Posté le: Sam 06 Sep 2008, 22:39 Sujet du message:
l'échangeur à plaque, c'est très bien , c'est ce qu'on utilise dans les secheurs d'air comprimé, mais çà ne court pas les rues dans le marché accessible aux particuliers.
des échangeurs, j'en ai vu dans les foires: 5 ou 6 tours, 30 cm de diamètre
soudures: soude étain + 5 % d'argent, çà va très bien, sinon, si tu peux, soude oxygène acétylène , baguette cuivre phosphore: c'est ce que nous utilisons pour nos machines frigorifiques: çà tient à plus de 10 bars !, parfois 30. Les gars sont impressionnants à voir: ils chauffent le raccord au rouge, retirent la flamme, placent la baguette, çà fond tout seul ( correctif: on injecte un mélage d'azote avec 5 % d'hydrogène sous faible pression pendant la soudure: après, l'intérieur des tubes est nickel ! ) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 439 Localisation: Picardie
Posté le: Dim 07 Sep 2008, 07:41 Sujet du message:
Un petit échangeur à plaque coûte environ 300 euros
Dans ce cas il faut un deuxième circulateur pour faire circuler l'eau du ballon , mais cela casse la stratification .
On l'utilise plutôt pour l'échange thermique avec l'eau chlorée d'une piscine qui ne doit pas circuler dans n'importe quelle matière
Inscrit le: 25 Mar 2008 Messages: 565 Localisation: planète Mars
Posté le: Dim 07 Sep 2008, 11:31 Sujet du message: Re: serpentin
tigrou_838 a écrit:
bonjour
pour donner une petite reponse rapide avant de deconnecter.
25metres de tuyaux en 20/22 en rond. (petite rectification)
peut etre d'autre personne pourrons affiner la longueur ou le diametre.
tigrou entrain de ce faire saucer par la pluie.
ça c'est un sacré "tuyau". Tu ne t'es pas trompé ? est-ce que 25m de ce tuyau enroulé peuvent rentrer dans un réservoir de 1000l ( dims = 1m X 1m X 1m ???) ? Il ne reste plus 1000 l dans le réservoir mai bien moins une fois le tuyau à l'intèrieur ?
Au fait tu te fais arroser par la pluie en étant devant ton PC ? tu es connecté en wifi sur ta terrasse ?
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4Suivante
Page 1 sur 4
