C'est ce que j'ai suggéré plus haut: c'est sur que ca marchera...
Mais le mien fait 7m de long...pas facile à caser à l'intérieur
Tapis chauffant à eau
- x 10973
L'EPDM noir est un bon absorbeur de calories issues du rayonnement solaire, mais est-il un bon diffuseur de calories.dedeleco a écrit :Il n'y a qu'à prendre le capteur solaire thermique en PDM d'été de Christophe pour piscine et y faire passer de l'eau chaude tiède pour chauffer !!!
Pas cher !!!
Les restitue-t-il aussi bien qu'il les absorbe.
(comparé à du cuivre, de l'aluminium ou du fer...)
- x 4
Les restitue-t-il aussi bien qu'il les absorbe. Question
A mon humble avis, le but n'est pas de lâcher des tonnes de calories, mais de supprimer de la surface froide.
J'ai recherché les capteurs solaires de piscine, et il y a un truc qui ne va pas, l'arrivée et la sortie du tapis sont trop grosses, il faut faire en sorte quelles soient de la même épaisseur que le tapis.
Autre chose à changer, l'arrivée se trouve à l'extrémité du tapis; il faut que le départ et le retour se trouvent du même coté.
J'espère qu'un industriel nous lit
La conductuvité thermique du polyéthyléne est 240 fois moins bonne que celle de l'acier et plus de 600 fois celle de l'aluminium !
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
mais comme ce qui limite est la convection thermique de l'air qui est faible , ce n'est pas très grave si les épaisseurs sont faibles et les distances entre tuyaux pas élevées.
Rien n'empêche de placer dessus une plaque d'aluminium pour améliorer l'échange thermique.
Enfin il est possible de couper ces plaques en trois et de connecter autrement avec des tuyaux souples fins et des brides de serrage,un petit bricolage.
Sinon il existe des tuyaux fins pour arrosage goutte à goute (diamètre 6mm ou 16mm qui est facilement aplati) et si la pression dépasse de peu 1 Bar, c'est très utilisable en zig zag 50m de ce tuyau de 6mm avec une dizaine de tuyaux en parallèle, en mettant des connections avec des brides de serrage (voire fil de fer).
l'idée est interressante ! surtout comme solution provisoire pour un logement en location mal chauffé ...
pas facile a brancher sur un reseau de chauffage centrale ou la pression peut etre trop forte : il faudrais un echangeur pour n'envoyer dans le tapis qu'une pression tres faible
je pense a ce tapis plutot pour un poele a bois : son rayonnement chauffe une piece et son circuit d'eau chauffe une autre piece avec le tapis
la conductivité thermique du materiaux n'est pas a comparer au cuivre ou au fer , mais a comparer a l'air : n'importe quel plastique est largement meilleur conducteur que l'air , donc convient !
ma premiere idée etait de souder 2 bache ensemble avec des chicane pour utiliser toute la surface : bof , meme a faible pression ca va faire des gros boudin qui se gonfle et s'ecrasent quand on marche dessus
autre solution , mettre entre les 2 couche de bache une epaisseur de feutre poreux ... mettre une pompe de circulation , qui met le tapis toujours en depression
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 410 invités
