Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, reseau informatique...
Citroën 2cv 6
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sam17
Intéressant ! Avec un carburant qui se vaporise à relativement basse température Ok !
Avec de l'huile, vu les températures à atteindre c'est certainement beaucoup plus difficile..... Shocked
Une suggestion pour éviter les problèmes de condensats après l'arrêt machine.
Toujours pour ton montage, le passage de la pleine puissance avec le niveau de carburant qui s"élève dans le réservoir, au ralenti avec le niveau tout en bas . J'ai un problème avec le passage de l'un à l'autre. Le carburant va repartir en arrière, remonter dans la cuve à niveau constant pour équilibrer le niveau, voire dégueuler par la mise à l'air si il y en a une. Razz
Au ralenti , tu consomme très peu donc tu vas rester longtemps avec cet état intermédiaire. A ce moment là la proportion de gaz produit ne correspond pas au besoin du moteur le temps que l'échappement refroidisse. Frowning
_________________
Revenir en haut de page
PITMIX
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé l'huile dans le Gv de ma R5 le problème c'est le risque d'incendie et l'odeur de frite très forte
Ajoutons à celà l'encrassement de tout le moteur et ça calme direct.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Offres professionnelles
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Faire marcher un moteur d'auto avec un réacteur panton100% a avec du mazout et petit carburateur si tu marche en charge c'est faisable.
mais aussitot que que tu réduis la vitesse ( la chauffe du réacteur le moteur commence a autoallumé)
Donc peu d'interet a faire marcher un moteur a explosion au gasoil ou au mazout ,juste si ce n'est que pour comprendre la réaction du moteur a l'auto allumage ,du moins dans le pays ou je vie on paye le gasiol plus chere que l'essence
Je n,ai même pas investie de temps pour faire une régulation a differrents régimes j'ai simplement cherché a comprendre pourquoi avec du mazout le moteur n'autoallumait pas, et si c'etait vivable sur un moteur explosion.
Pour faire marcher un moteur explosion avec de l'huile , un100% pantone et petit carburateur, vas marcher avec de l'essence et un ratio de 10% a 15% maximum d'huile (bien que difficile a gerer si la charge diminue)
Pour marcher un moteur explosion 100% rien qu'avec de l'huile
avec un panton et petit carburateur je n'ai jamais réussi
avec un bulleur a l'huile cela marche, cela prend une source auxilaire pour chauffer l'huile , les gaz échappement ne suffisent pas pour chauffer le bulleur
je serait surpris que on arrive avec le courent éléctrique de l'auto , cela prend un brulleur propane pour chauffer le bulleur..
Pour faire marcher un moteur avec de l'huile plus simple d'utiliser un moteur diesel vielle géneration.
C'est pour toutes ces raisons que la plus part se tourne vers un dopage a l'eau , plus simple , moins contreignant sur le ratio et aux basses vitesses on coupe simplement l'eau..
citro
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
PITMIX a écrit:
Salut Sam
Pour le caravaning il existe des resistances pour faire chauffer le café sur la prise allume cigare. Regarde chez Narbonne accessoires ou equivalent.
Oui, mais il faut un bon quart d'heure pour faire le café en été Confused
J'ai participé en 1994 au 10ème ICCR à Clermont Ferrand (un week end inoubliable sur les pistes d'essai privées de Michelin) et un ami avait ce gadget "exceptionnel". Laughing
André l'a dit et je le pense aussi, il est vain de croire pouvoir chauffer eau ou huile avec une résistance.
PITMIX
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2007, 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon je ne vois pas l'interêt d'utiliser une resistance qui consomme un max alors qu'avec l'echappement il ne faut que quelques secondes et c'est 100% gratuit.
_________________
chatam
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2007, 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
camel1 a écrit:
j
Shocked oulalaaaa ! Pas bon...si plancher rouillé -> chassis aussi !
Et si chassis aussi, chassis mort !
Et du chassis de deuche, de nos jours, c'est dur à trouver, et c'est cher !
Juste pour info: un chassis de 2cv ce n'est absolument pas "dur à trouver" en neuf et galvanisé, et ça coûte toujours beaucoup moins cher que d'acheter une autre bagnole pourrie...
