Index - Rechercher - Membres - Inscription aux Forums - Les articles - Connexion - Syndication RSS Nouveautés du site Télécharger
100 derniers messages - Boutique éconologique - NewsLetters - Télécharger
Consommation lampes avec ampoules G23 G24* GX24* et 2G* !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
Epsylon3
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006, 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai branché les fils 3 et 4 ensemble, en fait ya pas eu de court circuit... mais bon ca a fait que j'ai doublé la tension sur le seul "filament" du néon (sauf si c réparti en 2 "filaments" dans le bulbe)
les 2 bulbes sont en série sur le schéma... entre le 150V et le 300V
si Q1 est passant, et entre 0 et 300V si Q1 et Q2 sont passants... les mosfets découpent (en impulsions) le courant continu pour réguler le courant... sur quelle base, la par contre j'ai pas encore déterminé...
Mais c'est comme ca que fonctionnent les ballasts d'apres ce que j'ai lu aujourdhui... ils ont des CI pour controler ca et pour ajuster le cos phi (PFC)
Revenir en haut de page
delnoram
Régulier de la boutique
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006, 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un filament de chauffe à chaque bout du tube, en branchant 3 et 4 ensemble tu supprime la resistance du dit filament.
la tu parle de "ballast" electronique je suppose ?
_________________
Epsylon3
MessagePosté le: Sam 18 Nov 2006, 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, de mon 2x28W, j'ai regardé dedans et ya bcp plus de choses... rien a voir, meme si je l'ai payé 2 euros sur ebay... plein de gros condo MKP et tantale, une cinquantaine de resistances CMS 1206, 2 CI (régulation/PFC), 3 gros mosfet 4-15A 500V, des connecteurs et biensurs les grosses inductances (qui ressemblent a des transfo) Smile bref de bons composants a recycler s'li ne me sert pas de ballast tel quel...
Epsylon3
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2006, 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
un autre schéma issu d'une ampoule 18W auchan, avec 2 tubes mais un plus gros que l'autre (3 cylindres de verres repliés, mais 2 électrotodes)
J'ai reussi à exploser le circuit encore une fois... R8 et R5 explosent avec mes 2 néons 9W G23, au bout d'une minute.. et un des néons éclaire un poil moins fort...
les points d'exclamations sont les choses qui changent entre l'ampoule 9W et la 18W, soit la valeur, soit le type
Epsylon3
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2006, 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai découpé le cul d'un des tubes pour voir, et en effet il y a bien un starter (genre d'ampoule) et un condo vert de 3,3nF 630V, comme sur ceux du circuit des ampoules dedans...
ce qui explique pourquoi les culs d'ampoule n'ont pas aprécié
le soucis, c'est qu'il y a bien 2 filaments dedans... :/ donc faut juste que je retire le starter, mais pas le condensateur pour le montage
Epsylon3
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2006, 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
donc, ne jetez pas ces tubes s'ils ne fonctionnent plus, c pt le starter ;)
delnoram
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2006, 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Du vieux starter "electromecanique", c'est sûr que ces starters sont peu fiable .
Vire tout, starter et condo du cul de l'ampoule, les montage des fluocompacte assurent les 2 fonctions (starter et ballast).
En règle generale, se sont les filaments des tubes qui lachent en premier , mais toutes règle à ses exeptions.
_________________
WELLWELL89
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007, 10:48    Sujet du message: SHEMA LAMPE FLUOCOMPACT Répondre en citant
BONJOUR,
JE CHERCHE COMMENT REPARER UNE LAMPE FLUOCOMPACTE DE 7 W 12 V
QUELQU UN PEUT IL M AIDE
PEUT PRENDRE DES PIECE SUR UNE AUTRE DE 9 W PAR EXEMPLE
QUELLES SONT LES PIECES QUI DIFFIRENCIENT 9 W ET 7 W ?
RESISTANCE PEUT ETRE ?
D APRES LE SHEMA DE LAMPE ECO 9 W
WELLWELL89
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007, 10:56    Sujet du message: LAMPE FLUOCOMPACTE 9W 220 v Répondre en citant
peut on tramsformer la lampe fluocompacte 9w 220v en 12 volt ?
Epsylon3
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2007, 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
il y a de fortes chances que le circuit 9w supporte les "néons" 7w s'ils ont le meme nombre de filaments, l'inverse serait par contre difficile, les composants sont souvent proches de leur limites..
attention tt de meme, c'est du tres haut voltage ladedans, et les resistances sont plus solides que de vulgaires 1/4W
pour le 12V vers 220V, c plus complexe, il faut un "inverseur", generallement un petit transfo CMS assez long et fin, le circuit 220V
"produit" du 400V continu qui est ensuite "découpé" par les mosfets...
C'est un equilibre assez instable en cas de modification qui se solde souvent par la destruction d'un composant...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 6
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Isolation : isoler avec des panneaux ... jonule Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 11 Mar 13 Mai 2008, 16:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité avec les gaz d'échappemen... elephant Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Jeu 08 Mai 2008, 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couplage ballon avec ballon combiné langlade350 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Mer 07 Mai 2008, 17:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 8000km avec un retrokit E45 sur un Vi... Bixente Expérimentations de moteurs Pantone 14 Mer 16 Avr 2008, 20:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'installation solaire bois de tigrou... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 72 Mar 15 Avr 2008, 18:37 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
