Posté le: Lun 18 Sep 2006, 14:24 Sujet du message: Economie d'énergie : feuilles d'aluminium et radiateurs
J'ai lu dans le magazine d'Electrabel sur les economies d'énergie le témoignage d'une personne qui avait mis du papier aluminium derriere ses radiateur afin de ne pas "chauffer le mur".
L'alu est un des meilleur matériaux pour "refléchir" la chaleur, par contre est ce qu'une feuille d'aluminium est suffisante pour avoir un impact sur la consommation ?
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 15:34 Sujet du message:
Oui Christophe, ce système existe depuis très longtemps puisqu'on pouvait acheter des plaques fines de polystyrène recouvert d'alu, à mettre derrière les radiateurs (je pense que ça existe encore). Le principe est le même que celui d'un isolant mince multi-couches, à savoir la réflexion des ondes infrarouges, d'une part et ça évite en effet d'autre part la diffusion de chaleur dans le mur à l'arrière du radiateur. Pour ne pas avoir de pièces à parois froides, il faut que les murs soient chauffés, ils constituent ainsi une "masse" de chaleur restituable pendant qqs heures. Mais si le mur est surchauffé, le risque est que la chaleur en se diffusant traverse le mur et aille chauffer les petits oiseaux. Ce raisonnement n'est évidemmment valable qu'en l'absence d'isolation murale. Si les murs sont isolés, l'efficacité de la feuille alu est plus discutable mais disons qu'on a un effet rayonnant et plus seulement une convection.
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 16:17 Sujet du message:
+1 et derièrre la cuisinière a gaz aussi. _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 17:54 Sujet du message:
le gain en isolation absolue est négligeable, mais le gain au niveau de la sensation de confort est important.
Pour un locataire c'est, avec la pose de bourrelets d'étanchéité l'investissement isolation par excellence.
en fait, celà se trouve en rouleaux, feuille d'alu + 3 mm de mousse
De même la pose d'isolation ( laine de roche, laine de verre) avec film alu ( côté intérieur) s'impose. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 21:32 Sujet du message:
+1
et le même produit existe pour mettre sous les parquets flottants. Evidemment il faut mettre le coté alu du coté chaud.
si ton mur est chauffé à 40° ou 50° au lieu des 20-25° habituels, et que dehors il fait 0°, tu vas émettre le double de chaleur vers l'extérieur sur la surface derrière le radiateur.
La surface concernée n'est pas énorme, et par conséquent l'effet global non plus, mais l'investissement est super-rentable.
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 21:46 Sujet du message:
Pour se convaincre de l'utilité du film d'alu, voici une petite expérience:
ouvrir un cubi de pinard ( "vinibag de 3 litres ) ( boire le pinard au préalable ! ) en plastique aluminisé, par un petit côté.
mettre sa main dedans 5 minutes
faire la même expérience avec un sachet plasqtique transparent
comparer
en fait, c'est comme celà qu'on fait les "couvertures de survie"
rien ne vous empêche de vous tailler un gilet dans ce matériau pour économiser sur le chauffage cet hiver. Pour l'assemblage, le "supertape" devrait aller très bien. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 22:34 Sujet du message:
C'est que tu n'es
ni assez poivrot,
ni assez fauché ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 22:53 Sujet du message:
tu rajoutes 1/2 bouteille de porto, une giclette de kirsch et quelques aspirines effervescentes.
tu fais passer le tout à travers ton pantone
et tu vas voir que c'est tout à fait buvable !
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 23:52 Sujet du message:
comparer
tu a des murs transparent????? étonant! ouet le pinard fait de l'effet _________________ le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
