Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Eolien : pour ou contre les éoliennes ? # Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz
Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 39, 40, 41 Suivante
| Auteur |
Message |
pb2487 Je passe à l'action éconologique
Posté le: Ven 07 Aoû 2009, 23:38 |
| jlt22 a écrit: |
Elles brassent de l'air ,alors comme des goutteletes de pesticides trainent dans l'air en campagne, elles les projettent dans le village distant d'au moins 500m et, hop, dans le nez!!!
L'absorbtion trop forte et répétée te filera le crabe......CQFD!!!! |
Les éoliennes ne brassent pas l'air. C'est l'air qui les brasse. Elles peuvent perturbés les courants mais pas les créer et c'est les courants qui véhiculent les gouttelettes si il y en a ...m'enfin je doute que ce soit un réel problème...c'est ventdecolèrien comme argument...  |
| Revenir en haut de page |
jlt22 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 04 Avr 2009 Messages: 373 Localisation: Guingamp 66 ans
Posté le: Ven 07 Aoû 2009, 23:52 |
| pb2487 a écrit: |
| ...m'enfin je doute que ce soit un réel problème... |
C'était une petite blague,histoire d'égayer la discussion;
la liaison éolienne-cancer m'a fait pouffer de rire. |
Liens commerciaux
joey1987 Je commence à comprendre
Posté le: Mer 04 Nov 2009, 12:28 |
| pour les eoliennes |
Cuicui Econologue expert
perplex J'économise des grammes de CO2
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Sam 27 Nov 2010, 15:12 |
Ils voient bien grand 180m avant d'avoir testé sur plus petit comme un mat de planche à voile ou des vrais arbres en bord de mer avec des cordes et générateurs simples ou pompes au sol, ce qui peut être réalisé pour pas cher et mis au point.
Les piezoélectriques sont assez difficiles à mettre en oeuvre pour avoir un bon rendement de conversion d'énergie !!
Le rendement restera très inférieur aux grande éoliennes, mais avec pas de bruit, pas de changement à une forêt ou invisible dans une haie de cyprès dans le mistral.
L'intérêt se situe là, simple sans aucun changement à l'environnement sur des arbres sur de grandes surfaces de forêts ou haies dispersées.
Le plus efficace est en ultrasons, mais à basse fréquence autour de 0,1Hertz je suis très sceptique que le rendement soit plus que quelques % ????
C'est plus du design artistique que scientifique approfondi ????
"an array of current generating shock absorbers to convert the kinetic energy" montre qu'ils utilisent le principe de l'allume gaz ancien et classique qui fait 15000V et un très faible courant ????
Le rendement ne sera jamais celui d'une éolienne, car la puissance est force par déplacement et ce dernier est bien plus faible que pour une pale qui tourne régulièrement !!
http://www.gizmag.com/windstalk-concept/16647/
| Citation: |
As a way to maximize the amount of electricity the Windstalk farm would generate, the concept also places a torque generator within the concrete base of each pole. As the poles sway, fluid is forced through the cylinders of an array of current generating shock absorbers to convert the kinetic energy of the swaying poles into electrical energy.
Because the electricity generation capabilities of a Windstalk field site would depend on the wind, the designers have devised a way to store the energy. Below the field of poles would be two large chambers located on top of each other and shaped like the bases of the poles but inverted, (see the cross section image of the pole base section below). When the wind is blowing, part of the electricity generated is used to power a set of pumps that moves water from the lower chamber to the upper one. Then, when the wind dies down, the water flows from the upper chamber down to the lower chamber, turning the pumps into generators....
he WIndstalk project is still only a concept, so the designers haven’t determined the optimal shape for the stalks, saying computer simulations could be used to devise the best profile for maximizing the pole’s movement and variation. Even so, the design team estimates that the overall electricity output of the concept would be comparable to that of a conventional wind turbine array because, even though a single wind turbine that is limited to the same height as the poles may produce more energy than a single Windstalk, the Windstalks can be packed in much denser arrays.
The Atelier DNA Windstalk concept took out second prize in the Land Art Generator Initiative (LAGI) competition this year that asked entrants to “design a series of land/environmental art installations that uniquely combine aesthetic intrigue and artistic concept with clean energy generation.” |
Posté le: Sam 27 Nov 2010, 15:24 |
autre lien:
http://newparadigmdigest.com/4571/enter-windsta...ss-energy-source/
Ils donnent des affirmations fausses, pas de bruit, le vent fort fait du bruit dans les arbres et donc idem, pas mal de bruit !!
pas de pertes par friction est faux, car la déformation d'un poteau en le tordant a des frottements internes aussi qui dissipent de l'énergie et surtout la conversion d'énergie, par piezzo sera peu efficace (raison de son peu d'utilisations), les plaques piezzo vont casser assez vite, et les écoulement de liquides avec pompes sont assez dissipatifs !!
Le projet non testé sur petite échelle est sûr d'un fiasco, à part pomper de l'argent !! |
Posté le: Sam 27 Nov 2010, 16:08 |
180 pieds ça fait +-55 mètres, c'est déjà plus raisonnable !
Je doute également que le moindre investisseur ne se fie qu'au seule vue d'un doc 3D ?
je trouve plutôt l'idée intéressante, d'autant qu'ils envisagent une version sous marine.
Pour les performances d'accord avec toi, y'a pas photo, mais bon .... _________________ suis-je dans le bon topic ? |
sen-no-sen Econologue expert
Inscrit le: 11 Juin 2009 Messages: 2711 Localisation: Haut Beaujolais.
Posté le: Sam 27 Nov 2010, 16:45 |
Intéressant,néanmoins une tour à vortex serait beaucoup plus efficace... _________________ "Le Génie consiste parfois à savoir quand s'arrêter" Charles De Gaulle. |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 39, 40, 41 Suivante
| Page 35 sur 41 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Silicium organique, cela marche pour moi |
raymon |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
8 |
Sam 18 Mai 2013, 10:44  |
Raccords mâle pour tuyau d'arrossage |
oli 80 |
Irrigation, bassins et piscines |
10 |
Dim 12 Mai 2013, 19:06  |
Schéma solaire pour fabrication argen... |
Jeannot1 |
Photovoltaïque et électricité solaire |
22 |
Mar 07 Mai 2013, 14:52  |
Nouvelles lampes à LED pour réduire l... |
jean.caissepas |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
0 |
Mar 07 Mai 2013, 14:15  |
Devis pas cher pour Géothermie |
gabeee |
0 |
Ven 03 Mai 2013, 17:26  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
