| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Remundo Econologue expert
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 2177 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Dim 10 Fév 2008, 20:01 Sujet du message: |
Puisque je vois que vous êtes fans d'éolien, je vous propose de découvrir la dernière invention de mon ami Pascal HA PHAM
| Pascal HA PHAM a écrit: |
LA VOILA LA TURBINE ROBIPLAN :
Un récré en faveur d'une des petites soeur du TRILO :
texte du descriptif du brevet :
DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION :
La présente invention est une évolution notable du concept de l’éolienne.
Une éolienne exploite l’énergie du vent au travers d’un ensemble mobile actionné par les courants d’air naturels, cet ensemble est constitué d’au moins deux pales identiques et équilibrées montées sur un axe de rotation situé « bout au vent », c’est l’incidence de ces pales en forme d’hélice qui provoque la rotation. L’axe de rotation est en général fixe et situé dans une position horizontale par rapport au sol et il est perpendiculaire au plan de rotation de l’hélice. La puissance optimale est obtenue en ajustant les réglages de 2 paramètres majeurs : l’incidence des pales et l’orientation de l’ensemble mobile vis-à-vis de la direction du vent.
DESCRIPTIF GENERAL DE L’INVENTION :
A la différence de l’éolienne et de l’ensemble des autres machines existantes alimentées en flux naturels, le mobile à flux élémentaires à double plan de rotations imbriqués s’anime selon deux rotations simultanées : la rotation d’un bipales -couple de pales- (BPA) dans un premier plan générique perpendiculaire à son axe de rotation (AXR), et la rotation de l’axe de rotation du bipales dans un deuxième plan générique perpendiculaire au premier (fig 1 et 2). La rotation de l’axe du bipales (BPA) s’effectue autour de son point d’intersection avec le plan générique de rotation du couple de pales (fig 2 et 3). Lors de sa révolution, l’axe du bipales tourne sur lui-même porté et guidé par une potence (POT). Les 2 pales constituant le bipales sont orthogonales l’une par rapport à l’autre et fixées symétriquement de chaque côté sur leur axe de rotation. Ces pales ne sont pas en forme d’hélice mais taillées selon un profil à section de préférence constante avec deux bords d’attaque symétriques, les pales peuvent d’ailleurs être parfaitement planes. Ainsi, les rotations du bipales s’effectuent selon un axe dont la position varie constamment au cours du cycle rotatif de la potence, présentant alternativement au vent une des faces et un des bord d’attaque, puis l’autre face et l’autre bord d’attaque, ce pour l’une puis l’autre des pales dont les plans sont toujours en décalage angulaire de 90° (l’un par rapport à l’autre). Les deux rotations imbriquées sont réalisées par une cascade de pièces, pignons, chaîne et couple conique (CAS) assurant la cinématique des déplacements relatifs requis en simultané. C’est la rotation des pales qui pilote la rotation de l’axe du bipales - sur lui-même - via la potence et la cascade de pièces cinématiques. Un des pignons du couple conique est fixé/solidaire au support de l’ensemble. Cette arrangement nouveau permet un fonctionnement assurant un cycle de passages alternatifs de chaque pale du bipales bout au vent, puis travers au vent, tous les quarts de cycle, et inversement. Chaque pale passent régulièrement d’une incidence nulle à une incidence maxi (orthogonale au flux) dans sa phase d’engagement au vent, puis d’une incidence maxi à une incidence zéro dans sa phase de dégagement du vent (fig 1).
DEFINITION DES PIECES CONSTITUANTES :
Définition du bipales (BPA) :
C’est un ensemble monolithique de deux pales identiques fixées de façon équilibrée de part et d’autre d’un axe de rotation, les surfaces des 2 pales constituant le bipales (BPA) sont orthogonales l’une par rapport à l’autre et fixées symétriquement de chaque côté sur leur axe de rotation (AXR) Définition de l’axe de rotation du bipales (AXR) :
C’est l’axe qui supporte et guide en rotation le bipales, il reçoit aussi le premier pignon de commande de la cascade cinématique et il est supporté par une potence.
Définition de la potence (POT) :
C’est le support tournant assurant la deuxième rotation imbriquée de la machine.
Elle est pilotée par la rotation du bipales via la cascade cinématique pignon/chaîne/couple conique. Elle peut prendre une forme simplifiée mono bras en « L » inversé, ou plus solide en « U » inversé si la puissance à transmettre est importante. Elle doit être à la fois résistante et suffisamment ajourée/profilée pour ne pas opposer trop de résistance à la veine du flux élémentaire qui alimente la machine (fig 2 et 3).
