Inscrit le: 17 Aoû 2007 Messages: 1 Localisation: seine et marne
Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 19:21 Sujet du message: conduit de cheminée fragile
bonjour
je suis en train d'aménager mes combles et je viens de m'appercevoir que le conduit de cheminée (foyer ouvert) en brique qui passe dans cette (futur) piece est plus que douteux. c'est une maison ancienne du sud seine et marne. les anciens proprio ont fait installés le chauffage au fuel mais par soucis d'économie ont envoyé les fumées de la chaudière ...... dans le conduit de cheminée juste derrière !!!!!!!!!! et ce sans la tuber jusqu'en haut. comme en plus j'ai une fuite sur le solin en toiture tout l'enduit qui recouvrait ce conduit est tombé.
mon GROS soucis c'est que les joints semblent fragiles et les briques "sonnent creuses" ................ comme si elle ne tenaient plus entre elles
ma question : que dois-je faire ???? :
- tomber le conduit ds la hauteur des combles car trop dangereux et le remonter au mortier
- faire un "coffre" en CALIBEL 50+10 tout autour suffira
- autre ...........
sachant que de toute façon il faut que je tube ce conduit jusqu'en haut et que je répare le solin.
merci de vos conseilsssssssss z'éclairésssssssssss
RYK
Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 19:30 Sujet du message:
Pour les cheminées qui ont souffert du temps ,du gele et degel tuile usée
plusieurs posent une (sleeve)
sorte de tube rectangulaire en inox exactement formé a la dimenssion des cheminées .
la suie colle moins ramonage plus facile et bon pour longtemps..
Posté le: Ven 17 Aoû 2007, 20:09 Sujet du message:
André à raison
De l'inox
Mais pas forcément à la taille de ta cheminée
Les briques sonnent creux !!!
Si ton conduit à un diamètre suffisant
-Tubes-le en inox à un diamètre inférieure de 10 cm au moins
-Passes quelques aciers verticaux dans l'intervalle cheminée/tube inox
-Réalise tous tes branchements sur d'autres cheminées ou autres
-Coule un béton réfractaire dans l'interstice
