| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27824 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Flytox Econologue expert
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 2949 Localisation: Bayonne
Remundo Econologue expert
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 4381 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Mar 15 Avr 2008, 23:09 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: |
Remarque générale: plus je (re)navigue dans les projets de ma formation, plus je constate l'énorme gachis qui a suivi... |
Il y a effectivement un gaspillage épouvantable d'argent et de compétences en France vis à vis de ses jeunes ingénieurs car son tissu industriel est totalement déchiré et il n'y a de salut qu'à l'international pour 90% des carrières...
Ceci étant, voilà un beau joint de cardan qui est effectivement un vocabulaire "automobile"
Si tu en mets 2 reliés par deux tubes "carré" (pas ronds en tout cas) et coaxiaux, tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'on utilise sur les tracteurs entre la prise de force et les outils tournant à l'arrière du tracteur. COmme ça, on peut lever et baisser et régler le "3 points" à volonté... Enfin, faut pas trop forcer sur les angles de cardan car ils se mettent à faire "clac clac", (et si tu insiste trop, ils peuvent même péter), foi d'ancien paysan  _________________
Posté le: Mer 16 Avr 2008, 11:22 Sujet du message: |
Pour la petite histoire, l'appellation vient de son inventeur nommé "Cardano" en 1545. Ingénieux et mathématicien !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardan_(m%C3%A9canique) _________________
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 4008 Localisation: Ile de France
Posté le: Mer 16 Avr 2008, 11:27 Sujet du message: |
Salut Rémundo, il est beau ton cardan
C'est quoi ce banc d'essais moteur où personne n'est foutu de monter l'accouplement ?
pas trés sérieux _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Posté le: Mer 16 Avr 2008, 18:38 Sujet du message: |
Je crois que c'est un p'tit Gillier Pantone expérimental que de jeunes étudiants ingénieurs souhaitent caractériser par des mesures de puissance  _________________
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 17:35 Sujet du message: |
J'ai essayé avec mon convertisseur préféré, à savoir pdf creator, qui est libre et hyper robuste... voilà le doc, pardon, le pedefeu _________________
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 17:47 Sujet du message: |
En fait, le concepteur de ce prog est un malin, pdf creator s'ajoute comme une imprimante "virtuelle" et génère un pdf qui ne bugge pas (j'y suis pas arrivé en tout cas ), en générant un fichier d'impression comme si on allait vraiment l'imprimer.
Et l'autre avantage, c'est qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle application qui possède les boutons "fichier -> imprimer".
Sélectionner "pdf creator" comme imprimante et envoyer la soupe !!!
Pour les gens intéressés...
http://www.01net.com/windows/Bureautique/editeu...fiches/26668.html _________________
-> Expérimentations de moteurs Pantone |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
| Page 5 sur 6 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Test simple pour le particulier de po... |
Christophe |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
5 |
Jeu 18 Mar 2010, 11:49  |
Problème moteur pantone |
yougo |
5 |
Mar 16 Mar 2010, 15:42  |
Calcules puissance pour energies sola... |
olivier67 |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
1 |
Lun 15 Mar 2010, 15:38  |
rendement moteur thermique selon carb... |
Iridium |
Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
1 |
Ven 12 Mar 2010, 13:02  |
3 semaines d'absence en été : risques... |
Atis |
2 |
Mer 10 Mar 2010, 20:59  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
