combinaison foyer ferme hydroaccumulation et aerotherme
Auteur Message
gigil91
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008, 17:51    Sujet du message: combinaison foyer ferme hydroaccumulation et aerotherme Répondre en citant
Bonjour, je rénove mon systeme de chauffage ( actuellement une vielle chaudière a fioul sans isolation ( corps de chauffe apparent)) couplée a une chaudière au bois de 25 kw dedietrich d'une trentaine d'année sur circuit radiateur chauffage central. (les chaudières sont au sous sol . Ma maison : 80 m2 au sol sur sous sol total , RDC + un étage. environ 150 m2 habitable. Construction : parpaing au sous sol puis briques multi compartiments au dessus, laine de verre sous toiture, double vitrage.( = isolation moyenne) Consomation depuis le mois de novembre dernier 2200 litres de fioul et 12 steres de bon bois.( AÏE) !!!
Autant dire que je chauffe plus mon sous sol et les oiseaux que ma maison.
Je souhaite installé un foyer fermé qui restitut la puissance d'environ 30 kw repartit de cette façon :
-17 kw puissance transmise normalement par un foyer fermé ( convection/ rayonnement)
-5 kw puissance transmise par la circulation d'air dans la double paroi équipant l'appareil
- 8 kw puissance transmise par l'echangeur tubulaire produisant de l'eau chaude
Je souhaite raccordé mon appareil sur un circuit de gaine de ventilation ( simple convection et/ou forcé en fonction quand le feu brûle .
Le circuit d'eau sera raccordé à un ballon tampon ( hydroaccumulation de 1000 litres)
Quand le feu s'éteind et que la température baisse dans la maison, je viens rechercher la chaleur stocké dans mon ballon tampon.
-Ma maison étend équipé actuelement d'un circuit radiateur traditionnel , je pensais tout d'abord faire circuler l'eau chaude dans mes radiateurs.
- J'ai également pensé a supprimer tout mon circuit chauffage central (radiateur tuyaux ect) et a instaler un aerotherme eau/air qui alimenterait le circuit de gaines utilisé par le foyer fermé en air chaud (réchauffé par l'eau stockée dans le ballon). Ce systeme m'évite d'avoir deux instalations différentes et réduit considérablement les risques de fuites et problemes liés au chauffage central, me débarrassant également les murs de mes radiateurs.
Je souhaite également par ce systeme augmenté le T delta du ballon ( même si la température du ballon baisse à 35°, le fait de pulsé de l'air à 35° est plus intéressant que de faire circulé de l'eau à 35° dans un circuit radiateur.
Le but de cette instalation est d'éviter ou du moins de ralentir la baisse importante de température de la maison entre deux feux.
Je pense instalé un aerotherme qui transmetra une puissance d'environs 8 à 10 kw h ( pour une puissance électrique d'une centaine de watts)
Merci de me faire part de vos reflexion sur ce sujet. Je n'ai pas lu de doc parlant d'aerothermie avec hydroaccumulation ?
Je recherche également de la documentation sur des aerthermes eau/air qui se brancheraient sur une gaine de 160 mm. Les seuls produits qui pourraient convernir pour l'instant sont les aerothermes pour camions ou bateau eberspacher (alimenté en 12 ou 24 v )
Merci Razz
Revenir en haut de page
looping
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008, 22:46    Sujet du message: Hydroaccumulation Répondre en citant
Salut Gigil
Première remarque , tu devrais peut-être penser à faire des travaux d'isolation en même temps que ton projet de changer de mode de chauffage . Un KWH fioul ou bois , c'est toujours un KWH de trop !! ( si seulement on pouvait se passer de chauffer )
Privilègier l'isolation extérieure , du sous-sol par exemple , pour couper les ponts thermiques avec le sol .
En ce qui concerne l'hydroaccumulation , on en a parlé sur ce forum , voici le lien
http://www.econologie.com/forums/avis-chaudiere...he-vt5206-50.html
Pour le type de chauffage , air ou radiateurs , je pense sincèrement que l'inertie et le rayonnement des radiateurs est incomparable . D'autant plus que si ton isolation est soignée , tu pourras chauffer en utilisant une eau de circulation dans tes radiateurs plus basse qu'actuellement .
Bonne réflexion
Offres professionnelles
Montrer les messages depuis:
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Fermeture d'un foyer ouvert lioneldyb Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Mar 02 Sep 2008, 00:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour hydroaccumulation sur ch... zetek Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 13 Mer 09 Juil 2008, 18:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaudière bois en été pour hydroaccum... ulyssesourd Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 14 Lun 09 Juin 2008, 14:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HydroAccumulation (Solaire) avec une ... manu59 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 14 Lun 26 Mai 2008, 21:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hydroaccumulation - utiliser la cuve ... ulyssesourd Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 21 Jeu 17 Avr 2008, 13:00 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
