Consommation chargeur de piles: charge lente ou rapide?
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
sebarmageddon
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 11:02    Sujet du message: Consommation chargeur de piles: charge lente ou rapide? Répondre en citant
salut ,
je viens de poser une question sur les chargeurs solaire , mais une autre m est venu a l esprit
j ai un chargeur universel energizer ( ref BC-5HU ) , il n est pas tres rapide , charge les piles en plus de 3heures
pour faire simple , qu est ce qui consomme le plus lors d une charge de piles identique , un chargeur lent , ou un chargeur rapide , voir tres rapide ( 15minutes ) ?
si je ne me trompe pas , un transfo ca chauffe a cause des pertes de courant , ou un truc du genre , donc je me dis que si le chargeur charge les piles plus rapidement , cela ne reduit il pas les pertes , et donc la consommation pour charger les piles , je me trompe surement
d ailleurs , sur mon transfo , j ai crée des ouvertures en me servant des gravures sur le transfo , avant il chauffait un max , et maintenant , je peux vous assurer qu il y a une reelle difference
merci pour vos reponses
a+
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai tendance à dire l'inverse...d'une manière générale en physique et chimie, plus un phénomène est lent, meilleur est son "rendement"...
Maintenant dans un cas comme dans l'autre le rendement global (= énergie donnée à la pile/énergie edf consommée) doit être misérable (sans doute inférieur à 5%)...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
sebarmageddon
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc ca consomme beaucoup de courant ( enfin on va dire ca ) a la prise , pour pas beaucoup de courant qui est redonné a la pile ?
a+
michelm
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Comme le dit Christophe il vaut mieux une charge lente c'est mieux pour le rendement, qui est de l'ordre de 85% (pas 5 % !?!) suivant la technologie de la batterie et le temps et le courant de charge. Le rendement du chargeur devrait être dans les 90% mais pour les petits ça doit être nettement moins bon s'ils chauffent beaucoup. J'utilise un chargeur "intelligent" ( contrôle de chaque élément séparément par microprocesseur) qui peut charger à différents courants, détecte la fin de charge et se met en charge de maintien (donc pas une bête temporisation de x heures), permet des recyclages, des tests de capacité, la mesure de la tension, de l'intensité, de la capacité... Et pas trop cher (La Crosse technologie RS900 39€ avec des 2 jeux de batterie LR6 et 3).
Michel
Obelix
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
La meilleure des charges est la charge par impulsions de courant a cycle variable.
C'est celle qui donnes le meilleur rendement et evite a la batterie de trop souffrir.
Par contre la fin de charge n'est detectable que par la surveillance de la temperature, aucun autre systeme ne fonctionnes correctement.
De plus aucune importance du type de batterie en charge et de sa tension nominale !!
Un exemple : http://www.tunecharger.com/
Obelix
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
michelm a écrit:
Salut
Euh 85% en entré de pile même si j'ai du mal à y croire (sauf pour les modernes à découpage) je veux bien...mais le rendement dont je parlais était le rendement global: à savoir pour 1 Joules EdF consommé, combien est stocké et est réellement réstitué par la pile? Une pile et un chargeur ca chauffe et c'est pas pour rien...
_________________
zac
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut
c'est beau l'optmisme, on reconditionne des batterie avec tout qui va bien et si on arrivait à 20/100 de rendement on serait très contant, la théorie c'est super (comme sarko); mais en pratique le rendement total entre le kilo de pétrole (ou d'uranium) et le watt restitué doit étre + proche du 1 demi/100 que de 80/100 comme l'annonce les fabriquants de chargeurs.
PS: à moins qu'avec les math moderne U=RI se divise Mr. Green
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
elephant
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas photo, la charge rapide , c'est bon pour les visseuses professionelles : de toutes façons, c'est le client qui paie.
Dans les alarmes, nous avons une norme ( et nos batteries - au plomb- survivent très longtemps): la batterie doit récupérer 95 % de de sa capacité en 48 heures de charge après une décharge de sa capacité nominale.
il est vrai qu'une charge rapide induit forcément un courant élevé, donc une température élevée et forcément celà fait vieillir rapidement les batteries compacts
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
sebarmageddon
MessagePosté le: Mer 25 Avr 2007, 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
j ai du mal a savoir quoi dire ,
donc si je vous suis bien , il vaut mieux que je garde mon chargeur qui charge pas tres vite
ou
que j en prenne un qui charge pas vite , mais qui en plus charge 1 pile par 1 pile , et les surveilles toutes
par contre mes piles chauffent aussi avec le chargeur lent , c est bien normal , ou pas ?
parceque quand les piles chargent vite ca chauffe , mais si ca charge en environ 4 heure et que c est chaud , ca n est peut etre pas bon ?
quand t au rendement , je comprends pas vraiment , en fait je comprends rien du tout Cheesy Grin
a+
elephant
MessagePosté le: Mer 25 Avr 2007, 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon, si c'est pour recharger les piles de ton appareil photo: le rendement on s'en fout, c'est pas avec çà que tu vas ruiner la planète.
le côté durée de vie des piles ( nombre de cycles de recharge/décharge) est peut être plus important.
ceci dit, il y a des chargeurs qui contrôlent pile par pile, ou 2 piles par 2 piles et qui chargent néanmoins 4 piles à la fois.
le rendement, ce serait important si par exemple tu recharges une 12V 70 A/h avec une éolienne ou des panneaux solaires, pcq, là, le watt coûte cher, ou encore pour recharger une voiture électrique
ceci dit, HELP, là ou je ne comprends pas très bien non plus: une batterie au plomb de 2 à 15 A/h, commence à se charger avec un courant important ( heureusement qu'il y a des limitations ) et a un courant de maintien de 20 à 60 mA, donc ne chauffe pas. Qu'en est-il des Ni Cd et des NI MH, quelqu'un peut il nous répondre ?
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Consommation: données constructeurs e... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 13 Jeu 26 Juin 2008, 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mesure de la consommation des voiture... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 0 Lun 23 Juin 2008, 10:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essence contre Diesel, consommation m... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 4 Lun 23 Juin 2008, 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche repères pour évaluer la conso... EVEN Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 3 Mer 11 Juin 2008, 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Consommation Electrique : comparez ! Dfg11333 Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 0 Sam 07 Juin 2008, 18:36 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
