Tapis chauffant à eau
- x 10972
La V3V à la rigueur on peut s'en passer; en thermique et delta de T° qui peut le moins peut le plus...faudra juste pas marcher pied nus
Sinon l'intégrer au tapis avec un bypass "réglable fixe" serait une solution facile à réaliser.
- x 4
elephant a écrit :L'idée n'est pas mal du tout, ça ne serait pas désagréable, mais pour nous résumer
- problème d'épaisseur
- problème pieds de chaise et talons
- vanne 3 voies
- attention aux pieds dans les tuyaux d'arrivée
quoi d'autres ?
...ouiproblème pieds de chaise et talons
Peut-être concevoir un tapis avec de nombreux tuyaux, ce qui permettrai d'en boucher un certain nombre par écrasement...?, sans couper tout le circuit; bref travailler avec des tuyaux en parallèle..ou autre...un peu comme le circuit veineux du corp humain..
Épaisseur..oui, c'est aussi un petit problème; mais bon, il y a des tapis Persans très épais aussi.
Pour Cristophe, tu parles de tapis électrique...il y a déjà eu un travail sur la rentabilité dans ce domaine sur écono? (déjà pour ceux qui ont des capteurs photovoltaïque, c'est peut-être rentable)
- x 112
tapis chauffant
Bonsoir, j' avais déja eu ce genre d' idée mais avec un matelas pour être au chaud au lit, pour le tapis il existe des materiaux souples et tres dur pour éviter l' écrasement des tuyaux avec les chaises ou autres meubles
l' idée du matelas connecté au chauffage central était une idée de projet en cours au college mais c' était il y a longtemps, dans ma classe d' autre avaient l' idée de fauteuils ou canapé chauffé de cette façon
- grelinette
- x 272
Je pense aussi que l'idée est intéressante et peut surement être améliorée.
Par exemple on peut imaginer une sorte de carrelage dont les carreaux (de forme, de taille et d'épaisseur variable) contiennent un réseau tubulaire et s'emboitent les uns aux autres de façon à pouvoir couvrir n'importe quelle surface.
Ca me fait d'ailleurs penser aux panneaux solaires : il y a quelques années en discutant avec un spécialiste, j'ai dit en plaisantant que l'idéal serait des tuiles solaires qui s'emboitent les unes aux autres et se connectent électriquement pour récupérer le courant produit. Comme ça, pas besoin de poser des panneaux PV, il suffit d'enlever des tuiles d'origine et de les remplacer pas des tuiles solaires du même profile.
A l'époque le spécialiste m'avait dit que ça ne lui paraissait pas possible comme concept mais j'ai vu sur internet que c'est sorti depuis.
Comme quoi, entre le gazon en plaque, le plancher chauffant en carrelage ou en tapis, la toiture en tuiles pv... on peut transformer une maison !
- x 10972
lejustemilieu a écrit :Pour Cristophe, tu parles de tapis électrique...il y a déjà eu un travail sur la rentabilité dans ce domaine sur écono? (déjà pour ceux qui ont des capteurs photovoltaïque, c'est peut-être rentable)
Je ne crois pas où m'en souviens plus, à froid je dirais que le gain sur l'année par rapport à un convecteur ne sera pas mirobolant (vraiment à la louche: 30% ?) et je pense largement inférieur à celui d'une bonne PAC réversible (COP > 3).
Le gain serait surtout au niveau du confort, par exemple, avoir les pieds au chaud dans une salle de bain.
Sinon je pense qu'on pourrait estimer le gain en comparant une maison avec des radiateurs classiques et une équivalente avec installation BT et PCs...
SI à l'origine c'était un problème criant de place, il y a aussi la solution de mettre le radiateur ( tout plat) sur le dos de la porte. Il suffit d'une fixation souples des tuyaux et une bonne charnière.
+1elephant a écrit :L'idée n'est pas mal du tout, ça ne serait pas désagréable, mais pour nous résumer
- vanne 3 voies
quoi d'autres ?
J'ajouterais problème de déperdition dans le sol...
Un plancher chauffant est posé sur un isolant pour que l'énergie chauffe la pièce au lieu du sol...
Le problème peut donc se poser ici aussi.
- x 4
- elephant
- x 7
Ouais ! ce tapis , ça va bientôt devenir un podium !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 423 invités
