Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
-> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
| Topics et sujets similaires |
| Auteur |
Message |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39783 Localisation: Planète Serre.
Posté le: Jeu 10 Juin 2010, 14:29 Compteur Linky: fonctionnement et mode d'emploi? |
Suite à cette discussion sur le remplacement des compteurs ERDF / EDF électromécaniques par des électroniques, je crée ce topic pour connaitre un peu mieux le fonctionnement de cette nouvelle génération de compteur, baptisé Linky !
Ce topic est donc technique et vise à comprendre les fonctionnalités et avantages de ces nouveaux compteurs mais aussi les risques et abus que ces fonctionnalités pourraient amener! A ce propos, on lira déjà cet intéressant article http://www.bastamag.net/article890.html relatant les cas suédois et italien (merci Gegyx)
Concernant la polémique sur le coût de remplacement des compteurs, se reporter au topic orginal: http://www.econologie.com/forums/compteurs-edf-...ofits-vt9744.html
Je commence donc la collecte d'infos par un extrait très général de S&V de janvier 2010:
Un datasheet d'un compteur électrique électronique Siemens est disponible ici. Il montre les principales fonctions du compteur électronique dont la communication "à distance" qui est la principale
Première question, quelle est la ligne porteuse des infos du linky?
La ligne téléphonique ou celle de courant? Et en cas de rupture de communication? On coupe le courant?
D'après ce schéma c'est un systeme hybride utilisant la ligne de courant électrique jusqu'à un relais qui passe en GPRS après:
Extrait du datasheet ci dessus:
| Citation: |
6.2.2 Caractéristiques de la liaison
Le principe de la communication est une modulation d'amplitude en tout ou rien d’une porteuse à 50 kHz. La logique est négative.
- un bit émis à "0" correspond à la présence de porteuse pendant le temps correspondant.
- un bit émis à "1" correspond à l'absence de porteuse pendant le temps correspondant.
Après démodulation, on retrouve une liaison asynchrone classique dont les caractéristiques
sont les suivantes:
- vitesse de transmission 1200 bits/s
- codage de toutes les informations sous forme ASCII (affichable)
-> 7 bits pour représenter un caractère ASCII
-> 1 bit de parité, parité paire (even)
- un bit de start avant chaque caractère "0" logique
- un bit de stop après chaque caractère "1" logique |
Y a quelques pirates qui vont s'en donner à coeur joie !! A suivre donc...  _________________ Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB |
| Revenir en haut de page |
Remundo Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 6339 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Dim 26 Déc 2010, 11:29 |
Un article sur Linky via Landys Gyr, société d'ingénierie & études techniques à Montluçon
 _________________
Liens commerciaux
Posté le: Jeu 03 Fév 2011, 16:51 |
Ce Linky pourra être, à l'instar du langage, la meilleure et la pire des choses...
Tout dépend de la façon dont il sera utilisé... et dans le contexte de renchérissement de l'énergie, les appétits seront grands  _________________
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 4366 Localisation: Bordeaux
Posté le: Jeu 03 Fév 2011, 22:59 |
| Remundo a écrit: |
Tout dépend de la façon dont il sera utilisé... et dans le contexte de renchérissement de l'énergie, les appétits seront grands  |
Il est avant tout pensé dans une logique économique "antisociale" qui va à l'encontre du bien être des usagers et de leur droit d'accès à l'énergie. Il va permettre de supprimer environ 10.000 emplois de releveurs de compteurs ainsi que nombre d'emplois dans les services de facturation. Il permettra à l'opérateur de couper à distance la ligne électrique.
Bref le Linky s'incrit dans la tendance lourde de déshumanisation des entreprises.
Quand je vois qu'il m'est impossible de résilier un compte bancaire en me rendant au guichet, il faut que j'écrive un courrier.
Imaginez comment vous résoudrez un litige...
(les informations nationales ont relaté hier une abonnée confrontée à un bug d'EDF qui lui a prélevé 60.000€ d'électricité!!!) |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Jeu 03 Fév 2011, 23:19 |
| Exact et bien clair citro, bientôt, il faudra se battre contre des robots dans des entreprises automatisées sans les humains presque tous devenus chômeurs !! |
dirk pitt Econologue expert
Inscrit le: 10 Jan 2008 Messages: 1581 Localisation: isere
Posté le: Ven 04 Fév 2011, 10:06 |
certes mais comme remundo, je dirais que ce genre d'equipement peut-etre utilisé pour le meilleur comme le pire.
le meilleur c'est que dans un contexte futur ou il y aura des tensions énormes sur l'energie et ou la production aura beaucoup de mal a suivre la demande, les "smart grid" seront ceux qui s'en sortiront le moins mal (ceux qui fonctionneront évidement) en opérant une régulation décentralisée et des délestages tournants.
