Posté le: Ven 25 Avr 2008, 21:00 Sujet du message: Etrangeté au fond du jardin: quizz à 100 balles
A votre avis qu'est ce que cette structure au fond de notre jardin?
Ca fait un an que je me pose la question mais je n'ai pas de réponse précise...simplement quelques indices que je vous donnerais plus tard pour ne pas perturber votre jugement
Le tuyau est un tuyau d'alimentation en eau utilisé dans la voirie et l'autre bout est dans le ruisseau qui fait la frontière entre le jardin et la forêt en arrière plan.
Il y a un "reste" de ce qu'on suppose être un ancien bassin complètement enseveli avec les années...
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 328 Localisation: Picardie
Posté le: Ven 25 Avr 2008, 21:24 Sujet du message:
Salut Christophe
D'après ce que l'on voit de la structure :
6 poteaux de section significative en I
une structure légère (en fil ) en forme de cylindre avec des plaques de fixation
une partie haute pouvant recevoir un réservoir d'un certain volume
la proximité de l'eau
J'en déduit qu'il s'agirait d'une espèce de tour de chateau d'eau qui devait être habillé avec un cylindre en matériau souple et qui recevait à son sommet un réservoir cylindrique
Posté le: Ven 25 Avr 2008, 21:31 Sujet du message:
Bravo looping ! C'est aussi à la conclusion la plus "réaliste" à laquelle j'ai abouti...mais il m'a fallu 6 mois : un vestige d'un mini chateau d'eau (ou silo d'eau)...
Posté le: Sam 26 Avr 2008, 01:25 Sujet du message:
Probablement les vestiges d un belier hydraulique et de sa
citerne d eau .
Si la construction est plus basse que le niveau du ruisseau au
niveau du captage ,cela confirmerai mon impression .
Le bassin devait servir a recevoir les eau rejete par le belier.
Posté le: Sam 26 Avr 2008, 14:48 Sujet du message:
En fait pour qu un belier hydraulique fonctionne il faut une denivelation.
Le point de captage ( c est comme cela que je l appel) est le
point ou se sera capte l eau servant a alimenter le belier.
Que le captage soit situe ds un lac ,une mare ou un ruisseau le
probleme reste le meme .Il faut une denivelation .
Mais il est interessant de savoir quel est la denivelation entre
le point ou est capte l eau ds le ruisseau et le niveau du sol
a l endroit du schmilblic .Le reservoir pourrait etre une reserve
pour eviter que des debris charier par le ruisseau n entrent ds le belier .L aventage du systeme est qu il maintiendrai un niveau constant en cas de crue .
Posté le: Sam 26 Avr 2008, 17:56 Sujet du message:
Pour un bélier, faut une dénivelée. Le long d’un cours d’eau, c’est minime.
Je comprends qu’on puisse accentuer la dénivelée, en creusant un puisard, pour placer la pompe plus bas que le niveau de captage sur le cours d’eau, pour en remonter une partie 4 m plus haut.
Mais en fait, il y a beaucoup plus d’eau rejetée, que d’eau remontée dans le réservoir. C’est le principe du Bélier.
L’arrivée d’eau du captage, nécessite peut-être 30 à 100 l/m, à pression nulle au départ. Il faudrait que le tuyau d’adduction, ait déjà une sacrée section !
Mais franchement, dans ton jardin, vois-tu une évacuation qui permettrait de rejeter tout le « déchet » d’eau ? Dans une rigole plus bas, vers la route ? ce serait étonnant, car généralement les terrains sont en pente vers le cours d’eau….
Si le rejet repartait à la rivière, il devrait être très loin en aval.
S’il revient vers la rivière au niveau de ton terrain, il n’y a pas de dénivelée, de différentiel de hauteur d’eau.
Donc pas de bélier.
Tu peux toujours remettre, un réservoir sur le treillis métallique, alimenté par une pompe électrique, ou éolienne.
Seulement dans l’utilité de faire un arrosage constant avec tuyaux « goutte à goutte », sans qu’une pompe électrique ne tourne en permanence.
Pour planquer le treillis, tu plantes des grimpants. Des rosiers, comme dans les jardins publics. Du chèvrefeuille , parce que cela sent bon (et que j’aime bien), ou du miscanthus…
****édit*******
A mon avis, comme la loi interdit peut-être aux particuliers de pomper dans la rivière. L’ancien proprio a fait un puisard, plus bas que la rivière, afin d’être alimenté naturellement par la nappe (ou même en l’aidant un peu, avec un tuyau planqué…)
Et il pompait directement dans son puisard, pour remplir le réservoir tampon.
Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 257 Localisation: lorraine
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 09:23 Sujet du message: delire du fond du jardin
bonjour a tous et toutes, d'apres ce que je vois de la photo,
c'est un silo a missile (structure) qui ce servai de la pression de l'eau monté avec un belier de la riviere jusqu'a la reserve d'eau juste en dessous du digesteur a biogaz (carburant pour le missile) , et ensuite n'etant plus utilisé es devenu un delire architectural a moitié roullié, heureusement qu'il y a toujours les compagnies de taupes toute autour pour surveillé que personnes ne viennent l'abimé.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
