Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Combien de biogaz produit 1 m3 de déchets, au moins, au plus Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
| Auteur |
Message |
Did67 Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 20 Jan 2008 Messages: 3803 Localisation: Alsace
Posté le: Ven 04 Nov 2011, 19:09 |
Alerter à propos de ce message! |
| clasou a écrit: |
Toujours dans la même idée,Ayant lu un rapport sur le brf ,il parlé entre autre de ce qu'il appel la faim d'azote.
Suite apparemment a l'apport de carbone.
Une idée que j'ai essayé mais que momentanément ,un lombricomposteur ,quel serait les inconvénients avantages, de se principe ,disons pour leur faire digéré 100 kg de paille.
Bon il faut de l'humidité certainement mieux,j'ai vu aussi qu'il fallait leur amener de temps en temps du sable fin qui apparemment entretien leur système digestif.
Et quel serait bien sur le résultat qualitativement de luer déjections.
a+claude |
1) Pour poursuivre ce "traité d'agronomie basique" :
Lorsque tu mets en terre un composé très riche en cellulose et/ou lignine, les microorganismes qui vont le "digérer", ils ne le font pas pour te faire plaisir ! Il le font pour se nourrir. Mais comme tout être vivant, il ne sont pas constitués que de cellulose, ni de glucides... Il leur faut aussi des protéines, mêmes s'ils sont capables de le synthétiser. Donc vu que ta matière organique n'en renferme que très peu (sinon, on n'aurait pas besoin de viande / poisson ou légumes secs !), ils vont puiser l'azote qu'il faut pour faire ces protéines dans le sol...
Donc le processus de décomposition de ces matières organiques cellulosiques et/ou ligneuses (même chose pour la paille, même chose pour ton sorgho !) va se trouver directement en compétition avec les plantes : on dit qu'il y a une "faim d'azote". Les plantes cultivées sur un tel sol sont dans un premier temps plus jaunes, plus chétives...
2) Ce sera la même chose pour tes lombrics : avec que de la paille, ils vont bine vite manquer de protéines et... ne se développeront sans doute pas tant que ça !
En revanche, si tu fais ça au moment où tu trouves des tontes de gazon, cela sera le top : cellulose = énergie ; gazon bien vert = riche en azote, là, ça va gazer !!! |
| Revenir en haut de page |
chatelot16 Econologue expert
Posté le: Ven 04 Nov 2011, 21:04 |
remarque sur la question principale
combien de gaz pour 1 m3 de dechet : je m'en fout ! les dechet de coutent rien
question plus importante : combien de temps les dechet doivent rester dans la cuve pour methaniser completemnt ?
si la methanisation complete dure 1mois il faut une cuve 30 fois plus grosse que la quantité journaliere de dechet a methaniser
c'est l'amortissement du methaniseur qui fait le prix du methane , ce n'est pas la quantité de dechet utilisé
on pourait preferer gaver le methaniseur pour lui faire produire plus meme si la methanisation n'est pas complete et qu'il reste de l'energie dans ce qui est sorti de la cuve ... ca ne rejetera pas du methane pour poluer l'atmosphere si ce qui est sorti de la cuve est mis a l'air libre : ca ne fait plus du methane mais que du CO2 |
Liens commerciaux
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
Posté le: Ven 04 Nov 2011, 21:34 |
réponses cours basiques :
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobic_digestion
http://www.methanisation.info/
http://www.methanisation.info/methanisation.html#definition
http://www.solagro.org/site/im_user/193methaagricole.pdf
réponse sur le temps nécessaire fonction de la température et du système choisi :
| Citation: |
A simplified generic chemical equation for the overall processes outlined above is as follows:
C6H12O6 → 3CO2 + 3CH4
Les Archaea méthanogènes ont des besoins en oligo-éléments particuliers comme le fer, le molybdène, le nickel, le magnésium, le cobalt, le cuivre, le tungstène et le sélénium. La pression partielle d'hydrogène doit rester en dessous de 10-4 bar en phase gazeuse.
Residence
The residence time in a digester varies with the amount and type of feed material, the configuration of the digestion system, and whether it be one-stage or two-stage.
In the case of single-stage thermophilic digestion, residence times may be in the region of 14 days, which, compared to mesophilic digestion, is relatively fast. The plug-flow nature of some of these systems will mean that the full degradation of the material may not have been realised in this timescale. In this event, digestate exiting the system will be darker in colour and will typically have more odour.[citation needed]
In two-stage mesophilic digestion, residence time may vary between 15 and 40 days.[67]
In the case of mesophilic UASB digestion, hydraulic residence times can be (1 hour to 1 day) and solid retention times can be up to 90 days. In this manner, the UASB system is able to separate solid an hydraulic retention times with the utilisation of a sludge blanket.[68]
Continuous digesters have mechanical or hydraulic devices, depending on the level of solids in the material, to mix the contents enabling the bacteria and the food to be in contact. They also allow excess material to be continuously extracted to maintain a reasonably constant volume within the digestion tanks.
