Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 9 Localisation: Amboise
Posté le: Lun 18 Juin 2007, 18:17 Sujet du message: Comment extrait-on les hydrocarbures
Bonjour , je dois expliquer à des enfants comment on extrait les hydrocarbures après avoir effectué un forage . Puis je dire : "Une fois les puits de production forés, les hydrocarbures jaillissent souvent à la surface. Un système de vannes appelé "arbre de Noel" permet de règler leur débit. Les hydrocarbures sont véhiculés par des conduites enterrées ou aériennes jusqu'à une station de séparation. Là on sépare le pétrole et le gaz puis chacun est expédié vers sa destination" (Je prévois aussi de parler des pompes à balancier).
J'avoue que j'ai moi-même beaucoup de mal à comprendre le sujet qui est complexe. Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci
Catouni
Posté le: Jeu 21 Juin 2007, 13:05 Sujet du message:
Bonjour Capt Maloche, le site sur lequel tu m'envoies parle du raffinage mais pas de l'extraction des hydrocarbures, dommage. Si tu connais quelqu'un qui puisse me dire si le petit texte que j'avais rédigé est juste , ce serait sympa, sinon, merci en tout cas de m'avoir répondu.
Catouni
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1430 Localisation: Bordeaux
Posté le: Jeu 21 Juin 2007, 13:21 Sujet du message:
C'est un sujet assez énorme.
Si tu veux parler de l'extraction, tu risques aussi d'aborder la prospection...
Et puis il existe plusieurs techniques d'extraction que ce soit à terre ou en mer (off shore) selon que la nappe soit sous pression et selon la qualité de l'hydrocarbure.
Les gisements peuvent contenir du gaz, des hydrocarbures légers, lourds, des bitumes... et même des sables bitumeux.
Enfin de nombreux gisements arrivent à épuisement et les métodes d'extraction sont adaptées pour extraire les hydrocarbures lourds qui restent encore.
Les méthodes d'extraction varient selon la profondeur et la nature des sols...
Posté le: Ven 22 Juin 2007, 03:52 Sujet du message:
En général, au début de l'extraction, le pétrole jaillit sous pression.
Quand on arrive vers la fin de vie du puits de pétrole: pour extraire tout ce qui peut l'être, on injecte dans la poche pétrolifère de l'eau. Celle-ci, parce qu'elle est plus lourde que le brut se dépose au fond.
Si l'eau injectée est sous pression, le débit de sortie du pétrole reste constant. _________________ Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
