Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Détecteur de charge de batterie faible groupe electrogene
Aller à la page Précédente  1, 2
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
caracole
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 2008, 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information.
L'éolienne est celle-ci: http://www.solarworld24.com/product_info.php/in...143904ce98bcaa463
et le panneau solaire 120w celui-ci: http://www.solarworld24.com/product_info.php/in...-12-V-System.html
Il me faudrait demonter le regulateur fourni avec l'eolienne pour regarder ce qu'iul a dans le ventre...
Il y a aussi l'idée du LM3914 qui me séduit...
Revenir en haut de page
chatelot16
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
par la tension d'une batterie on peut detecter quand elle est completement vide ou quand elle est completement pleine , mais entre les 2 il y a une grande zone ou la tension est presque constante
donc les indicateurs de charge qui ne se servent que de la tension n'indique pas grand chose : seul le vide et le plein sont precis
allumer le groupes quand la batterie est completement vide c'est une tres bonne idée
l'arreter quand la batterie est completement pleine c'est dommage : il vaut mieux charger juste ce qu'il faut pour assurer la securité de la batterie mais laisser de la place pour l'energie renouvelable qui va arriver : je dirait donc chaque fois que le groupe s'allume pour cause de tension faible , il doit tourner pendant un temps determiné par une simple temporisation , calculé pour charger par example 1/4 de la capacité de la batterie
il est impossible d'arreter la charge a 1/4 de la capacité par mesure de la tension : a quelque foutieme de volt pres ca s'arretera presque encore vide ou ca ira presque plein
Offres professionnelles
jonule
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée, attention par contre à ne pas trop charger, je veux dire si la batterie se décharge "d'un coup" à cause d'un consommable trop gourmand, il faut le meme temps de charge que si elle s'était déchargée lentement ?
sinon pour les connexions aux abtteries, je pense que tous les chargeurs (PV, eolien, groupe) peuvent être branchés, du moment qu'ils comportent à leur base un système de type "diode à sens unique " ?
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
caracole
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'idee de Chatelot est interessante, mais allumer le groupe quand la batterie est complètement vide oui, pourquoi pas, et arreter le groupe quand les batteries ont atteint un niveau de charge "acceptable" me paraît etre la bonne solution.
Reste a savoir comment détecter les niveau de tension - Je pensais au circuit a base de LM3914.
caracole
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me fait penser qu'il faudrait peut-etre que je modifie mon chargeur de batterie connecté au groupe ? j'ai des diodes schottky de 100A ca devrait aller...
lejustemilieu
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bon pour les batteries, de trop les vider.
Je me demande si il n'y a pas un minimum de 25 % à respecter.
Je vais chercher Very Happy
_________________
Ecoutez votre coeur, pas votre peur
lejustemilieu
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà déjà un truc récolté sur le net
Citation:
Si tu décharges TOTALEMENT une batterie, t'auras plus de 1.65 V !!!Ce sera un superbe 0 et une batterie MORTE.
Une batterie au plomb (12v) est CONSIDEREE déchargée,lorsque sa tension ATTEINT 10.5 v .Il ne faut pas descendre en dessous, sous peine de détoriation ce celle çi.
Donc on ne vide JAMAIS une batterie au plomb
Et un petit cours sur les batteries, pour Caracole (pensionné Very Happy )
http://www.batteries-service.fr/?content_base=batterie.html#COMMENT
_________________
caracole
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mieux encore: http://www.batteries-service.fr/?content_base=batterie.html#CHARGE
_________________
Si j'avais le monopole du savoir, je ne serai pas ici . Laughing
caracole
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008, 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'une des solutions est celle vue sur ce site ( a adapter en fonction de la puissance désirée )
http://www.elecfree.com/circuit/battery-charger...ery-12v-with-pcb/
Pas de chance, toutes les boutiques d'electronique sont fermées. Donc j'experimenterai après les vacances.
Merci à Justemilieu pour le lien sur tout ce qu'on peut savoir sur les batteries.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Rénovation batterie - Sondage fvallee Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 12 Dim 09 Nov 2008, 12:09 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Participation groupe Laigret saint françois Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 1 Ven 12 Sep 2008, 09:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Post-it: Groupe de travail. Projet : pétrole d... C moa Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 228 Lun 18 Aoû 2008, 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chargeur solaire de maintien de batte... tibofo Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 10 Mar 12 Aoû 2008, 12:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les chauffages à faible production d'... ortograf-fr Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 7 Mar 05 Aoû 2008, 15:30 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