Je me demande si sécher au soleil simplement puis bruler comme la bouse de Yak, n'est pas aussi simple et eficace dans pas mal de cas ???
Personnellement j'essaie de mettre rien de déchets végétaux aux poubelles et de tout garder dans mes jardins recyclés !!!
Les gazons tondus et herbes jetés aux poubelles des dizaines d'années, finissent stériles et pleins que de mousses !!!! |
clasou J'économise des kg de CO2
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 07:20 |
bonjour
@did67
T'embête pas avec les bases, quand je cite la fin d'azote , c'est juste pour que celui qui me lit sache de quoi je parle ,dans son langage, puisque j'appel entre autre brf l'ensemble ,alors que c'est dés fois du brf ou du mulch.
Bon l'info est que les vert de terre ont besoin d'azote (pelouse ) pour pouvoir apprécier la paille.
Donc mon lombriculteur ,ne me servirait qu'a garder la colonnie intact pendant les mois chaud.
Quelqu'un en as t 'il un en réel.
a+claude |
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 10:03 |
| dedeleco a écrit: |
| Je me demande si sécher au soleil simplement puis bruler comme la bouse de Yak, n'est pas aussi simple et eficace dans pas mal de cas ? |
tout depand du climat : dans un pays sec avec du soleil secher est plus facile que chez moi
les dechet que je trouvent interressant a methaniser pourissent si on ne les seche pas assez vite
la methanisation n'est pas le truc miracle qui doit tout engloutir ne laissant rien aux autre voie |
moinsdewatt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 1023 Localisation: Isére
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 20:17 |
| dedeleco a écrit: |
....Il croit comme le carré des dimensions et donc du bois de 100mm de diamètre sèche plus de 100x100=10000 fois plus lentement que ce même bois de 1mm de diamètre !!
source de cette affirmation ?  |
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 20:28 |
dificile a justifier ...
c'est peut etre vrai pour un grain isolé : un grain de sciure seche plus vite qu'une buche massive
mais 10 tonnes de buche simplement bien rangé sechent comme une buche seule , lentement mais surement
10 tonne de sciure en tas ne seche pas : pour les faire secher il faut un silo et une ventilation
broyer fin n'est pas une solution si simple que ca
et encore la sciure ne pouri pas trop vite ... les autres dechet vegetaux sont pire |
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 20:34 |
l'exemple de la sciure est mauvais , de toute facon le bois ne se methanise pas
ce qui se methanise est justement ce qui seche le plus mal : herbe feuille dechet alimentaire |
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 20:48 |
| Citation: |
| Citation: |
| Il croit comme le carré des dimensions et donc du bois de 100mm de diamètre sèche plus de 100x100=10000 fois plus lentement que ce même bois de 1mm de diamètre !! |
Equation de diffusion de n'importe quoi, bougeant au hasard, dans un milieu uniforme immobile :
chaleur, vapeur d'eau ou eau liquide dans le bois, ondes radio ou microondes dans un métal conducteur, neutrons dans un réacteur, etc. !!!
Très vérifié par nous tous, en séchant le linge finement étalé ou en boule ronde !!
lire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
et voir que toutes les formules sont en Dt/L^2 avec constante de diffusion t le temps en L es dimensions !!!
pour simplement une raison dimensionnelle. |
Posté le: Sam 05 Nov 2011, 21:22 |
| dedeleco a écrit: |
exactement ce n'est pas la finesse des fibres du linge qui compte , mais l'epaisseur du tas de linge
donc pour secher des dechet les boyer fin ne sert a rien si on n'a pas les moyen de les mettre en couche tres fine pour secher
couche tres fine c'est facile pour du linge pendu a un fil ... pour des dechets je ne vois pas de solution simple |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
| Page 6 sur 7 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Recette d'un produit liquide vaissell... |
Christophe |
Trucs et astuces écolos |
1 |
Sam 27 Avr 2013, 15:16  |
Question sur composition chimique du ... |
marc91 |
8 |
Sam 16 Fév 2013, 08:58  |
Passat TDI avec SCR:moins de 2.8 L au... |
gildas |
Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... |
4 |
Sam 19 Jan 2013, 00:06  |
Quel produit mince de finition direct... |
Christophe |
5 |
Mer 28 Nov 2012, 22:47  |
Economiser au moins 20% de combustibl... |
Did67 |
54 |
Lun 26 Nov 2012, 15:22  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