Définition de la cascade cinématique (CAS) :
Elle assure la rotation par quart de tour de la potence pour chaque quart de cycle moteur du bipales. Les axes de ces deux éléments étant perpendiculaire, il y a lieu d’utiliser au moins un premier pignon monté sur l’axe du bipales, un deuxième pignon avec le même nombre de dent sur un axe intermédiaire supérieur (AIN), une chaîne pour relier les deux pignons (rapport 1/1) et un couple conique final (rapport 1/1) avec renvoi à 90°. L’un des éléments du couple conique final est solidaire de l’axe intermédiaire, l’autre est fixé sur le support de la machine, lequel est matérialisé par un axe de sortie qui guide en rotation la potence.
Définition du support de la machine (SUP) :
C’est la pièce qui assure le guidage en rotation de la potence et sur lequel est fixé le deuxième/dernier élément du couple conique de la cascade cinématique.
Cette pièce assure le support de l’ensemble et permet entre autres de fixer la machine sur un socle.
RESUME DU FONCTIONNEMENT :
Un schéma scinde le cycle en 4 phases et permet de visualiser les positions successives des pièces constituantes. Ce dessin illustre l’exécution complète d’une rotation et permet de comprendre que le mouvement de cette nouvelle machine soumis à un flux éolien est assuré et bien pérenne : la cascade cinématique (CAS) assure la rotation par quart de tour de la potence pour chaque quart de cycle moteur du bipales (fig 2).
En résumé, le mobile à flux élémentaires à deux plans de rotation imbriqués fonctionne en pleine veine de flux en délivrant un fort couple moyen, le bipales évolue cycliquement dans les 3 dimensions. Les plages d’utilisations sont très étendues au regard des vitesses de fluide acceptées et des implantations offertes par la nature. Il n’y a aucun point mort de motricité au cours du cycle.
La machine peut aussi fonctionner face à un flux hydraulique, ou encore de façon réversible en compresseur/ventilateur lorsque sa potence est entraînée en rotation par un moteur externe.
Dans chaque cas, les surfaces, dimensions et matériaux des pièces constituantes doivent être re- étudiées, dimensionnées, et adaptés à l’utilisation requise.
Sur un cycle (un tour de potence), la moyenne de surface motrice du bipale exposé au flux (en équivalence orthogonale) est identique à la surface d’une pale.
Sur un cycle, la Surface maxi balayée par un bipales asymétrique type « une pale carrée et une pale demi lune » est inférieure à 2 fois les maîtres couple ajoutés des 2 pales.
C’est donc plus de la moitié de la surface balayée par le bipales qui peut être constamment active, (équivalence orthogonale au flux).
En cas d’utilisation de pales asymétriques, un équilibrage dynamique est nécessaire.
Le taux de compacité maxi de cette machine éolienne peut donc être supérieur à 50 % (ratio entre la surface active équivalence orthogonale et la surface balayée par le bipale sur un cycle).
Deux prototypes/démonstrateurs fonctionnels ont été construits fin 2007 début 2008.
voila.....je ne sais pas si quelqu'un avait déja pu faire tourner la partie motrice d'une quelconque machine tournante autour d'un seul point fictif...avec un minimum de couple quasi constant à la cléf.....
maintenat c'est fait...! voila
le cycle du déplacement des pales du ROBIPLAN se deroule efficacement dans les 3 dimentions....
les dessins :
http://www.econologie.info/share/partager/1202452215uTkLrh.jpg
http://www.econologie.info/share/partager/1202452257UcUfMn.jpg
http://www.econologie.info/share/partager/1202452293fNt56q.jpg
http://www.econologie.info/share/partager/1202452325DEy1Xg.jpg
il n'y a pu qu'à calculer...caractériser la chose....ingé-aérodynamiciens, spécialistes du vent et des machine à vent.... j'en appelle à vos compétences.
bien cordialement.
TOURNESOL |
_________________
http://sycomoreen.free.fr
| Revenir en haut de page |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
yanyan26 Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 23 Déc 2006 Messages: 71 Localisation: Drôme (26)
Posté le: Lun 11 Fév 2008, 12:23 Sujet du message: |
J'ai récupéré ces jours- ci à mon usine , 2 groupes d'extraction destinés à la ferraille mais en parfait état de marche.
Mon idée, en faire une éolienne
http://yanyan.26.chez-alice.fr/Eolienne/DSCF0008.JPG
http://yanyan.26.chez-alice.fr/Eolienne/DSCF0031.JPG
http://yanyan.26.chez-alice.fr/Eolienne/DSCF0032.JPG
Le moteur est un moteur asynchrone 940 tr/mn
J'ai vu sur le net qu'on pouvait s'en servir de génératrice en y mettant des condensateurs aux bornes des enroulements
Est ce que quelqu'un a deja fait l'expérince?
J'ai aussi calculé qu'il me fallait un multiplicateur de 10
Quel est le systeme qui freinerait le moins possible les pales ?
