Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 19:46 Sujet du message: Essai : Eclairage indirect pas un tube fluorescent
Salut, j'ai fait un essai, les résultats sont effrayant.
Une étagère de la longueur du tube(18w) masque le tube et fait un éclairage indirect par le plafond blanc. La lumière est uniforme dans la pièce est c'est agréable malgré que pour avoir le nombre de lux requis il faut doubler son matériel.
Matos : Un tube T8 20w(diam 3, un tube 18w T8(diam 26), un support ferromagnétique SYLVANIA.(Je ne suis pas sur des diamètres.
Résultats. La lumière se diffuse mieux uniformément avec le T8 20w, le T8 20w est aussi large que son support ce qui fait une projection presque totale. Le T8 18w crée une ombre autour du support(qui est plus gros que lui) De ce fait il peine à diffuser de la lumière au plus près de l'étagère ce crée une grosse zone sombre à moins de 50cm de l'étagère. J'en conclu que les tubes de gros diamètres sont meilleur pour l'éclairage indirect.
Ces tubes se trouvent chez des fournisseurs d'électriciens et necessitent de la place sur le support(à préférer dans ce cas la un ballast déporté ou des longues douilles.
Si vous avez déja fait ce genre d'expérience mettez ovs conclusion ici.
Posté le: Mar 26 Aoû 2008, 22:06 Sujet du message:
Ben , tu retardes à peu près d'un demi siècle. J'ai amélioré celles qui étaient chez moi ( expériences de mon père, qui dirigeait la fabrication des tubes fluos de A.C.E.C. dans les années 50 ) On améliore le résultat en plaçant de la feuille alu au fond du bac réflecteur.
le père, lui utilisait des tubes à réflecteur incorporé ( cherches pas, çà n'a pas eu de succès, on fabrique plus depuis les années '60) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Ven 29 Aoû 2008, 22:14 Sujet du message:
gregdu a dit:
l
Citation:
faut que je trouve des broches longues pour avoir le centimetre, l
y moi, j'y pas tout compris _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
