Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, reseau informatique...
Dopage 508d à la vapeur avec un rétrokit : PAS DE RESULTATS
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
jime
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 2008, 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à vous
effectivement je comptais réaliser mon serpentin à l'extérieur du bulleur mais en échangeant les idées avec un pote qui projète de s'en bricoler un, je me suis ravisé et on a aussi conclu que le serpentin devait etre à l'intérieur du bulleur pour être efficace
sinon merci pour le tuyau de la mousse autour du bulleur, en fait le laine de verre c'etait vraiment provisoire pour comparer la consommation du bulleur en ayant ajouté de l'eau chaude
exact andré, mon calorstat s'ouvre à 83° je l'ai changé récemment
Citation:
Comme nous n'avons pas de retour sur ce réacteur cela fait plusieurs itémes a verrifier.
le tube de sortie du réacteur aprés un petit voyage devient il chaud ? juste au touché ? normalement pas touchable au doigts (juste pour se donner une idée du réacteur)
oui le tube devient chaud au toucher, voir trés chaud mais touchable aux doigts( j'ai testé sur le cuivre raccordé avec une durite juste avant l'admission d'air)
Citation:
Le bullage est il intensif avec le régime du moteur ?
oui je pense,( bien que je n'ai pas d'élément de comparaison) au démarrage le niveau d'eau dans le l'entrée d'air du bulleur(le pvc 32) baisse au moins de 2 à 3 cm, dès lors au ralenti je distingue le phénomène du mélange air-eau et plus j'accélère plus je constate le mélange air-eau à l'entrée du bulleur
j'ai essayé de faire des photos mais ça ne rend pas
je pars ce we faire mon trajet vers l'ardèche, ça va être pour moi l'occasion de tester le systeme sur plus de 300km, j'en serais un peu plus à mon retour vers mi-février, j'aurais une sonde afin de mesurer précisément les températures et de cerner un peu mieux le retrokit
Revenir en haut de page
jime
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai pu réaliser quelques mesures de températures avec une sonde, cependant mon compteur est toujours en panne, j'attends la pièce de rechange
voilà les mesures
T extérieur : 15,9°
T bulleur à froid : 14,5°
T bulleur à chaud(3/4 d'heure) : 35,3°
T échappement réacteur : 143,8°
T admission mélange gazeux : 63,2°
consommation eau : 0,3 L/heure, je suis sur la base donnée par hypnow, soit 0,3 à 0,4L/heure
dès que possible je renouvelle les mesures
en conclusion, mon bulleur ne chauffe vraiment pas assez pour que le systeme soit efficace, bulleur à revoir !!
Offres professionnelles
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jime
C'est la température avant que tu fasses la modif de chauffer au liquide de refroidissement, sinon il y a un os quelque part , tu devrais avoir dans les 70 ou 75° minimum.
Avec une température basse comme cela, sur mon moteur , la tubulure / résonnateur d'admission se remplissait d'eau...gaffe aux hoquets.... Mr. Green
Bonne continuation. Razz
_________________
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Maladie des Mercedes cela ma fait perdre presque un an, un compteur qui glisse et qui ne compte pas tous les km parcourut
De nombreuses modifications que j'ai dut recommencer , au fur et a mesure que je progressais cela se desaméliorait , j'etais sur le point de recomencer un nouveau réacteur . tellemnt le doute c'etait installer , jusqu'a un moment ou le glissement est devenu trop important sur un trajet connu, d'ou mon manque de km pour mes calculs j'ai jusque a envisager poser un compteur de pulses sur les roues.
Pour la température 135 c tu la mesure ou ?
Pour l'eau dans le bulleur a 35 c tu ne sortira pas grand chose du sytéme c'est proche de la température en plein été sous le capot sans chauffage.
C'est relativement facile a réparer 3heures demontage reparation et remontage.. aucune pieces a changer ,juste étamé l'axe et le rentrer serré ..
jime
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
le bulleur est juste traversé par la durite de chauffage, je n'ai pas encore fait de modifications
pour les 143°, j'ai pointé la sonde au niveau du 1er serflex, en sortie de collecteur, sur le départ de ligne d'échappement
pour mon compteur, en fait c'est l'engrenage angulaire entre la boite et le cable qui est naze, il y a un engrenage qui a perdu ses dents, et mon garage mercedes ne trouve pas la référence de la pièce correspondante, mercedes allemagne nous envoie des pièces mais c'est pas les bonnes, on finira bien par y arriver
c'est la roue dentée de droite qui est usée sur la moitié de sa circonférence, on voit la graisse devenue grise, du coup l'aiguille du compteur oscille et ne se fixe plus
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mesurer une temperature échapement sur le conduit , la marge d'erreure est trop gande, plus du double . j'avais même soudé un thermocouple sur le conduit échappement, plus isolation encore trop d'erreure ,il faut absolument que le thermocouple entre dans le milieu du conduit échapement , cela se tiend suivant la charge a plus de 400c .
le bon model c'est le principe EGT des avions un simple trou de 6,2mm une sonde avec un collier serflexe et le thermocouple Type K dans la sonde .
