Consommation d'un transformateur électrique
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution
Auteur Message
Castor
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006, 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu dit ampoule, tu veux dire lampe à LED ou ampoule à incandescence?
Normalement les appareils "linéaires" ne devraient pas poser probléme (lampe à incandescence, résitances, radiateur, moteurs...).
_________________
La science commence par la curiosité.
Revenir en haut de page
delnoram
Régulier de la boutique
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006, 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ooops!!! Embarassed j'ais oublié "fluo". (correction faite sur le texte precedent Confused )
_________________
Offres professionnelles
Castor
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006, 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Re-
Tu aurais les chiffres de tes mesures?
Et en même temps, pour quelle puissance sont vendues les lampes?
Tu utilise quoi comme ampéremetre?
_________________
delnoram
MessagePosté le: Sam 14 Oct 2006, 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai plus ces chiffres datant du mois d'aout (le nettoyage est passé par la) je les referait ça permettrat de les perenniser
Neutral
ITC777 et VC200 green multimeter l'Ampèremètre de l'APPA95 etant HS Crying or Very Sad
Que du matos Grand public (chui zamateur la dedans Cheesy Grin )
ampoules donné pour 13W mesuré à environ 10W (variation de tension oblige).
_________________
delnoram
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2006, 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon avec les ampoules on est un peu hors sujet, après avoir fefait les mesures sur 2 ampoules fluo données pour 13W:
0.05A 220V Cos1.0 11W chacune.
0.10A 220V Cos 0.86 18.92W ensembles
Donc la difference provient du Cos (phi) qui passe de 1 à 0.86
Les mesures on été delicates à cause d'un amperage qui pendant la chauffe des lampes varis entre 0.04A et 0.05A et aussi le voltage 219V à 222V , mais surtout le gros problème que j'ai vu sur ces ampoules seulement, c'est un cos (phi) totalement erratique.
Un jour à 1.0 sans bouger, un autre jour, une seconde à 1.0 puis à 0.83 puis 0.84 et même un petit passage à 0.03.
Donc quand tout s'y mêle c'est impossible de reussir une mesure en Watt correct.
Maintenant à savoir si le Cos donné est bon ou si c'est l'electronique de la lampe qui perturbe le PM230 ..........?
_________________
Castor
MessagePosté le: Lun 16 Oct 2006, 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Effectivement, c'est bien possible que le wattmétre soit dans le vent.
_________________
MessagePosté le: Mar 17 Oct 2006, 03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu n'as pas choisi ce qu'il y a de plus facile a mesurer
(des fluorescents) .
Il faut faire attention quand tu prend le chiffre wattage qui est ecris sur un lampe, c'est rélatif a bien des facteurs,
Chose curieuse certain équipement qui sont principalement fait pour le marché Americain donc 60 hz sont vendu en Europe sous 50 hz et les valeurs en puissance reste la même , peut etre vrai pour des resistances pur, mais aussitot qu'il y transfo ou autre ?
Reston sur un exemple bien simple ,un lampe a incandescence donnée pour 100watts mais a un voltage bien spécifique.
Alimenter la lampe avec du 12 volts ,100 volt et 220 volts et faire le calcul cela donne des droles de chiffres, qui sont influencé par la température du filament.
l'autre test avec un graduateur qui envoie des pulses de courrant
c'est surprenant de voir la consomation de courrant pour un si faible éclairage lorsque on réduit a 25% la luminosité...
Castor
MessagePosté le: Mar 17 Oct 2006, 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Effectivement le rendement d'un ampoule à incandescence doit diminué fortement lorsqu'on l'utilise à puissance réduite.
Par contre, l'utilisation d'un gradateur déforme complétement la tension, elle ne sera plus du tout sinusoidale, il y aura plein d'harmoniques de tension et de courant. Pour faire une telle mesure, un wattmétre avec une faible bande passante, tel que le PM230 donnera des indications complétement erronées.
_________________
delnoram
MessagePosté le: Mar 17 Oct 2006, 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
Hé oui , quand c'est trop facile , c'est pas drôle Cheesy Grin
Plus serieusement ,ce type de mesures à l'avantage de pousser le Wattmètre dans ses retranchements et donc de trouver dans qu'elle condition et jusque ou on peut lui accorder notre confiance sur les mesures.
Peut-on à present en tirer une leçon ?
Par exemple le Cos(phi) donné par le wattmètre sur des mesure d'appareils electronique est-il valable à chaque fois ?
Et la si j'ai bien compris la reponse est "pas toujours"
_________________
delnoram
MessagePosté le: Ven 20 Oct 2006, 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour illustrer
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Le CAC40 perd 9 pourcents, lundi noir... Christophe Economie et finance: durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques 14 Lun 06 Oct 2008, 16:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture électrique: limites physiques... RIAZ Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 28 Dim 05 Oct 2008, 20:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mitsubishi MiEV électrique, emissions... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 18 Ven 03 Oct 2008, 09:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture électrique et populaire à moi... citro Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 80 Mer 01 Oct 2008, 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Inclinaison d'un compteur à disque Edf ! Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 10 Lun 29 Sep 2008, 10:04 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
