Bobinage 6V à 12V sur XT 500 ?
- pablo
Salut !!!
Je sais pas si s'est le bon endroit, mais je sais pas trop ou poser ma question...
Donc j'ai en ma possession une xt 500 de 1980, elle est super, sauf un truc : elle est en 6V, et sa éclaire que dalle.
Donc j'aimerais rebobiner la bobine d'éclairage, (sparée de celle de l'allumage comme sur une mob) pour sortir du 12 V.
J'aimerais donc savoir les "formules" pour avoir du 12 V, en rebobinant. (comment calculer la longueur, le diametre, du fil, par rapport a celui que j'ai pour du 6V)
Sachant que je voudrait recharger une baterrie, et avoir assez de puissance pour un phare H4 en 65 W.
Merci !
Pablo
Merci !
Pablo
Avec de la patience, le verger devient confiture.
pour doubler la tension il suffit de doubler le nombre de tour
pour le diametre de fil il faut mettre le plus gros possible : il est en general possible de mettre plus gros que d'origine pour faire plus de puissance
mais la puissance est limité par la dimension du noyau en fer de la bobine , et la dimension des aimant du volant magnetique
ce systeme d'eclairage en alternatif style mobylette est vraiment mauvais : je prefere tout redresser envoyer a la batterie et mettre le phare sur la batterrie : au moins le phare ne s'eteind pas quand on s'arrete
autre solution , phare a led : le rendement des led est tellement meilleur que les lampes , qu'avec la plus faible des bobine 6v on peut avoir un eclairage aussi puissant qu'on veut , et plus fiable qu'une lampe
- x 11291
La solution la plus simple et la moins couteuse serait très certainement de mettre un convertisseur (si CC) / transformateur (si AC) 6V vers 12V plutôt que de rebobiner l'alternateur...
mettre un convertiseur pour transformer le 6 en 12 fera une perte de puissance en plus
rebobiner permet de choisir un diametre de fil qui remplis mieux la bobine , donc augmenter la puissance disponible
modifier le cablage pour mettre le phare sur la batterie permet aussi d'avoir plus de puissance : meme si le phare consome plus que la bobine ne produit au ralentis , la batterie se fera charger quand le moteur tourne plus vite
autre remarque : en general la bobine a un bout a la masse , et l'autre bout au regulateur qui charge la batterie : c'est donc un redressement simple alternance
quand je refait une bobine , je sort 2 fil pour les 2 bout de la bobine , ca permet de faire un redressement double alternance , et ca double presque la puissance disponible
- x 11291
Ah ok! Je pensais qu'on partait d'un problème de tension, pas de manque de puissance...
passer de 6V a 12V n'a aucune influence sur le fait que ça eclaire mieux ou moins bien.
c'est uniquement la puissance et technologie de l'ampoule qui est importante, pas la tension.
on peut avoir des ampoules de 12V qui eclairent peu et des ampoules de 6V qui eclairent bien.
certes de nos jours, il est plus facile de trouver des ampoules de 12V que de 6V.
- pablo
Effectivement, c'est bien pour sa que je veut rebobiner, pour avoir assez de puissance pour recharger une baterrie.
C'est ce que je compte faire, avec des diodes d'alternateur de deudeuche... ca devrait marcher...
Je vais donc rebobiner avec un fil deux fois plus long, et un peu plus épais (en diametre) que la moitié de celui actuel.
Merci!
- ex-océano
Le redresseur et régulateur de tension est souvent à part et situé sous le réservoir.
Pour le passage en 12V du phare, il risque d'y avoir un problème en ce qui concerne le culot de l'ampoule. Il faudra sûrement trouver un phare rond en 12V d'un diamètre proche.
Ensuite il faut, comme le courant venant de la bobine est alternatif, un transformateur U<>2U avec une puissance siffisante conviendra.
Le passage au 12V permet d'utiliser une ampoule halogène qui aura un meilleur rendement lumineux.
Sinon il existe des kits Xénon pour moto. J'ai un kit bi-xénon sur ma GS500E. La lampe fait 35W et éclaire mieux que l'ancienne halogène H4 de 55W.
La différence entre Xénon et bi-Xénon est la suivante :
bi-xénon = code (feu croisement) + phare (feu de route) en xénon
xénon = code halogène + phare xénon
Sinon bichonne bien ta XT500 c'est une machine mythique qui grimpe aux arbres...
[Mode MODO=ON]
Tout à fait d'accord avec Chatelot16 à écouter à fond, et donc avec LEDs bien alimentées inutile de rebobiner .
Mesurer avant la puissance réelle de cet alternateur ??
Elle ne changera pas, si trop faible, avec un fil 1,4 fois plus petit en diamètre, car la puissance est proportionnelle au poids de cuivre mis.
