-> Energies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène |
| Auteur |
Message |
jonule Econologue expert
Posté le: Mar 24 Juin 2008, 15:59 Sujet du message: |
ben on parle bien d'agir sur le carburant, pas sur le lurbifiant ?!
tu devrais refaire des essais à 0.5% _________________ http://www.nrjrealiste.fr |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
chevesne51 Je commence à comprendre
Posté le: Mar 24 Juin 2008, 18:58 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Pas vraiment dans le sujet, mais pour informer (André en particulier),
| Citation: |
| C'est vrai que c'est poison ce produit ,si tu en snif de trop dans un endroit pas assez ventillé , comme je l'utilise au 4litres pour laver l'aluminium avant de peindre ,les pinceaux pour le polyester ect.. |
le polyester non durci se nettoie avec du vinaigre blanc.
Beaucoup moins onéreux et polluant.
A+ |
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Mar 24 Juin 2008, 20:38 Sujet du message: |
| chevesne51 a écrit: |
Bonsoir à tous,
| Citation: |
A+ |
Merci du tuyau je vais essayer
Pour l'acetone dans le deux temps ,c'est sur ces moteurs que j'ai eut les meilleurs resultat (tondeuse a gazon Lawn boy)
je marchais avec 1% d'acetone et de l'huile klotz ,huile de ricin de synthese la tonde etait presque 50% plus que sans acetone.
Les problémes que j'ai roncontré, aprés avoir encore augmenté la dose acetone le pointeau du carburateur en caoutchouc a cassé
j'ai renplace le pointeau a point caoutchouc noir par les nouveaux a pointe rouge, ceux qui sont plus approprié au carburant methanol
Un moteur deux temps quand tu l'appauvrie tu appauvrie aussi le graissage , les ULM savent tous cela une longue descente au ralenti et tu grippe le moteur .
Si tu veux l'appauvrire comme les coureurs de motoneige , marche avec de l'huile spéciale a faible % .. dans les deux temps il y a huile et HUILE..
André |
HBK Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 20 Oct 2009 Messages: 1 Localisation: martigues
Posté le: Mar 20 Oct 2009, 22:35 Sujet du message: |
slt,
raph94z pour un moteur de MBK Rocket 2 temps avec un réservoir de 5,5litres, tu met combien d'acétone..?
merci
peace |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3
| Page 3 sur 3 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Faire de l'électricite avec du bois ! |
theoargent |
Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie |
3 |
Jeu 18 Mar 2010, 05:48  |
rendement moteur thermique selon carb... |
Iridium |
Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
1 |
Ven 12 Mar 2010, 13:02  |
Après son opération elle se retrouve ... |
angelina |
Humour, coups de gueule et convivialité |
4 |
Lun 08 Mar 2010, 13:16  |
Temps des crises de Michel Serres |
Christophe |
Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques |
0 |
Lun 08 Mar 2010, 00:15  |
Un economiseur de carburant à fabriqu... |
ecolo33 |
La Poubelle à spams |
1 |
Jeu 25 Fév 2010, 19:22  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
