Posté le: Mar 20 Fév 2007, 19:26 Sujet du message: Comment faire ??
J'habitte dans une residence et il y a des poubelles de trie selectif. Le problème c'est que la poubelle pour les dechets normaux faut dans les environs de 600 litres alors que celle pour les cartons le plastiques, le papier les boites metal fait 200 litres 3x plus petite. Et celle en carton et toujours pleine donc obliger de jeter dans la poubelle normal. Comment faire pour echanger de poubelle ?? Celle normal la faire passer en carton papier boite metal... Et l'autre en poubelle normal ?? Car après tous on a presque rien en ordure normal . Je precise que la poubelle recyclage passe tous les mardi et on est 6 appartements a dependre de cette poubelle
Posté le: Mar 20 Fév 2007, 19:42 Sujet du message:
30 litres par ménage et par semaine, c'est "un peu juste"
je ne connais pas le réglement de votre service d'enlèvement des ordures, mais les cartons ne pourraient-ils pas être mis à la rue dans d'autres cartons ?
les utilisateurs pensent-ils suffisamment à comprimer ( piétiner )les bouteilles en plastique et les cannettes ?
si les bouteilles de lessive sont autorisées, on peut les ouvrir afin qu'elles deviennent elle même des contenants _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 09 Aoû 2004 Messages: 893 Localisation: En Belgique, une fois
Posté le: Mar 20 Fév 2007, 20:49 Sujet du message:
Echanger les poubelles ne servirait surement à rien car les éboueurs risquent de ne pas les ramasser.
Il faudrait plutôt parler du problème au syndic de l'immeuble et contacter la mairie pour demander des poubelles plus appropriées. _________________ My name is Christine but call me Rita
Posté le: Sam 24 Fév 2007, 20:10 Sujet du message:
Merci je vais écrire a la mairie pour demander soit le changement de poubelle soit que les eboueurs passent au moins deux fois par semaine. Et je me suis tromper il y a 12 ménages qui correspondent a cette poubelle. Soit environ 15L de dechet par famille et par semaine
Posté le: Dim 25 Fév 2007, 11:27 Sujet du message:
Peut etre pourrai tu comprimer tes dechets avant de les mettre
ds les dif poubelles .Il se vend maintenant des fendeuses electrique
horizontales qui moyennant une petite modif pourraient te rendre
ce service.
C est sur que cela represente un gros investissement pour ce que
tu compt en faire mais ton probleme sera ainsi resolu .
