Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Comment faire tourner un moteur electrique plus vite ?
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution
Auteur Message
nofy
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006, 20:49    Sujet du message: Comment faire tourner un moteur electrique plus vite ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
C'est peut-être hors sujet, mais j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire si on peut faire tourner un moteur d'essiue -glace plus vite, sans le mettre en 24 volts. Quelqu'un m'a dit d'inverser les polarités, mais çà le fait tourner en sens inverse, sans gagner de vitesse...
Nofy (le rêve)
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006, 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
De tete ( cours de 1er S...en 1994 )
Moteur continu : augmenter la tension
Moteur alternatif asynchrone : augmenter le nombre de poles
Moteur alternatif syncrhone : augmenter la fréquence du courant
Les electronicien te répondront mieux que moi mais sur google tu devrais trouver quelques conseils...
Mais c'est pour quelle application ? Parce que c'est peut etre + simple de mettre une démultiplication non ?
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Offres professionnelles
michelm
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2006, 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Effectivement il faudrait augmenter la tension (pas trop !). Sinon pour les moteurs courant continu il faut diminuer le champ de l'inducteur (c'est pour ça qu'un moteur série s'emballe à vide car il n'y a pas beaucoup de courant qui passe dans l'inducteur ex démarreur de voiture). Il doit y avoir aussi le positionnement des balais à optimiser (mais là c'est de mémoire sans certitude). Mais un moteur d'essuie-glace c'est du bas de gamme à qui on demande de tourner lentement et d'avoir un peu de couple. Si l'inducteur est un aimant permanent ça ne va pas être simple de le diminuer... Sinon on trouve des moteurs de modèle réduit (avion, auto) qui tournent vite...
Michel
Philippe Schutt
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2007, 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais plutôt réduire, non ? 1976 Laughing
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2007, 02:17    Sujet du message: Re: Comment faire tourner un moteur electrique plus vite ? Répondre en citant
nofy a écrit:
Bonsoir à tous,
Nofy (le rêve)
Si inversé les files la fait tourner a l'inversse c'est des poles aimants permanent...
Si c'est une voiture recente les poles inducteurs sont des aimants permanent , donc peut de facon d'augmenter la vitesse, juste augmenter le votage la limite c'est l'amperage maximal que peut supporter le bobinage ,(normalement si on augmente la vitesse on demande plus d'effort au balais d'essuie glace donc plus de puissance .)
Un moteur DC c'est une géneratrice DC sa vitesse de rotation correspond exactement au voltage qu'il génre , cela veut dire que si tu l'alimente en 15 volts il vas tourner pour génerer proche de 15 volts ..
Maintenant comme ta question est géneral ,cela dépend de l'usage que tu veux faire du moteur et il faudrait savoir si ton moteur est a inducteur bobiné shunt , si c'est le cas il suffit de mettre une resitance en serie sur le bobinge shunt inducteur pour affaiblir le champs magnetique.
Mais cette façon de faire ce n'est que un accomodement cela permet de tourner plus vite mais la puissance du moteur diminue considerablement parce que le couple du moteur est directement proportionel au flux inducteur dans un moteur DC.
La limite de vitesse se situe a la resistance, a la force centrifuge du rotor (plus particulierement les files qui rejoingnent le collecteur)
La methode moderne de controle des moteurs DC on marche avec une exitation maximale et on controle le voltage au balais avec des SCR
Pour les moteur AC on les alimentent avec des DRIVE on leur donne une frequence variable et un voltage aproprié a la frequence (les vots /Hertz)
Pour ce qui c'est dit post plus haut , dans les cas simples un moteur AC a 2 poles c'est la vitesse maximal soit 3000 rpm pour 50HZ et 3600 RPM pour 60HZ . Plus on augmente les poles moins cela tourne vite mais le couple augmente.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Vague de froid et chauffage électriq... Christophe Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 17 Mar 06 Jan 2009, 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur asynchrone en alternateur Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 7 Lun 05 Jan 2009, 13:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur universel en alternateur ou gé... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 19 Lun 05 Jan 2009, 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faire du triphase avec du mono: trans... boubka Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 2 Lun 05 Jan 2009, 03:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cablage moteur de machine à laver à 2... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 27 Dim 04 Jan 2009, 20:13 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
