Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Construction d'un serpentin cuivre echangeur de chaleur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui il sont très proches ces 2 tableurs, c'est surtout celui de l'ECS que j'ai amélioré.
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si on veut limiter les pertes de charge, on peut faire plusieurs entrées-sorties (par exemple, au lieu d'un tuyau de 24 m, mettre 2 de 12m ou 3 de 8m), ce qui permettra au fluide caloporteur de circuler d'autant moins vite, et de nécessiter un circulateur moins puissant.
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cuicui, à condition d'avoir assez de volume dans le tampon: 4 échangeur prendront plus de place qu'un seul...je ne pense pas que la perte de charge soit très importante la.
Ne pas oublier une chose: les échanges thermiques sont meilleurs en régime turbulent c'est à dire quand le fluide circule vite (et bien meilleur, chez nous on sent vraiment la différence sous la douche quand le tampon est vers les 33-35°C!) donc autant du coté solaire que du coté tampon: il faut être le plus possible en grande vitesse, ca améliorera le rendement global de l'installation.
Pour le COPA il faut éviter de tourner trop vite quand meme: il faut determiner un juste milieu...
_________________
delnoram
Régulier de la boutique
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pourquoi, "Lejustemillieu" n'y connait rien en charcuterie Italienne ?
( coppa )
Mr. Green
_________________
looping
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2008, 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le delta T° dans le tableur n'est pas la différence de température entre l'entrée et la sortie des panneaux ( ou du serpentin ) ou alors il y a un problème avec le calcul .
En effet , avec un delta T° faible , la longueur du serpentin augmente , ce qui signifie que la surface d'échange est plus grande donc meilleure .
Je pense que ce delta , c'est celui entre la température moyenne dans le serpentin et l'eau contenue dans le ballon .
Sinon effectivement , plus on "remonte" l'eau froide vers les panneaux , plus elle a de chance de capter correctement .
Pour cela il faut un échange maximum , donc un serpentin le plus long possible .
Bibiphoque
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2008, 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Celà pourrait-il amméliorer les échanges si on place un générateur de turbulences à l'entrée du tube de l'échangeur de chaleur ?
( comme pour les moteurs à l'admission) Mr. Green
Ca créerait un "tourbillon" à l'intérieur et augmenterait virtuellement la vitesse de l'eau dans le tube...
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer Smile
Cuicui
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2008, 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bibiphoque a écrit:
Salut,
Idée intéressante !
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2008, 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une idée mais c'est pas comme avec l'air...il faudrait quasiment "spiraler" tout le tube car l'eau c'est pas de l'air (bcp plus de forttemnt) et surout la vitesse d'écoulement est assez faible...(en comparaison d'un systeme AVEC)...
Je pense qu'on aurait plus à gagner en agitant le tampon (pour que la T° du fluide prés de l'échangeur soir la plus basse possible)...
_________________
econologue
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2008, 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
http://solaire-chauffe-eau.com/photos/dualcoil-together-sm.jpg
voici mon echangeur fait en cuivre recuit Comme on le voit il est roulé autour d'un double magnum (diam. env 14cm) en un seul longeur mais plier pour revenir sur lui-meme. Donc soudure d'un U necessaire. Du bon soudure ne bougera pas, donc à faire avec soin.
de memoire c'est du 10/12mm
Il se glisse dans un ballon de chauffe-eau de recoup. de 150 litres grace a sa forme en tire bouchon. Sinon le trou étant plus petit en diametre que mon cuivre ca ne rentra pas.
un fabriquant en Angleterre avait la gentillesse de me communiquer un regle de basse : un quart du surface de panneau en echangeur. Si on parle de 12m2 de capteur la reserve est plus important mais 3m2 peut etre difficile a realiser.
J'ai des sondes de temperature de par tout et j'ai bien etudé le rendement. Je le fait tourner env. 250l/h avec une petite pompe 12W. Ca m'assure assez de turbulence sans faire forcer la pompe pour rien.
Ecart de temp. entré / sortie du ballon env 2C pour minimiser les perditions. Il sers un metre carré de panneau.
Petit systeme mais efficace. Il donne 700W/m2 crête, encaissés dans le ballon. Voici un releve journalier , debut mai.
http://piments.com/panel/150tank-050408.svg
Astuce , utiliser les radiateurs de clime recouperés comme absorbeur. Pas chère et très efficace.
monté de temperature de 18 degree dans la journée, ca fait plus de 3kWh. Respectable pour un metre carré.
En juillet c'a depassé 75C : j'etait obligé de me doucher deux fois par jour pour le refroidir !!
Cool
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 4
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Vos avis sur la fermeture d'un foyer ... katoche76 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 1 Mar 06 Jan 2009, 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Siphon echangeur thermique fthanron Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 5 Ven 02 Jan 2009, 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Amidon de Maïs: essai de biodégradabi... Christophe Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 28 Lun 15 Déc 2008, 11:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur à récupération de chaleur robin Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Lun 08 Déc 2008, 10:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité à partir des calories d'u... xboxman4 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 7 Dim 30 Nov 2008, 20:23 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
