Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Sigma Je découvre l'éconologie
Posté le: Dim 31 Juil 2011, 17:18 Ecowatt 850 affiche le double de la consommation ??? |
Bonjour à tous, nouveau membre sur le forum mais lecteur assidu et admiratif depuis qques temps déjà...
J'ai un problème bizarre dont je n'ai pas trouvé trace ailleurs sur le web: mon ecowatt 850 affiche (exactement ?) le double de la conso réelle. Je m'explique: je suis en 220V triphasé, j'ai donc acheté 2 pinces supplémentaires et les ai fixées (non sans mal) à l'entrée du différentiel principal. Quand j'allume par ex ma bouilloire qui fait 2500W - vérifié par un mesureur de passage - , l'écowatt m'affiche 5000W en plus ! - Je ferai des photos pour illustrer si nécessaire -
Comprends pas !
Si qqun a une idée, cela me déstresserait...
Merci d'avance
S |
| Revenir en haut de page |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39919 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Dim 31 Juil 2011, 20:59 |
Je suis exactement dans la même configuration que toi (tri 220V) et j'ai constaté le même fait, sans attendre des valeurs double et moi aussi j'ai eu du mal à placer les 3 pinces dans le coffret (peut être que le double comptage vient d'une proximité trop grande également?)
Pour corriger il faut suivre la méthode d'étalonnage indiquée dans ce topic: http://www.econologie.com/forums/ecowatt-850-su...lyses-vt8764.html en corrigeant la tension par configuration
Dans ton cas il faudrait mettre 120V de tension pour rétablir la puissance mesurée correcte mais le mieux c'est de faire un étalonnage sur plusieurs jours (voir méthode ici http://www.econologie.com/forums/ecowatt-850-su...lyses-vt8764.html ) _________________ Twitter: #econologie |
Liens commerciaux
Forhorse J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 1381 Localisation: Perche Ornais
Posté le: Lun 01 Aoû 2011, 03:50 |
Je pense que le réglage de la tension sur ecowatt est prévu pour du monophasé.
En triphasé il faut aussi lui indiquer la tension phase-neutre et en déduit la tension entre phases.
Du coup si tu lui indique que la tension chez toi est de 220V, il considère en fait que tu es en 400V tri (tension généralement distribuée en Europe, sauf dans dans certains coin) ce qui est faux.
Le fait de régler la tension sur 120V pour corriger le problème confirme ceci.
Sur un réseau tri 220V, la tension monophasée phase-neutre est théoriquement de 127V, c'est donc cette valeur qu'il faut entrer dans l'ecowatt, en adaptant bien sûr en fonction de la mesure réelle.
(plus généralement il faut diviser la tension entre phase par la racine carré de 3) |
Posté le: Lun 01 Aoû 2011, 07:52 Merci Christophe et Forhorse |
super les réponses rapides et argumentées !
Je pensais aussi que le fait que les pinces se touchent pouvait poser problème, j'avais même inséré du carton entr'elles mais cela n'a rien changé, il s'agit donc bien d'un bug - ou d'une limitation - de l'ecowatt. J'ai paramétré 130V (on ne sait paramétrer que par dizaine) et cela a l'air plus réaliste, ouf !
Question idiote (?) - si l'écowatt se base sur le voltage paramétré, ne serait-il pas plus simple de lui mettre 380V (220x1.73) avec une seule pince ampèremétrique ?
pas beaucoup de temps aujourd'hui, je referai qques tests et je reviens.
Encore merci !
S |
Posté le: Lun 01 Aoû 2011, 12:26 |
ça reviens au même, parce que ceux qui seront en mono seraient obligé d'entrer 400V lorsqu'il ont 230V entre phase et neutre.
Il faut simplement le savoir c'est tout. C'est juste une imprécision de la notice |
Liens commerciaux
-> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Consommation anormale veille clim Mul... |
PITMIX |
32 |
Sam 27 Avr 2013, 13:38  |
Date limite de consommation, un gâchi... |
Christophe |
Consommation durable, alimentation et recettes écolos |
11 |
Jeu 28 Mar 2013, 14:34  |
VMC double flux, cave et garage ? |
JulienPilette |
2 |
Dim 15 Juil 2012, 07:54  |
Amélioration de la consommation carbu... |
sepo |
Amélioration de la combustion |
7 |
Mar 05 Juin 2012, 08:37  |
Consommation, achats et sentiment de ... |
sen-no-sen |
Société et philosophie |
2 |
Jeu 26 Avr 2012, 10:54  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
