Posté le: Mar 27 Mai 2008, 23:31 Sujet du message: Eolienne axe horizontal: rentable et facile.
Salut à tous,
Bien que nouveau sur ce forum, j'ai une certaine conception "globale", systémique en fait, de cette planète. Ce qui m'a amener à étudier énergie renouvelables et individu (aucun système n'est envisageable sans l'action de son individu, selon moi.et d'autres) l'éolien me parus comme le plus facile à aborder.
Produire son propre courant (du moins une partie) et ralentir la production de polluants (chimiques ou radioactifs) quel pied et tout ceci avec de la récup!! (Ou presque)
Après une étude approfondie de quelque quatre mois j'en suis arrivé à:
1. si les vents sont suffisants ( Vnominal>4m/s) il vaut mieux installer une éolienne axe horizontale
2. pourvu que l'on soit bien placé pour une installation de ce type, une simple déclaration en mairie (et quoique) et aux voisins suffit. Attention, ne pas dépasser 13m au dessus du sol pales comprises.
Cool, jusque là, pas de problèmes, pour moi ca marche.
3. faire une étude des vents sur une année, histoire de confirmer que votre étude est juste (pour moi c'est également une étude du profile que j'ai choisi CAD décrochage à une certaine vitesse, démarrage a une autre etc... bref pour le moment ca marche)
Le reste du projet: reup d'un pilonne EDF béton. récup d'un triphasé. les pales seront faites a partir de cageaux dont le bois serras étanchéifié a partir de cire d'abeille et mélangés secrets (faut pas déconner faites vos recherches!! mais sûr pas de pollution, ni court ni long terme) le câble récup les batteries récup (sur mini eole ils avaient un moyen de "désulfiter" les batteries, si quelqu’un a le montage, ça m'intéresse, je l'ai perdu), le multiplicateur récupéré d'un vélo, le cadre me sert aussi...
Bref ceux qui sont intéressés par mon projet, pour en faire un...
Vous ai-je dit que pour certain "tri" pas d’éolienne rentable? Du moins pour les freinées par décrochages. Pour ceux qui sont intéressés j'ai un Excel avec dimensions eol en fonction du tri à utiliser (c’est adaptable pour d'autres génératrices: électrogène, direct etc.)
Amis du vent, Amis du soleil, et des récupérateurs d'entropie, je vous dis à + _________________ Une civilisation sans la Science, ce serait aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette.
Posté le: Mer 28 Mai 2008, 10:53 Sujet du message: Re: Eolienne axe horizontal: rentable et facile.
salut à toi,
je suis intéressé !
je suis sur le meme vague ;-)
tu trouveras mes projets faits sur mon site www.nrjrealiste.fr
se trouve dessus le désulfateur bien entendu ;-)
pour info, j'ai trovué depuis peu des profils de pale en tube PVC, que je vais installer sur un lieu de vie cet été/automne ;-)
Posté le: Mer 28 Mai 2008, 19:55 Sujet du message:
Salut jonule,
Oui, petite correction, pas rentables pour moi. Je m’explique : pour certains moteur tri (en fait des gros) il faut une vitesse de vent de démarrage largement supérieure au vent nominal mais bon cela reste possible.
Pour le moment j’en suis à la phase d’essais des calculs que j’ai fait, c'est-à-dire que j’ai fabriqué deux mini-éoliennes (avec des dynamos de vélo) avec deux profiles différents, histoire de voir si j’obtiens bien ce que j’attends (Watts attendus/vent, vitesse de démarrage…) pour l'instant c'est bon
Je te remercie pour les plans.
Je te l’envoie ou mon Excel ?
A+ _________________ Une civilisation sans la Science, ce serait aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette.
J'obtiens désormais de meilleurs résultats avec un calage fort des pales mais je dois refaire leur finition et un bon équilibrage du rotor complet ( indispensable)
Prochains essais bientôt
