Posté le: Lun 09 Jan 2006, 16:21 Sujet du message: Citroën Bx diesel
si cela peut aider voila ce que j'ai realiser
bx diesel sans turbo 248000km - Consommation 6.2L/100 avant montage
5.3 sur grand parcours sur route nationale
pantone dans le tube (tige de 14 inox lg 200, tube de 15/21 lg 250)
(j'ai prevu son remplacement par le meme mais dans un tube inox sans gonfler le tube au niveau du reacteur)
photo 1
photo 2
tige tenu d'un cote par une vis de 6 et de l'autre par 3 billes serties dans la tige
photo 3
sortie pantone
photo 4
bulleur
photo 5
bulleur en place alimenter par un vase fermer en partie superieur
photo 6
bulleur rechauffer par le liquide de refroidissement
photo 7
vue d'ensemble bulleur et racordement sur durite de filtre a air
le tube de 12/14 et couper en biseau a l'interieur de la durite
vase d'alimentation du bulleur (placer plus haut que le bulleur)
photo 9
robinet d'arret placer sous le vase pour permettre son remplissage
(le bulleur etant alimenter par 2 tubes de 4mm 1 pour l'air et 1 pour l'eau par le systeme d'abreuvoir automatique, si l'on ne ferme pas le robinet le vase se vide dans le bulleur)
Inscrit le: 19 Nov 2005 Messages: 839 Localisation: vaucluse
Posté le: Lun 06 Mar 2006, 13:35 Sujet du message:
Tu as soudé au chalumeau là? _________________ Le nombre de molécules contenues dans une goutte d'eau est égal au nombre de goutte d'eau que contient la mer noire!
Posté le: Lun 06 Mar 2006, 14:19 Sujet du message:
Citation:
et bien non et pour dire si je n'avais pas un frere qui soude si bien au tig je n'aurai jamais pu faire aussi bien
le tube est monter depuis samedi mais j'ai un problème avec la tringle du levier de vitesse qui bute sur l'entrée du réacteur
enfin je vais essayer de tenir (vibration dans l'habitacle de la 1° a la 4° et calme en 5°) pendant un ou deux pleins pour voir ma conso et si amélioration, démontage, et soit modif de la tringle, soit déssoudage du réacteur pour le baisser de 1 cm et ça j'en ai pas encore parler au frangin car je suis pas sur qu'il puisse me le faire rapidement (il est plombier et les périodes calme sont rare)
en attendant je vais rouler avec un casque anti bruit
non je deconne c'est supportable
je vous tient au courant dés que j'ai des conso fiable (plein tous les 15 jours) je préfère un plein que faire 100km et refaire l'appoint c'est beaucoup plus fiable et plus près de la réalité
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 294 Localisation: Loire
Posté le: Mer 08 Mar 2006, 03:50 Sujet du message: Oh!!! Le joli réacteur !
Salut rezut !
On y est, je vois que ta ligne d'échappement ressemble à celle de ma 205, ce qui ne m'étonne qu'à moitié, vu que ton moteur est un XUD9, le grand frère de mon XUD7.
Je vois également que tu te confronte au même problème que moi, à savoir l'encombrement, et que dans ton cas, la tringlerie touche le montage, sur certaines positions...
C'est à cause de ce pb que j'ai opté pour mon montage transversal, et avant de réaliser quoi que ce soit, j'ai pris le soin d'étudier la place disponible, et validé ça par une maquette en polystirène expansé (facile à travailler) pour voir in situ si ça tenais sans toucher quoi que ce soit...
Il est clair qu'au point de vue réalisation, ton montage est plus simple que le mien. Le coup du décoletage est excellent, reste plus qu'à ajuster tout ça pour que tu puisse passer tes vitesses sans problème...
Quand à moi, je réfléchi déjà à la prochaine version du réacteur, qui utilisera un montage du même genre que le tiens, car ça reste à mon sens la solution la plus simple à mettre en oeuvre...même si l'étude de l'encombrement est fastidieuse !
En tout cas, bravo, tiens nous au courant de tes résultats, dès que tu en aura, j'aimerais bien qu'on arrive à un moment à faire la synthèse de toutes ces expérimentations, pour trouver LA solution qui tue !
Amicalement,
Michel _________________ Un sceptique est quelqu'un qui ne se doute de rien. (de Chèpaki)
Plus ça rate, et plus il y a de chance que ça marche ! (adage Schadock)
Quand le fou montre la lune, le sage regarde le doigt...
Inscrit le: 14 Fév 2006 Messages: 140 Localisation: la rochelle
Posté le: Mer 08 Mar 2006, 09:04 Sujet du message:
salut,
superbe travail, c'est la que l'on voit la difference entre un pro et un bricolo
La question que je me pose est la suivante, comment t'y prends tu (toi ou ton frere pour decouper l'echappement au niveau du trou de sortie du reacteur ? Je parles de l'espece de trou ovale. Parceque pour ma part que ce soit au lapidere, que ce soit a la perceuse ou a la scie a metaux (outils dont je dispose pour travailler le metal) je ne voit pas comment m'y prender.
_________________ --
Posté le: Mer 08 Mar 2006, 17:13 Sujet du message:
Bonjour Sam
Il y a des belles petites carottes que tu met au bout de la perceuce
cela ressemble a une faise avec des dents cela 12,7 mm de diammetre ,tu fait le trou de la forme que tu veux, dans la tole cela vite..
Posté le: Jeu 09 Mar 2006, 09:04 Sujet du message:
bonjour sam
André a visée juste c'est effectivement avec une fraise de 14 ou 16 sur une fraiseuse a air comprimé c'est du matos de pro (c'est au plombier) et ca fait un boulot superbe en peu de temps
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 1 sur 7
