Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
bennurre Je commence à comprendre
Posté le: Mar 31 Juil 2012, 11:55 Construction éolienne |
Alerter à propos de ce message! |
| Bonjour à tous... Après de nombreuse lecture sur ce forum, je me suis lancé dans la construction d'une éolienne. J'ai fabriqué des pales avec du tuyau d'évacuation de 200mm, ce qui me fait une éolienne de 2m. Pour la génératrice j'ai récupère un moteur de vélo électrique de 24v sous 250w... Mais je rendement n'est pas terrible, pensez vous que cette solution soit viable ou est ce que ce type de génératrice est un mauvais choix? Merci d'avance et bonne continuation à tous!. |
| Revenir en haut de page |
Liens commerciaux
plasmanu Econologue expert
Inscrit le: 21 Nov 2004 Messages: 1555 Localisation: ardecho marvellous païs 38ans
Posté le: Mar 31 Juil 2012, 17:39 |
Belle realisation.
bien les vis en bout de pales pour boulonner l'equilibrage.
Plus critique sur le mat. On dirait 2 planches clouées.
Ton moteur developpe. 500w ou 200w en mode moteur.
Sachant qu'une roue de velo tourne pas vite ca devrait convenir sauf si c'etait un entrainement par pignon(demultiplication).
En moteur roue ca doit aller. |
Posté le: Mar 31 Juil 2012, 20:35 |
Voici une photo du moteur brushless qui essai de faire office de génératrice !!! 3 fils en sortie et je l'ai redressé avec 6 diodes.
Concernant le mat, effectivement je l'ai changé, il fait maintenant 5 metres, mais vu ça taille j'ai du changer l'emplacement de sa fixation et malheureusement il n'y a pas beaucoup de vent à cet endroit ! ggrrrr!!!
Vu le gabarit de mon éolienne que me conseillez vous comme generatrice.? Mon but est de recharger une batterie 12v pour un allumage de led ensuite...
Actuellement, l'aérogenerateur produit facilement 6v sous 1a... mais comment recharger une batterie de 12v avec une alimentation de 6v.? un doubleur de tension? un convertisseur 6v vers 12v?
Avec une eolienne de ce gabarit, je pensais produire du 12v les doigts dans le nez !!!! hi hi hi!!!!
Merci d'avance pour vos com... |
Alain G Econologue expert
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 2871 Localisation: Québec, Canada
Posté le: Mer 01 Aoû 2012, 16:11 |
Visiblement tu n'as pas la hauteur du mât pour faire tourner cette éolienne!
J'ai le même problème d'arbres trop haut pour y installer une éolienne!
Bon!
Pour obtenir ton 13,5 volt nécéssaire à la recharge de tes batteries tu doit faire tourner la génératrice plus vite de plus du double, des panneaux solaire te donnerais un bien meilleur rendement! _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Mer 01 Aoû 2012, 16:17 |
| Alain G a écrit: |
Bon!
Pour obtenir ton 13,5 volt nécéssaire à la recharge de tes batteries tu doit faire tourner la génératrice plus vite de plus du double, des panneaux solaire te donnerais un bien meilleur rendement! |
Bien disons que je vais bientôt déménager dans un endroit ou il n'y aura pas d'arbres! Je prépare le projet...!
Ok pour faire tourner 2x plus vite, mais cela me paraît quand même bizard que je n'arrive pas à produire davantage avec ce type de moteur génératrice... |
Posté le: Mer 01 Aoû 2012, 16:27 |
Le défaut des pales en tube découpé est la vitesse de rotation qui est limité par le bout de la pale, la finesse et la forme est très importante et ne doit pas ralentir la vitesse.
Soit tu utilise une engrenage, une chaine ou une courroie pour doubler la vitesse du générateur ou tu utlise un moteur avec un voltage plus élevé! _________________ Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
Alain |
Posté le: Mer 01 Aoû 2012, 16:57 |
Quel était le voltage de la batterie qui alimentait le vélo?
ça donnera le voltage du moteur, en mode moteur du moins: soit à fond je pense. Le moteur étant alimenté toujours au même voltage mais avec un découpage(piloté par un contrôleur) pour passer moins d'Ampère dans la durée |
Liens commerciaux
-> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
| Page 1 sur 5 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Auto-construction chauffe eau thermod... |
dede021385 |
22 |
Mar 12 Mar 2013, 14:47  |
Modec SkWid: hybride éolienne hydroli... |
Christophe |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
4 |
Lun 04 Mar 2013, 12:41  |
Eolienne verticale autoconstruction |
jsdu19 |
12 |
Dim 24 Fév 2013, 13:29  |
Avis sur éolienne wifeo? |
gennymar |
2 |
Lun 22 Oct 2012, 08:50  |
Eolienne Piggott @Technistub |
emlaurent |
2 |
Jeu 18 Oct 2012, 11:42  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