Pour le compteur cela ressemble a un model des années 75 , en tous cas pas jeune plutot sur un camoin ..
En 1986 c'est tous des models éléctriques impulsion plus de cable
jime
MessagePosté le: Dim 24 Fév 2008, 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant on a controlé la boite de vitesse, elle est d'origine,c'est celle montée en 1985, en fait ce camion est sorti en PL puis déclassé en VL, le gars de chez mercos fait une nouvelle recherche pour un tachygraphe de PL, car mercedes allemagne lui envoyait les références de VL, j'espère qu'on va trouver
héhé, pour la sonde il me semblait qu'il fallait prendre les températures à l'intérieur des conduits et non en périphérie, je vais me renseigner
jime
MessagePosté le: Mar 04 Mar 2008, 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut
bon je m'attaque à la soudure à l'arc, je viens de commencer un bulleur en acier, pour le moment j'hésite entre le réchauffage par échappement et le réchauffage par LDR
si je réchauffe par LDR, j'ai toujours le risque de rater la soudure et d'avoir une fuite en roulant et je risque une casse moteur sur un grand trajet donc faut pas que déconne, également je ne suis pas sur d'arriver à une température de l'eau satisfaisante
si je réchauffe par l'échappement je craint que le traitement antirouille de l'acier ne fasse pas long feu Very Happy, je vais quand même essayer cette solution en premier en prévoyant un réglage de distance entre le bulleur et le tuyau d'échappement, je ne pense pas les coller mais plutot laisser un espace variable de 5 à 10 cm
bon au boulot !
dimensions: 10x10x20cm
MessagePosté le: Mar 04 Mar 2008, 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
si je réchauffe par l'échappement je craint que le traitement antirouille de l'acier ne fasse pas long feu , je vais quand même essayer cette solution en premier en prévoyant un réglage de distance entre le bulleur et le tuyau d'échappement, je ne pense pas les coller mais plutot laisser un espace variable de 5 à 10 cm
Si tu veux de la chaleur l' échappement doit etre en contact direct avec l'eau , un diesel pas trés chauffeux . rien que un conduit en cuivre enroulé serre sur l'echappement ne suffit pas a chauffer
la plus partdes methode de chauffage indirect par contact ne donne pas de bon résultat.
le probléme de la rouille reste tout entier ,sur le chevrolet j'ai un bulleur en cuivre étamé (ancien reservoir de climatisation) et pourtant l'eau est rouillé ...
jime
MessagePosté le: Mar 04 Mar 2008, 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bien merci pour ce conseil, entre temps j'ai changé d'avis car je n'ai pas d'espace suffisant pour fixer le bulleur contre l'échappement, il faudrait que je le fixe à l'horizontale ou que je revois les dimensions à la baisse
donc pour le moment je réalise un bulleur avec réchauffage par LDR, pour plus de sécurité je commence avec un réchauffage par serpentin tout en prévoyant un futur bulleur avec réchauffage par le fond si celui-ci n'est vraiment pas concluant
pour ce qui est de la rouille, je vais la traiter au rustol, j'ai lu que c'était bon pour le fonctionnement d'avoir de l'eau rouillée mais si je traite pas du tout ça va être une catastrophe sur le long terme
avec ce bulleur j'espère atteindre une température de fonctionnement autour des 60°C, hypothèse à confirmer d'ici quelques jours...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 18
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Pantone / Dopage à l'eau, quelques pr... yakakliker Compréhension du procédé Pantone 0 Jeu 21 Aoû 2008, 07:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage à l'eau à la mairie de Vitry: ... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 7 Mer 20 Aoû 2008, 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Elle jongle avec ses seins !!! martien007 Humour, coups de gueule et convivialité 3 Mar 19 Aoû 2008, 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire à air: trouver un ventilateur... tibofo Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 26 Lun 18 Aoû 2008, 10:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Biogaz au Quebec avec des déchets dom... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 62 Ven 15 Aoû 2008, 15:56 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
