Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Efficacité du kit ecopra? Expérimentations et montages de moteur pantone
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
plasmanu
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2012, 19:23     Répondre en citant
dedeleco a écrit:
dédé rigole de pareille salade !!!
le thermocouple donne une tension à courant nul fonction de la différence de température entre les 2 soudure !!
Et au lieu de payer fort cher pour une malheureuse soudure toute bête, vous prenez 2 fils fins différents comme cuivre fer et avoir un thermocouple à 0€ !!
Vous pouvez acheter des mètres de fils constantan, chromel, alumel, fer, cuivre pour le même prix !!!
Dédé on s'en fout de qui où pourquoi comment : le thermocouple !!!
Si t'es gentil. T'en fabriques un pour 0€ et tu l'envois par la poste. Ca coute un timbre
Nous on veut juste l'utiliser.
Edit: pour la salade. C'est huile d'olive+ sel+ vinaigre + moutarde.
Avec herbes fines. Wasabi. Sauce soja.
Revenir en haut de page
antoinet111
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2012, 20:08     Répondre en citant
toujours accompagné d'E.P.O. (Eau Pastis Olive)
Mr. Green
Dédé, Tu bois de l'alcool?
_________________
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Mar 01 Mai 2012, 21:51     Répondre en citant
pauline82 a écrit:
J imagine que tu prends la température au niveau de la cuillère qui se trouve dans l admission d air, après avoir parcourue quelques km de manière à ce que tout soit bien chaud? j ai bon Question Very Happy
Je cours acheter le thermo Very Happy
La température de la vapeur en soi n'est pas très importante ( 95 ou 150° même combat) mais sert à savoir si le réacteur fonctionne. Si tu prends la température au raz du réacteur elle va être plus élevée, si tu la prends au niveau de la cuillère elle va être bien plus basse. Ces deux extrêmes sont influencés d'un coté par le pot très chaud et de l'autre coté par l'air d'admission froid. Pour voir le fonctionnement à travers des variations de température de la vapeur , il vaut mieux se brancher plus loin à l'abri des perturbations ( déjà, là où on peut, c'est bien Mr. Green ) mais disons, éloigné d'au moins 5 cm des extrémités du tuyau. La partie sensible doit être au milieu du diamètre du tuyau. Razz
Cette température est tout le temps intéressante. Au démarrage c'est la température ambiante du moteur, puis après tu assistes au démarrage du réacteur pendant la première accélération par exemple. Tu vois quelques oscillations sur quelques kilomètres puis cela se stabilise plus ou moins suivant les montages / réglages et l'utilisation ( ville, route de campagne autoroute etc...). Quand tu as un incident ( plus d'eau , fuite, gicleur bouché etc...), une fois habitué aux variations habituelles sur un type de parcours , tu saura détecter / interpréter certaines anomalies avant même d'ouvrir le capot ou mesurer ta conso.
Par exemple , si tu n'as plus d'eau dans ton Gillier Pantone, la température devient proportionnelle à la charge moteur / température de l'échappement avec peu d'acoup.
Réacteur noyé, la température de la vapeur s'effondre en à peine quelques secondes au dessous de 50 à 65° ( suivant les montages) et ne veut plus remonter, alors qu'habituellement à cette charge / vitesse elle devrai être bien au dessus.
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex
ecopracyprus
MessagePosté le: Mer 02 Mai 2012, 22:09     CHIP EFIE Répondre en citant
Bonjour ,
avez vous tester le kit avec un chip EFIE pour le reglage du "oxygen sensor" . Je m'excuse je suis de l'etranger alors mon orthograph et pas 100% .
Merci
pauline82
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2012, 18:41     Répondre en citant
Bonjour à tous, montage effectué. J ai débranché la petite durite qui va du bulleur au niveau constant pour voir a quel régime l'eau sortait.
A 2000 tr l'eau sort, or j ai lu que le régime optimal était à 3000 tr. Si je mets une petite rondelle au bas du bulleur pour limiter l'entrée des gaz, pensez vous que cela suffise??
Qu est ce que le chip EFIE??
Merci à tous je vous tiens au courant des mesures dès que je recois mon thermomètre Very Happy
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2012, 22:12     Re: CHIP EFIE Répondre en citant
ecopracyprus a écrit:
Bonjour ,
Merci
Bonjour ecopracyprus
Le kit avec un chip EFIE semble fait pour les moteurs équipés de générateur de HHO (électrolyse) pour trafiquer la régulation de la sonde lambda.
http://www.drive60mpg.com/hho-efie-chip.html
C'est intéressant, mais je ne vois pas trop pourquoi le taux d'oxygène dans un moteur Gillier Pantone bougerait, même si les molécules d'eau sont cassées à haute température , elles se reforment quelques millisecondes après avant d'arriver dans l'échappement.
