' éssaie d' apporter quelque chose sur les forums alors ne vous reposez pas seulement sur mon dos, sinon je vais bientot demander à être rémuneré pour les recherches que je fais  |
jcv Je commence à comprendre
Posté le: Sam 22 Mai 2010, 22:13 indice |
bonsoir, un indice
l' eau ne peut être comprimée donc il va falloir quelque chose qui permete d' obtenir de la pression "air"
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Sam 22 Mai 2010, 22:56 |
Le bélier utilise l'énergie cinétique de l'eau lancée à grande vitesse en changeant brutalement son chemin pour remonter la pente plus haut que son point de départ, mais en moindre quantité, dans un tuyau de plus petit diamètre, comme un camion lancé, puis dévié qui remonte une pente pour s'arrêter, et l'eau sur sa lancée pousse celle qui remonte de force dans le petit tuyau.
Le ballon ou vase n'est pas indispensable, mais alors, sans amortisseur le choc est très violent et peut tout casser, d'où le non de bélier !! Et on perd beaucoup d'énergie dans ce choc par déformation irréversible, et donc rendement faible.
Le ballon en amortissant diminue la pression de pic et la hauteur max, mais avec meilleur rendement. L'hystérésis du clapet est aussi importante.
Sur la vidéo le plastique semble rafistolé au scotch après démolition au bélier !
La déformation des tuyaux qui absorbe le choc joue le rôle du ballon! |
Liens commerciaux
-> Irrigation, bassins et piscines |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 Suivante
| Page 2 sur 3 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pompe écologique: mon bélier hydrauli... |
didier33420 |
5 |
Dim 02 Juin 2013, 12:57  |
Schéma solaire pour fabrication argen... |
Jeannot1 |
Photovoltaïque et électricité solaire |
25 |
Mar 07 Mai 2013, 14:52  |
Fabrication porte acoustique |
airsp |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
11 |
Jeu 15 Nov 2012, 15:08  |
Fabrication d'une serre tunnel maraîc... |
bleusideral |
Aménager son jardin, jardinage, ornement et organisation |
46 |
Jeu 03 Mai 2012, 09:29  |
Fabrication d'un échangeur tubulaire |
phil88 |
Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
4 |
Mar 24 Avr 2012, 10:30  |
Les nouvelles:
- 29/05: Crise de la dette: chypriotisation de l'épargne européenne par Olivier Delamarche
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
