| Auteur |
Message |
Cuicui Econologue expert
Posté le: Lun 07 Avr 2008, 19:10 Sujet du message: |
| Remundo a écrit: |
| Je pense que le gain (s'il y a gain) se fait au moment de la combustion. |
S'il y a gain de rendement et diminution de la pollution, on peut supposer que la présence d'un certain type de vapeur joue un rôle de catalyseur permettant une combustion plus complète (diminution des imbrûlés) et modifie la manière dont se propage l'explosion dans la chambre de combustion, d'où une meilleure transmission de l'énergie au piston. Comme l'écrit Christophe, la décomposition-recomposition de l'eau n'apporte en elle-même aucune énergie. _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27802 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
echo-moteur² Je commence à comprendre
Inscrit le: 06 Nov 2007 Messages: 23 Localisation: Douai, Nord
Posté le: Mar 08 Avr 2008, 19:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous,
| Christophe a écrit: |
| Voila je reviens de Douai, la conférence s'est bien passé et je remercie encore l'équipe pour m'avoir invité et accueilli! |
C’est nous qui te remercions Christophe d’être venu nous épauler pour la conférence. Comme tu l’as dit, ça aurait été mieux s’il y avait eu plus de monde, mais bon, les personnes présentes semblaient assez intéressées et relativement intéressantes.
Merci également d’avoir posté nos 2 articles. L’article de samedi sera prochainement mis en ligne sur notre site.
Concernant l’avancée des tests :
Comme précisé sur notre site, nous avions prévu de débuter les tests semaine 11. Malheureusement, plusieurs imprévus ne nous ont toujours pas permis de lancer ces tests. Nous avons notamment subi 3 casses de la jonction Arbre moteur – Arbre banc d’essais. Cela est visiblement dû à de trop grandes vibrations de notre moteur d’ancienne génération. Le personnel du CRITT M2A et nous même faisons de notre mieux pour trouver une solution de rechange dans les meilleurs délais.
Nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau, en espérant que nous puissions réaliser ces tests. _________________ www.echo-moteur.com
www.echo-moteur.fr
Flytox Econologue expert
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 2947 Localisation: Bayonne
Posté le: Mar 08 Avr 2008, 23:06 Sujet du message: |
Bonjour echo-moteur2
| echo-moteur² a écrit: |
Il suffit parfois de pas grand chose pour casser la liaison, un tout petit désalignement de la ligne d'arbre ( à trouver au comparateur ) qui empèche le flextor de travailler normalement. Ou l'échauffement du moteur qui déforme par dilatation quelque chose dans la liaison ou le bâti et crée le désalignement. Il peut y avoir aussi un problème de jeu (un roulement / palier mort) coté frein ou coté moteur.
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...tiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex |
chatam J'économise des kg de CO2
Posté le: Mer 09 Avr 2008, 09:32 Sujet du message: |
| Nous avons notamment subi 3 casses de la jonction Arbre moteur – Arbre banc d’essais. Cela est visiblement dû à de trop grandes vibrations de notre moteur d’ancienne génération. |
Bizarre: n'êtes vous pas encadrés par des spécialistes d'essais sur banc? les vibrations moteur, même d'un moteur ancien (qui ne produit d'ailleurs pas nécessairement plus d'a coups de couple qu'un moteur récent: la preuve c'est que sur les moteurs anciens, il n'a avait pas besoin de volant damper (dit bi-masse) comme sur les diesel haute pression, ce qui à d'ailleurs occasionné énormément de retours client chez tous les constructeurs suite à la casse du damper) ne peuvent en principe casser le flector qu'en cas de casse moteur ou alors il y a une grossière erreur de procédure (désalignement ou sous- dimensionnement)... |
rec Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 27 Jan 2007 Messages: 4 Localisation: Magny cours (58)
Posté le: Lun 14 Avr 2008, 21:54 Sujet du message: |
L'XUD n'est pas (à condition q'il tourne bien sur ces 4 cylindres et qu'il n'est pas de disfonctionnement particulier) un moteur qui a réputation de vibrer particulierrement. La ou je travaille, il nous arrive de passer des mono ou des 3 cylindre qui sont beucoup moin stable et nous n'avons pas plus soucis.
Ils arrive qu'il y ai de la casse mais générallement c'est plutot l'arbre de la fosse boite qui casse plutot que la transmission moteur/frein.
Dans tout les cas l'acouplement moteur frein ne doit pas être à 100% rigide. mais doit etre amortie:
-dans le cas d'un montage avec fausse boite, l'embrayage amortie les variations de couple et on peut utiliser une trans à bille ou a cardan
-dans le cas d'un montage sans fausse boite, le moteur est relié au banc par une trans muni de caoutchoucs qui permettent d'amortir les vibrations et variations de couple. Je sais que pour ce type de montage il est préferable de faire des calcul (avec des méthode que je ne connait pas) permettant de déterminer si la trans et compatible avec le moteur.
Je ne sais pas comment vous faites votre alignement moteur frein mais n'oublier pas qu'il ne suffit pas que l'axe du moteur passe par le centre de l'entré du frein, il faut aussi que l'axe du moteur soit parallèle a celui du frein. Une fois que ces 2 condition sont réunis, alors le moteur est aligné (axe du frein confondu avec axe villebrequin)
Avec une fausse boite muni d'un enbrayage d'origine, une fixation du moteur ni trop rigide ni trop souple sur sont chassis un bon allignement un frein correct et un moteur qui tourne a peut pres rond, je pense qu'un trans à bille ou a cardan devrai tenir le temps des essai sans soucis.
J'espere que les essai seront fructueux.
bon courage ! |
-> Expérimentations de moteurs Pantone |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
| Page 3 sur 6 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Problème moteur pantone |
yougo |
3 |
Mar 16 Mar 2010, 15:42  |
Calcules puissance pour energies sola... |
olivier67 |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
1 |
Lun 15 Mar 2010, 15:38  |
rendement moteur thermique selon carb... |
Iridium |
Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
1 |
Ven 12 Mar 2010, 13:02  |
3 semaines d'absence en été : risques... |
Atis |
2 |
Mer 10 Mar 2010, 20:59  |
Un accueil très franc...pour d'éventu... |
bernardd |
Les nouveaux transports, technologies, politiques ou organisations |
3 |
Mer 10 Mar 2010, 13:36  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