Ce n'est pas le sujet de ce post. Tu devrais remettre ta question sur un post HHO.
Razz
_________________
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 2012, 23:01     Répondre en citant
Sortait du bulleur ou du niveau "constant" ?
Si tu parles du niveau "constant", c'est fait pour maintenir une hauteur d'eau constante en s'équilibrant avec la colonne d'eau interne du niveau constant. Pression plus faible en aval , l 'eau sort du niveau constant, le flotteur descend et fait entrer de l'eau par dessus. La pression remonte en aval le flotteur remonte et obture l'arrivée d'eau. Que tu sois à l'arrêt au ralentis à 2000 ; 3000 ou 6000 tr/mn.
Ca c'est la théorie, la pratique c'est que la pression dans le réacteur et le bulleur bouge tout le temps (de valeurs pouvant être nettement supérieure à la pression de la colonne d'eau dans la cuve ) surtout à bas régime et s'inverse par moments (suit plus ou moins l'accélérateur). Le niveau constant n'est pas du tout prévus pour ce genre de fonctionnement....et fait n'importe quoi. ( genre le flotteur ne ferme plus et crache l'eau par la mise à l'air en dessus du flotteur). Mr. Green
Après tu peux essayer plein de choses sur la sortie d'eau , la mise à l'air et l'arrivée d'eau....pour essayer d'avoir un fonctionnement stable et reproductible. Pour ma part j'ai fait plein d'essai et ne suis pas parvenus à un résultat positif. Tous les autres systèmes que j'ai essayé ont nettement mieux marché. Mr. Green
_________________
ecopracyprus
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2012, 10:59     Re: CHIP EFIE Répondre en citant
[quote="Flytox"]
Bonjour ,
Razz
Bonjour , le chip EFIE tu le met sur n'importe automobile ou la combustion a ete amiliore .
Et le Kit Ecopra va Atomiser les molecule d'eau , co2 et le rest du gas et va en fair un grand molecule sous la challeur cure .
Ca veux dire que comme avec le system HHO tu va avoire "moins" d'oxigene dans l'echpament ce qui fait que lq capteur oxygen de la voiture ( oxygen sensor ) va envoyer un signal a la pompe essance d'injecter plus de carburant .
Si tu utilise un Z5 , Ecopra , Econokit , HH2 kit ... ce mieux de metre un chip EFIE .
Tu le voix peut etre pas mais le Kit ecopra , Econokit utilise les 2 l'effet magnetic du "ranque-hilsch" si qui et pas trop different en si qui concerne le gas ( apart d'être inflammables )
Je vais metre un chip , je l'achet le Mr Weisman qui ce connais tres bien . Le prix et 33 $ ce pas grand choose, et ce bien son site explique et donne les information pour les faire soi meme .
Merci
http://www.eagle-research.com/cms/node/216
pauline82
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2012, 13:32     Répondre en citant
"Tous les autres systèmes que j'ai essayé ont nettement mieux marché".
Lesquels par exemple?
J ai débranché le tuyau qui arrive en haut du niveau constant. Il n'est plus que branché au bas du bulleur et c'est par là que l eau sort lorsque j atteint les 2000tr Mad Mad
pauline82
MessagePosté le: Ven 04 Mai 2012, 13:41     Répondre en citant
N'existe il pas une soupape permettant de régler la pression maximum des gaz d'échappements Question un peu comme une cocotte minute.
Ainsi dès qu il y aurait trop de pression lors d une forte accélération, les gaz seraient évacués à l'extérieur du circuit Idea
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Expérimentations et montages de moteur pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 11 sur 41
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Efficacité du fond vibrant du Flexilo... yafos Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 0 Mer 11 Avr 2012, 18:49 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Kit dopage a eau: ecopra ou econokit? seb95 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 12 Mar 05 Juil 2011, 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Four solaire DATS. Fabrication et eff... Mathew Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 3 Mar 10 Mai 2011, 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que pensez vous du reacteur ecopra ? netshaman Expérimentations et montages de moteur pantone 4 Mer 04 Aoû 2010, 01:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation solaire nouvelle: effica... dedeleco Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 71 Mar 06 Avr 2010, 18:08 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
