Index - Rechercher - Membres - Inscription aux Forums - Les articles - Connexion - Syndication RSS Nouveautés du site Télécharger
100 derniers messages - Boutique éconologique - NewsLetters - Télécharger
Dopage à la vapeur d'eau
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 29, 30, 31
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
jime
MessagePosté le: Mar 06 Mai 2008, 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Flytox
J'ai suivi ton expérience avec le propylène glycol, c'est interessant. Pour le moment je vais me contenter de maitiser mes dosages air et eau pour mes deux véhicules, c'est tout récent pour moi, je tenterai peut-etre l'expérience plus tard
A propos de l'électro-clapet dont tu parles, c'est l'autre nom d'une electovanne ou c'est un composant à part, et si c'est le cas où pourrai-je trouver un électro-clapet ?
Je vais utiliser un electo-clapet ou electrovanne pour déclencher et arreter l'alimentation en eau du gvi, j'ai supprimé les purgeurs, pour le moment j'ouvre et je ferme manuellement mais à terme j'aimerai actionner avec un interrupteur.
Revenir en haut de page
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 09 Mai 2008, 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jime
C'est la même chose, cela existe en 12V sur certaines clim ou alim de carburant, (demande à la casse ils sauront te conseiller). C'est aussi une fourniture industrielle classique (sauf le bobinage de commande en 12 V continu qu'ils n'ont pas toujours en stock).
Pour que ce soit efficace, il vaut mieux que l'électro-vanne soit proche du GVI et non pas complètement en amont du circuit de flotte quand il y a des filtres et autres débulleur. Mr. Green
_________________
Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
MessagePosté le: Ven 09 Mai 2008, 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Modif du GVd:
L'air traverse le filtre à essence ( sert de filtre à air) , il est suivit par un cuivre brasé sur le cintre pour chauffer au maximun . La sortie de cet air "surchauffé" se mélange avec la sortie vapeur du nouveau serpentin situé en aval. Le mélange air surchauffé / vapeur attaque la base du GVd à travers une petite chambre / chicane. Le cintre d'échappement commence à être passablement rouillé et la brasure à du mal à s'étaler proprement....Evil or Very Mad Mr. Green Environ 1/3 brasures de la configuration originale avaient criqué et on dut être reprises.
Le tuyau ( diamètre 8 intérieur ) entre le serpentin et le GVd permet d'intercaler une éventuelle restriction
Essai d'une restriction sur la sortie de l'échappement ( fait avec un culot de lampe de phare ). La température de l'échappement augmente d'environ 23° à 100 km/h et la conso instantannée semble augmenter de plus de 4% ( à confirmer sur un essai plus long et représentatif ).
Premiers Résultats ( à l'eau et non au Propylène glycol + eau):
Les perfos sont instables, la température de la vapeur peine à monter à 95°, la quantité d'eau envoyée qui permet de ne pas noyer le biniou est beaucoup plus faible qu'avant ( 0.25 contre plus de 0.85 litres / heure). Quand cela fonctionne, la conso instantannée semble"bonne" puis se dégrade en quelques km. Entre temps l'accu du thermomètre ( vapeur / échappement) s'est mis en grève...difficile de voir ce qui se passe ...
Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2008, 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Lors de la modif du GVd , j'en ai profité pour inspecter l'intérieur . La partie qui contient le câble en inox de diamètre 4 mm qui me sert de tige.
Apparemment l'utilisation du propylène glycol sur 560 km n'a pas fait de dépôt particulier visible dans la partie basse( entrée) et sur la petite chambre de la sortie en haut. La couleur est grise foncée et ce micro dépôt n'a pas d'épaisseur, c'est comme ce qu'il y avait précédemment.
Par contre quand j'ai voulu retirer les 4 câbles inox de diamètre 4 mm... le manque de coopération a été total..... Mr. Green Le câble inox semble s'être accroché efficacement à l'intérieur des tuyaux en cuivre.
Cet accrochage provient des configurations précédentes avec utilisation du vinaigre qui force l'effet de pile ou à l'utilisation du propylène Glycol ( ou les deux) ???
Toujours est il que je soupçonne même que la section de passage totale entre les tuyaux de cuivre et le câble inox aie diminué. En soufflant dans le biniou ( précise la mesure ... Mr. Green ) cela semble plus "bouché" qu'avant.
Un autre argument en faveur de ce "bouchage". Avec le montage précédent , on sentait un petit peu d'aspiration au niveau de l'entrée d'air au bas du GVd. Maintenant et avec une section de tuyau plus importante on ne sent plus rien. Evil or Very Mad
_________________
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2008, 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Enfin réussit à extraire ces #ù%§µ&~{@¤ ... (censuré ) de câbles.
La partie du câble situé en haut du GVd n'a que peut bougé ( à peine grisé). Par contre, sur la partie correspondant au bas du GVd les 4 câbles présentent un aspect bien distinct non homogène et plus ou moins affublé de dépôts ( sans compter ce qui à du rester à l'intérieur du GVd Evil or Very Mad ).
Reprise des essais sans les câbles:
- Le débit d'air aspiré à la base du GVd est beaucoup plus important et permet par cette seule circulation d'air ( sans eau ) de faire monter la température de sortie du GVd à environ 110° pour 100 km/h.
Essai en faisant varier la dépression d'admission à 0.8 puis 0.9 bars pseudo absolu (en fermant le papillon sur le conduit d'admission). Meilleur résultat à 0.90 bar.
Essai à 90 km/h en mettant une restriction de diamètre équivalent à 3.43 mm sur l'arrivée d'air du bas du GVd. Résultat la température sortie vapeur est très instable et monte très difficilement. Le GVd se noie plus vite que son ombre même avec un débit d'eau de 0.25 litres à l'heure. Frowning Mr. Green
Prochain essai, mettre une restriction entre le serpentin de production de vapeur et le GVd.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 31 sur 31
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Récupération d'eau...mais pas de pluie Sunflower Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 2 Mar 06 Mai 2008, 13:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage 508 Mercedes : réacteur fait m... jime Expérimentations de moteurs Pantone 12 Sam 03 Mai 2008, 10:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme réacteur dopage à eau bombrman Compréhension du procédé Pantone 6 Mar 29 Avr 2008, 22:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moto 1000 VOXAN dopage vapeur d'eau michelm Expérimentations de moteurs Pantone 39 Dim 27 Avr 2008, 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Adaptation dopage sur moteur de 106 1... lagarde Expérimentations de moteurs Pantone 4 Mer 23 Avr 2008, 13:27 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