J'ai aussi récupéré un moteur qui accouplé a un autre moteur qui tourne à 1500 tr/mn et me donne en sortie une tension de 250v et 4 A sur une résistance de chauffeau de 1500w _________________ La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets . |
looping J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 398 Localisation: Picardie
Posté le: Lun 11 Fév 2008, 14:12 Sujet du message: |
En réponse à Tagor
| Citation: |
sur d'autre forum j'ai entendu dire
qu'ils sont cher et que l'on ne peut pas
trouver d'installations réellement en fonctionnement ?
est ce credible ? |
Si tu regardes la courbe de puissance en fonction des vents , tu vois qu'elle est très étendue , mais c'est aussi le principal défaut de ce type d'éolienne .
On peut certes , récupèrer les vents de 7 à 216 Km/h de façon progressive , mais on oublie de dire qu'à une vitesse moyenne des vents les plus fréquents , environ 5 m/s , l'éolienne ne produira presque rien
Un comble pour un matériel vendu comme très performant
Comparée à une éolienne conventionnelle à axe horizontal , il n'y a pas photo .
A+ |
Posté le: Lun 11 Fév 2008, 14:26 Sujet du message: |
Réponse à Yanyan
Transformer un moteur asynchrone en génératrice à l'aide de condensateurs
J'en ai souvent entendu parler mais jamais rien de concret n'a été présenté
A la rigueur , un moteur asyncrone connecté sur le secteur devient générateur au delà de la vitesse de synchronisation .
C'est intéressant si tu bénéficies d'un couple mécanique régulier , comme par exemple , une turbine hydraulique .
En éolien , ce type de branchement est plus problématique car la puissance motrice est moins constante
Multiplier la vitesse , oui , mais cela signifie "pertes" mécaniques
Néanmoins , 940 tr/min , c'est une vitesse relativement faible pour un moteur asynchrone , donc intéressant . 3 paires de pôles ?
A+ |
jonule Econologue expert
Posté le: Mer 13 Fév 2008, 12:49 Sujet du message: |
salut,
si, andré a déjà fait des essais avec condensateurs, et quelqu'un d'autre aussi, sur un post "moulin à eau hydraulique" ou un truc comme ça, sur ce forum.
pour les moteurs en générateurs regarde ma section 220 :
http://www.nrjrealiste.fr/elec/production.html _________________ http://www.nrjrealiste.fr |
Posté le: Jeu 21 Fév 2008, 19:21 Sujet du message: |
Bonjour à tous
J' ai acheté mes condensateurs hier soir pour transformer un moteur asynchrone triphasé de 940 tr/ mn en génératrice.
J'ai fait un essai vite fait sans mettre de charge
Pour tous ceux qui étaient septiques , je confirme que ça marche
Essais sans condensateurs = 5 à 6v
Avec condensateurs = 340 v entre phases
Mes condensateurs sont de 18 MF pour un couplage 380 étoile trouver grace à :
Je ne connais pas l'auteur mais grand merci à lui
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/pagespeciale...eurgenerateur.htm
A+ _________________ La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets . |
bobono Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 08 Sep 2007 Messages: 127 Localisation: bretagne
Posté le: Jeu 21 Fév 2008, 20:10 Sujet du message: Eolienne direct chauffage |
Utilisé direct de l alternateur sur des résistances chauffante ou chauffer de l eau qui sera distribué dans la maison ne coûte pas cher.
Puisque qu il suffit de raccorder direct sur les résistance du chauffage .
Ont peut trouvez pour quelque billet des radiateurs à bain d huile reformé .Une résistance de chauffage en 220 voltes si tu lui met 110 au borne cela vas chauffé meme 50 mais moins c est tout |
Franz306 Je découvre l'éconologie
Posté le: Ven 29 Fév 2008, 12:14 Sujet du message: Projet éolienne à axe verticale |
je suis étudiant et je travaille sur un projet de chambre froide qui pourrait fonctionner avec de l'energie éolienne.
Est ce que quelqu'un a déjà travaillé sur le projet de l'éolienne à axe vertical. Si oui j'aimerais prendre contact afin d'avoir des informations.
Merci d'avance |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15 Suivante
| Page 8 sur 15 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
calcul du rendement d'une éolienne |
Pierre-Yves |
Recyclage Direct, idées, trucs et astuces |
1 |
Lun 17 Nov 2008, 18:34  |
Eolienne de type Savonius ou Darrieus... |
mimichris |
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
6 |
Mar 11 Nov 2008, 11:48  |
Socle pour mini eolienne |
ramain |
10 |
Ven 07 Nov 2008, 07:37  |
Turbine eolienne Rotative Bi Plan (RO... |
Turbi |
4 |
Lun 03 Nov 2008, 14:54  |
les bons critères pour une éolienne |
cireba |
2 |
Jeu 30 Oct 2008, 21:09  |
