Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Citroën Xantia 1.9L TD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
muzo_31
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2005, 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick,
Je m'abreuve de toute info de se style car ça ressemble à un dopage à l'eau ton mecanisme...
Revenir en haut de page
muzo_31
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005, 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques infos et mesures affectuées durant un trajet de 300km d'autoroute a une vitesse entre 110 et 160km/h (euh, non, c'est pas possible, je ne depasse jamais les 130, j'ai du mal lire le compteur Cool ).
Arrow Conso d'eau: un peu moins de 1L/100km, j'ai reduit un peu sur la 2e portion du trajet pour monter les temperatures.
Arrow Temperature air exterieur: evoluait entre -1°C et +1°C.
Arrow conso de gasoil Confused j'ai peur d'avoir consomé kif kif voire un peu moins, mais je pourrais l'attribuer au trafic dense en debut de parcours ou j'ai moins roulé (sécurité d'abord).
La temperature vapeur a mon point de mesure (10cm avant la detente dans le venturi filtre a air):
Arrow a 110km/h: ~110°C
Arrow a 150km/h: ~140°C
Je n'ai pas perçu de gain de couple et j'ai la sensation ne n'avoir pu observer une temperature stabilisée que lorsque le terrain et la vitesse etaient stabilisés. L'augmentation de temperature de la vapeur dans les fortes montées n'était mesurable que ~30s après le debut de l'effort (là, c'est surement ma mesure où il faut le temps de chauffer le tube de cuivre pour que le thermometre affiche quelque chose.
Bref, tout comme Pitmix ou Andre, j'ai l'impression que le montage n'a pas apporté de gains, ni en couple, ni en conso.
Au moins, il n'a pas dégradé non plus...
Offres professionnelles
Guidi
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2005, 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Personellement j'ai abandonné pour le moment le venturi après le filtre à air. J'ai aussi essayé le clapet avec contre-poids.
Dans les deux cas, pour que ça aspire asser, le ralenti était mauvais.
Elle tournait comme une patate et la pollution je n'y pense même pas.
Le système existe pour le LPG, mais dans ce cas le gaz est poussé au ralenti et le détendeur réagi à la moindre différence.
J'en suis revenu à brancher sous le papillon et la j'ai une bonne dépression. La dépression diminue quand j'accélère mais elle est quand même au maximum de ce que je pourrais avoir.
C'est juste le rendu de mon cas....
L'idéal serait un bon venturi à l'admission, une bonne aspiration, que le ralenti tourne bien et une dépollution impeccable.....
A+, Confused
_________________
Patrick Guidi.
laurent.delaon
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005, 23:44    Sujet du message: y sont boooo mes micro reducteurs... Répondre en citant
bonjour
je suis surpris de tes valeurs de temperatures si haute
normalement ta conso devrait augmenter je pense...
confirme stp...
Je dispose de micro reducteur de debit reglable marque Legris
(cher et surtout vendus par 10) je suis pret a en revendre.
tu peux regler de moins de 100ml/h a plus 2l/h et plus (j'ai pas essaye)
une entree prevue pour rilsan diam ext 6
l'autre pour etre montee dans une vanne 2/2 ou un adaptateur
(diam ext 6 vue que c'est standard...)
laurent
muzo_31
MessagePosté le: Lun 02 Jan 2006, 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laurent,
Les temperatures indiquées sont mesurées sur le tube en cuivre qui relie la sortie reacteur au venturi qui injecte cette vapeur dans l'air avalé par le moteur.
J'ai mis ma sonde à 10cm de la detente. J'aurais aimé la mettre plus bas (en sortie reacteur) mais cable trop court.
La conso est identique, voire un poil inferieure à ce que j'avais il y a 2 semaines. En aucun cas elle a été superieure.
PITMIX
MessagePosté le: Lun 02 Jan 2006, 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de l'emplacement de la sonde. Vous pensez que c'est mieux qu'elle soit au plus prêt de la sortie reacteur ?
Ne serat-elle pas influencée par la chaleur de l'echappement par conduction ?
A l'inverse près de l'admission bien que la plus part du temps les pipes d'admission sont rechauffées. Mon tuyau entre l'admission et le reacteur ne fait que 30 cm maxi et j'ai du mal à savoir si je mesure vraiment la bonne température. Le fait de changer la sonde de place modifie la température.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
MessagePosté le: Mar 03 Jan 2006, 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exact su tu mesure prés de la source chaude (sortie du réacteur) ou prés de la source froide (collecteur admission )
il vas y avoir une differrence.
De même si tu mesure sur le conduit ou dans le conduit avec une sonde c'est encore differrent.
Normalement si tu veux savoir exactement la températur des gaz dans un échappement, cela prend un tube en inox bouché, qui vas dans le milieu du tuyau ,le thermocouple et en contact avec bout de ce tube,
Maintenant quand tu mesure sur le tuyau directement cela indique moins chaud que les gaz échappement
La plupart des avions sont équipé de cette façon EGT on mesure les gaz échappement pour ajuster la richesse du moteur en altitude
(la temperature monte quand c'est trop pauvre) cela peut aller dans le 780c a pleinne puissance.
Depuis que j'ai mis un bulleur ,la temperature de sortie du réacteur
est stable presque toujours au alentour de 140c ,assez que je ne regarde plus cette réference .
PITMIX
MessagePosté le: Mar 03 Jan 2006, 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci André pour la theorie mais en pratique ou la pose tu ?
Au milieu sur la longueure de ton tube. Moi c'est ce que j'ai fais mais comme il est court...
_________________
MessagePosté le: Mar 03 Jan 2006, 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
isole ton tuyau , et soude la sonde au milieu ,les valeur seront presque aussi precise que dans la vapeur .
As tu une idée de la température de l'air dans le filtre a air (l,air que le moteur aval)
Ma consomation eau + alcool est élevée presque 2 litre au 100
comme l'alcool part en premier ,je ne sais plus ou j'en suis rendu avec les ratios , ce que je sais le matin c'est de la glace dans le bulleur.
laurent.delaon
MessagePosté le: Mar 03 Jan 2006, 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Pitmix
moi j'ai mis ma sonde dans le tuyaux sortie vapeur mais a 80cm du bulleur. Et la surprise...
Je te conseil de la mettre dans ton filtre a air ca doit pas poser de pb direct dans le flux vapeur comme ca on saura quoi ...
La verite tououte la varite sur la temperature vapeur!!!
Et on pourras comparer nos mesures cela sera tres constructif.
(Enfin!).
Je pense que les autres mesures sont biaiasees par la conduction du cuivre et l'on mesure une partie de la temperature des gazs (a mon avis...)
si tu pouvais faire une mesure similaire a l a mienne se serait vraiment tres interessant .ca doit etre possible sans probleme d'apres la photo que j'ai vu de ton bocal d'air ouvert (le fils de la sonde peut passer par le joint sans soucis)
Laurent
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Citroën Hypnos, le concept car cross ... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 40 Lun 08 Sep 2008, 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Citroën Saxo + Pantone à l'eau ecolo Expérimentations de moteurs Pantone 10 Jeu 22 Mai 2008, 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide Dopage à eau sur Xantia 1L9TD Sa... bombrman Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 2 Lun 21 Avr 2008, 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages G-pantonisation de citroen c15 D ak Expérimentations de moteurs Pantone 27 Ven 29 Fév 2008, 19:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je roule é-positif par Citroën Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 24 Jeu 11 Oct 2007, 11:33 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
