Posté le: Jeu 14 Aoû 2008, 19:40 Sujet du message: Complement isolation toiture tri iso, surchauffe été
BONJOUR
je vous ecris pour avoir un renseignement pour mon isolation car j'ai isolé avec du triso sur toutes la superficie de ma toiture sur les chevrons; en hiver cela est tres bien mais en été c'est un cauchemar car temperature tres importante a l'étage.
est ce que je peut posé des panneaux de fibre de bois(ou autres produits) entre les chevrons avec de l'air ou sans air pour ne pas abimé mes chevrons par rapport a la condensation .
est ce que je dois laissé de l'air entre les deux et mettre un bouche d'extraction de la vmc completement en haut de la toiture pour aspiré.
indiqué moi toutes les solutions pour faire un complement d'isolation par rapport a mon installation
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 439 Localisation: Picardie
Posté le: Jeu 14 Aoû 2008, 20:51 Sujet du message:
Bonjour Breton
Pourrais-tu préciser le type de couverture de ta toiture , ardoises ou tuiles ?
L'isolant mince a un avantage sur les isolants traditionnels type laines minérales , car il bloque le rayonnement infra-rouge ( chaleur par rayonnement )
Il est moins bon en ce qui concerne la conduction car rien ne remplace l'épaisseur de l'air contenu dans l'isolant .
Ton problème est intéressant car je ne pensais pas que pièger les infra-rouges à l'intérieur d'une pièce pouvait être un tel inconvénient .
C'est vrai que lorqu'il fait très chaud dans la journée , la maison a du mal à refroidir et on se retrouve obligé de ventiler pour contrarier le bombardement IF dans les chambres et ainsi avoir une impression de fraicheur pour dormir paisiblement
Je ne pense pas qu'ajouter une couche supplémentaire soit la solution à ton problème . Je soupçonne l'étage inférieur et ton plancher d'emmagasiner la chaleur , et l'air chaud ayant tendance à monter ...
Dis nous ce que tu en penses
Posté le: Jeu 14 Aoû 2008, 21:16 Sujet du message:
Si l'isolant que tu as posé est efficace , tu ne dois pas sentir de différence de température superficielle entre la toiture exposée au Sud et celle au Nord , par une journée ensoleillée .
Le tuiles peuvent stocker la chaleur et la restituer lentement la nuit
Donc vérifier le phénomène la nuit également .
Sinon , la chaleur ambiante de l'étage provient du bas , mais j'en doute un peu car la température y est plus faible .
Personnellement , pour l'étage de mon habitation , j'ai dû réaménager les cloisions pour placer le chambres au Nord et j'ai ajouté des fenêtres de toit pour pouvoir ventiler .
Petite suggestion qui pourrait avoir son intérêt dans ton cas particulier , et puisque tu es sur un forum orienté écolo , pourquoi n'installerais-tu pas un capteur solaire thermique pour ton ECS ( eau chaude sanitaire ) sur la toiture exposée au Sud
Ce matériel , en plus de te faire faire des économies , est un véritable écran à la chaleur .
Posté le: Jeu 14 Aoû 2008, 21:25 Sujet du message:
désolé mais je suis deja equipé de 4m2 de panneau solaire
par contre je me suis apercu en milieu d'apres midi que mon airflex est chaud du coté interieur
est ce qu'il faut que je crée un trou en bas de l'isolant et en haut entre chaque chevron pour crée un mouvement d'air pour evité une condensation si je rajoute un isolant
ou est ce qu'il faut que je l'enleve completement pour partir directement sur des rouleau de laine
Posté le: Jeu 14 Aoû 2008, 21:50 Sujet du message:
Le problème avec ton isolant , c'est qu'il ne respire pas .
Comme tu dois le savoir , un pare-vapeur est placé du côté chaud et jamais du côté froid car effectivement en hivers , il est probable que de la condensation se forme sur la surface et si elle s'accumule dans la laine , celle-ci perd son pouvoir isolant .
Si tu places une laine côté intérieur , c'est sans doute ce qui va se passer .
Je ne voudrai pas te donner de mauvais conseils , car je ne suis pas spécialiste , mais tu peux toujours essayer une laine de chanvre avec un espace par rapport à ton isolant mince . Tu protège tes poumons avec un écran sous toiture respirant aggraphé sur les chevrons , et tu attends cet hivers pour voir comment cela évolue .
Le côté Sud à faire en priorité , si tu veux éviter l'effet Grill
Posté le: Ven 22 Aoû 2008, 08:59 Sujet du message:
d'ailleurs il n'a aucune valeur d'isoaltion R donnée quand il est vendu et promu ... c'est juste marqué "complément d'siolation", il est "aussi efficace" que la laine de verre, d'un point de vue ... phonique ...
de + il fait cage de faraday (du coup les émission/réception téléphone sont + fortes pour traverser) et ... il humidifie la charpente par condensation, ce qui peut la détruire si elle n'est pas ventilée.
une boite s'est spécilalisée dans la dépose de ce genre d'arnaque ... _________________ http://www.nrjrealiste.fr