On a tout intéret a mettre au point ces systèmes tant qu'on est encore dans un contexte d'opulence énergétique et ou on a le temps de le faire. J'ai connu a Beyrouth les coupures de courant inopinées tous les jours aux heures ou tout le monde tire sur un réseau très précaire, ça pourrait bien nous arrivé aussi.
Alors les esprits chagrin crient aux atteintes inexcusables contre les libertés individuelles, pourquoi pas et au prix qu'il faut payer, pourquoi pas.
je pense que c'est un débat d'enfant gâté.
maintenant, je ne nie pas qu'il y ai également des enjeux financiers énormes derriere tout ça mais sur le plan technique, je pense que les "smart grid" sont une bonne solution.
qui vivra verra _________________
cliquez ma signature |
Posté le: Ven 04 Fév 2011, 14:34 |
| dirk pitt a écrit: |
... je dirais que ce genre d'equipement peut-etre utilisé pour le meilleur comme le pire.
On a tout intéret a mettre au point ces systèmes tant qu'on est encore dans un contexte d'opulence énergétique et ou on a le temps de le faire. J'ai connu a Beyrouth les coupures de courant inopinées tous les jours aux heures ou tout le monde tire sur un réseau très précaire, ça pourrait bien nous arriver aussi. |
Cela se produit dans de nombreux pays, y compris dans des "pays riches". Dans certains émirats ces coupures sont faites quotidiennement dans les quartiers ghettos habités par les "travailleurs immigrés" (une forme moderne d'esclavage) afin de ne pas occasionner de gêne dans les quartiers riches...
On peut parfaitement imaginer de telles dérives chez nous, mais maison par maison... grâce au Linky |
bambou J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 1411 Localisation: Breizh
Posté le: Ven 04 Fév 2011, 16:18 |
[edit]mauvais quote, dsl
| citro a écrit: |
| Dans certains émirats ces coupures sont faites quotidiennement dans les quartiers ghettos habités par les "travailleurs immigrés" (une forme moderne d'esclavage) afin de ne pas occasionner de gêne dans les quartiers riches... |
Utiliser de tels termes n'est pas très bon à mon avis. Il ne faut pas mélanger tout sinon les termes ne veulent plus rien dire.
En clair, il s'agit (peut-être) de discrimination, mais parler d'esclavage est inapproprié...
Posté le: Ven 04 Fév 2011, 16:29 |
| citro a écrit: |
...On peut parfaitement imaginer de telles dérives chez nous, mais maison par maison... grâce au Linky |
je pense que tu vas un peu loin.
certes on peut tout imaginer, le meilleur comme le pire mais sauf preuve du contraire, on est pas dans ce cas là et je trouve que "techniquement", incorporer une puce CPL dans tous les appareils electromenagers comme les lave vaiselles, les lave-linges et les frigo congélo seraient une bonne façon de les "efffacer" pendant queques minutes a tour de role lors des pointes pour eviter les black-out.
Je n'y vois personnellement pas d'atteinte à ma liberté individuelle ni d'ingérence dans ma vie privée mais je ne suis peut-etre pas assez "théorie du complot" _________________
Liens commerciaux
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 1 sur 4 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Une nouvelle mode, les "preppers... |
lejustemilieu |
Société et philosophie |
9 |
Mer 27 Mar 2013, 08:24  |
Complexité de fonctionnement des maisons |
lejustemilieu |
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même |
3 |
Mer 13 Mar 2013, 08:56  |
Mode d’emploi pour enregistrer les MP... |
gegyx |
Remarques, suggestions, améliorations et contestations |
5 |
Dim 24 Fév 2013, 19:27  |
Les pierres de parements : un mode d'... |
maxdub |
5 |
Sam 15 Déc 2012, 13:22  |
Le blog Mode Vie Energie (MVE) |
saske |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
0 |
Ven 16 Nov 2012, 23:55  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