[url] http://ami-2cv.com/category/26
jonule
MessagePosté le: Mar 11 Déc 2007, 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
bonjour andré;
je comprends ta dernière phrase, mais mon ami roule en 2cv.
pour l'auto-allumage je comrpends le problème : si tu ne veux plus de la vapeur d'huile en conduisant, elle se produit toujours pour alimenter le moteur,ok :
il faudrait une vanne pour éviter que la vapeur huile passe par l'alimentation conduit air diesel mais "retourne" au bulleur ou réservoir via un condensat ?
je croyais avoir vu ton petit moteur sur wiki pantone, en disant qu'une fois allumé, tu peux enlever le réservoir essence pour mettre un réservoir mazout ?
donc l'huile n'est qu'une étape par la suite ?
non, tu dis que le pot d'échappement ne suffit pas à faire évaporer l'huile ?
là je trouve ça étonnant ... le bulleur a trop d'huile ? il faudrait un réservoir secondaire plus petit (comme celui que tu utilise pour rouler à l'huile déjà sur ta 300TD n'est-ce pas ?) pour que la chauffe se fasse + rapidement ?
et un refroidisseur (serpentin à l'air libre) pour refroidir le condensat jusqu'au réservoir ...
pourquoi pas cette technique ?
sinon oui une pompe à injection fonctionne mieux que tous ces système c'est évident ...
voir une sorte de compresseur/injecteur sur courroie ?
j'y pense j'ai récupéré en casse une sorte d'injecteur piloté par électrovanne, qui est connecté sur la pipe admission air, je sais pas si le moteur est essence ou diesel ?
il n'en reste qu'il faut une sacré pompe tout de meme ... à engrenage comme celle de l'huile moteur ?
c'est tentant d'un coup ... un réservoir chauffé par le liquide de refroidissement, un petit bulleur chauffé par gazs d'échappement, une solide pompe d'alimentation par engrenage, puis l'électrovanne (pour injection ou non) qui donne sur l'injecteur, qui lui est dans l'admission d'air !
en espérant que ça fasse un nuage plutot qu'une goutte dans l'admission, il faut pour finir le système comme tout système d'injection, un retour surplus d'injection ou quand l'électrovanne n'est pas utilisée, pour la pression de la pompe d'alimentation ...
qu'en pensez ?
bon je vais prendre une photo du bidule !
je pense que ça peut aussi fonctionner à l'eau ? allo ?
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
denis
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2007, 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais me trainer avec ma deuch , en fait à 90 je suis réelement à 110 (vue au gps) , mais pour le gain ça ne change pas le pourcentage d'économie , du fait elle doit moins consomé que 10l/100 que j'annonçais Very Happy
_________________
PITMIX
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2007, 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh làlà un vrai piège à permis ta deuche.
En principe c'est l'inverse 110 au compteur et 100 au GPS.
_________________
chatam
MessagePosté le: Lun 31 Déc 2007, 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
En principe une 2cv6 en bon état et bien réglée pointe à 115km/h chrono sur plat et sans vent et consomme à cette vitesse 8L/100 (dans l'auto-journal à l'époque ils avaient trouvé 109km/h et 7.7L/100, mais leur 2cv qui n'avait que 3000km n'était pas encore "libérée" ) ...
Et "seulement" 5.8L à 90 comme quoi en 2cv le moindre gain de vitesse coûte très cher (médiocre aérodynamique) et la moindre perte de puissance se remarque immédiatement vu la faible puissance de 29cv et malgré une masse à vide de 590kg...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 15 sur 17
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Citroën Saxo + Pantone à l'eau ecolo Expérimentations de moteurs Pantone 10 Jeu 22 Mai 2008, 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages G-pantonisation de citroen c15 D ak Expérimentations de moteurs Pantone 27 Ven 29 Fév 2008, 19:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je roule é-positif par Citroën Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 24 Jeu 11 Oct 2007, 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages C-Cactus: l'hybride Hdi économique de... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 22 Lun 03 Sep 2007, 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Citroen AX 1.4 diesel crispus Expérimentations de moteurs Pantone 120 Sam 24 Fév 2007, 21:57 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
