Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Construction d'un serpentin cuivre echangeur de chaleur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 07 Sep 2008, 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oula...
1) Owen, la physique c'est pas une "croyance" enfin pas sur ces forums !
Un échangeur ca ne se dimensionne par à la louche...si Tigrou vous dit qu'il a mis 25m en 3/4 mets 6m si ca t'amuse et tu veras les résultats...
2) Le dimensionnement d'un échangeur dépend de 3 paramètres principaux (en plus d'autres que je néglige):
a) la surface d'échange
b) la différence de T° entre les 2 "fluides" (je met des " " car le fluide peut être un solide, l'air est un gaz mais qui peut être considéré comme un fluide dans les échanges thermique),
c) la conductivité du matériau utilisé (cuivre généralement mais aussi alu)
3) Martien non...
Le volume de 25m de 22mm est ridicule:
section: 2.2²*3.14/4 = 3,8 cm²
longueur: 2500 cm
Volume total : 3,8 * 2500/1000= 9.5 L...
Soit moins de 1% du volume du tampon...
Au niveau surface cet échangeur à : 2,2*3,14*2500 = 17270 cm² soit 1,73 m².
De plus tu as doublement tord car ce volume d'eau contenu dans l'échangeur quand le circulateur ne tourne pas...contribue également au stockage thermique !
4) L'échangeur à plaque n'est pas une bonne solution selon moi car elle nécessite la gestion d'un 2ieme circuit avec, au moins, un circulateur à gérer...bref + compliqué = + d'emmerdes...
5) Je vais chercher quelques formules de dimensionnement mais en gros tu peux comparer la surface nécessaire à celle d'un radiateur alu de 5kW.... Avec un delta connu, de disons, 40°C, ces formules te permettront de savoir quelles surface d'échange il te faut.
Mais il faut savoir qu'en échanges de chaleur c'est comme en moteur : la théorie a ses limites et elle ne permet que d'avoir une idée de la réalité (mais la théorie des transferts de chaleur colle plus à la réalité que celle des moteurs). De plus lé théorie est très complexe.
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 07 Sep 2008, 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait une heure que je me prend la tete avec des calcul précis qui ne menent à rien pour le probleme simple auquel on est confronté.
Pour ceux qui veulent s'amuser: http://www.librecours.org/documents/8/899.pdf
Voici donc une approche très simplifiée:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermiqu...mission_thermique
En browsant un peu le net j'ai trouvé qu'un échangeur en cuivre avait un K réel variant de 400 à 800 W/m².°C (si y a des spécialistes dans la salle...des valeurs moyennes suivant la forme de l'échangeur seraient intéressantes)!
Retenons 400, le pire des cas, avec un delta de T° de 10°C, l'échangeur de tigrou aurait donc une puissance de:
P = 400 * 10 * 1,73 = 6,9 kW
Donc Owen, il te faudrait un échangeur de plus de 1.5m² de surface d'échange.
Avec du Cuivre de 22mm cela donne une longueur d'au moins: 21,4 m loin des 6m que tu "croyais"...
Mais on est bête: regardes donc la surface des tubes de tes panneaux solaire...en prenant la même tu ne sera pas loin de ce qu'il te faut dans ton tampon...
Tigrou t'avais dimensioné comment ton serpentin?
_________________
Offres professionnelles
owen
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
martien souleve l'idee du dimensionnement 25 m de cuivre.
sinon, est-ce que d'autre parmi vous avez construit vos echangeurs de chaleurs et quel sont vos dimensions de tubes ?
looping
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le serpentin de Tigrou a l'air efficace
Sinon tu peux télécharger ce tableur disponible sur Apper
http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=12
Attention , le delta T c'est la différence entre le fluide caloporteur qui circule dans le serpentin et le liquide contenu dans le ballon
Pour mon tampon 1500L je partirai sur 50 m de cuivre D22 ep 1
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pas construit mais on a ca dans notre tampon dont la surface doit être de plusieurs dizaine de m² !
Cf: http://www.econologie.com/forums/tampon-thermiq...ation-vt4517.html
_________________
looping
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Calcul du serpentin échangeur en fonction de la surface de capteurs
http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=14
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Information
Désolé, mais vous n'êtes pas autorisé à voir ou télécharger ce fichier
Idem looping!
Tu veux pas les mettre sur l'hebergeur econologie stp?
_________________
looping
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK
Je regarde ça ce soir après le boulot
owen
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je regarde tes échangeur Christophe, on dirait des radiateurs de voiture.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca ressemble mais en fait ce sont des batteries de (gros) groupes de climatisation. Il font 3 m de long, 30 cm de large et 1m de haut environ.
Le prix unitaire neuf doit tater les 5000€ (je suppose qu'ils sont donc de récupération?).
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 4
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Vos avis sur la fermeture d'un foyer ... katoche76 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 1 Mar 06 Jan 2009, 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Siphon echangeur thermique fthanron Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 5 Ven 02 Jan 2009, 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Amidon de Maïs: essai de biodégradabi... Christophe Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 28 Lun 15 Déc 2008, 11:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur à récupération de chaleur robin Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Lun 08 Déc 2008, 10:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité à partir des calories d'u... xboxman4 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 7 Dim 30 Nov 2008, 20:23 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
