Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
chris34 Je commence à comprendre
Posté le: Sam 17 Mar 2012, 16:23 Convertisseur Victron / PV : puissance disponible ??? |
bonjour,
je suis en train de refléchir à l'achat d'un convertisseur .
Je souhaite avoir une puissance disponible maxi de 2000 W ( pour un petit chauffe-eau )
Ma question : j'ai trouvé un convertisseur Victron qui me semblait adapté ( le Victron C24/2000 : Sauf que ... en regardant de + près les caractéristiques Victron (http://pkfluvial.com/upl/categorii_file/Convertisseur%20Phoenix%201200%20-%205000%20VA.pdf ) je lis :
Puissance de sortie du convertisseur à 25 ºC (VA) 2000
Puissance du convertisseur à 25 ºC (W) 1600
Puissance du convertisseur à 40 ºC (W) 1450
D'où ma question : sachant qu'il me faut réellement 2000 W ( même, si pas longtemps !) , est-ce que ce convertisseur suffira ( est-ce le critère " puissance de sortie du convertisseur = 2000" ou le critère " Puissance du convertisseur = 1600 " que je dois prendre en compte ?????
Sinon , je dois passser au superieur ( le 3000 W , GLOUPS ! )
MErci 1000 fois !
Chris  |
| Revenir en haut de page |
elephant Econologue expert
Posté le: Sam 17 Mar 2012, 19:18 |
Une bonne approche de la nuance Watts/VA:
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=...0515071515AAPytmY
Je pense que ton onduleur est "un peu juste"
Maintenant, il faut bien être conscient que ce convertisseur doit être placé après une batterie tampon et qu'il faut tenir compte:
de la conso: puissance X temps de chauffe
de la production: les panneaux seront-ils suffisants pour recharger après la chauffe en se disant bien qu'un jour gris de janvier produit 10 X moins qu'une belle journée de juillet ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Liens commerciaux
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Sam 17 Mar 2012, 21:02 |
| Le Cos(phi) d'un chauffe eau est 1 (résistance pure ) et donc le convertisseur devrait marcher théoriquement, bien mieux que pour un moteur, mais au maximum, ce qui fatigue son électronique au max avec T max dans les transistors et durèe de vie plus courte, et donc il est plus sûr pour une longue durée d'avoir plus de marge. |
Posté le: Dim 18 Mar 2012, 00:24 |
Là où je ne suis plus:
puissance du CB = 2000 W = 2000 VA X cos phi = 2000 X 1 = 2000 . OK ?
puissance de l'onduleur = 1400 VA X cos phi ( Tjs <= à 1) ne fera jamais 2000 W.
Je prends l'équation à l'envers ou quoi ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
Remundo Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 6340 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Dim 18 Mar 2012, 00:58 |
Il y a des appareils qui brident automatiquement leur puissance quand il fait chaud, comme les onduleurs photovoltaïques.
Cela pour ne pas "brûler" leur électronique de puissance.
Mets ton convertisseur au frais et il devrait assurer sa puissance maxi prévu à 25°C... si tant est que le soleil brille.
La résistance se contentera de dissiper en chaleur toute la puissance électrique que le convertisseur lui donnera, même si son alimentation sur le réseau 220V dissiperait 2000W.
@+ _________________
Posté le: Dim 18 Mar 2012, 01:50 |
En es tu si sûr ??? Certaines électroniques risquent de se mettre en sécurité. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! Visitez mon site ( archive ) consacré aux panneaux photovoltaïques: www.panneaux-photovoltaiques.be.ma et mon nouveau site dédié à la replication d'une cellule de Meyer: www.replication-meyer.be.ma |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Dim 18 Mar 2012, 03:21 |
cet onduleur fait 1600w ! il ne peut pas faire 2000W
signification des VA : un moteur electrique de 1600W avec un cos phi de 0,8 consomera 1600/0,8 = 2000VA et ca marchera
un moteur a cos phi de 0,5 ne poura pas faire plus de 1000W |
Posté le: Dim 20 Mai 2012, 10:50 |
Merci à vous tous pour vos conseils et connaissances !  |
Forhorse J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 27 Oct 2009 Messages: 1378 Localisation: Perche Ornais
Posté le: Dim 20 Mai 2012, 15:58 |
| Remundo a écrit: |
Il parle d'un onduleur pour site isolé, pas d'un onduleur d'injection réseau. Ce n'est pas du tout la même chose.
Si tu branche un charge de 2000VA sur un onduleur de 1600VA, l'onduleur se met en sécurité et coupe le courant, purement et simplement.
Mais moi je trouve stupide d'utiliser de l’électricité photovoltaïque pour chauffer de l'eau, alors qu'un panneau solaire thermique le ferra beaucoup plus facilement et avec un meilleur rendement. |
Liens commerciaux
-> Photovoltaïque et électricité solaire |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 1 sur 4 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Windmaster Puissance réactive |
ruthene |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
0 |
Dim 14 Avr 2013, 11:35  |
Réduire la puissance d'une résistance... |
fabio.gel |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
35 |
Jeu 27 Déc 2012, 09:53  |
Transmission d'énergie sans fil en pu... |
Christophe |
Energies non fossiles, inventions et innovations |
1 |
Jeu 12 Juil 2012, 20:45  |
Onduleur Victron |
Benoit22 |
Petites annonces et présentation de sites web |
3 |
Ven 01 Juin 2012, 18:55  |
Diminution de la conso et augmentatio... |
antoinet111 |
Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
23 |
Lun 30 Avr 2012, 15:55  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
