Rénovation SdB: revêtement de sol mince sur carrelages?
- x 11060
Tout est dans le titre: d'après vous, qu'existe-t-il comme revêtement de sol mince pour mettre sur des carrelages existants de salle de bain / salle de douche?
Voici notre situation:
- plancher chauffant dans petite sdb de 7-8m²
- les carreaux au sol sont moches mais en parfait état : j'ai donc pas vraiment envie de les enlever pour en remettre des neufs, de plus ils contribuent à l'inertie thermique du chauffage au sol.
- je recherche donc une solution de revêtement de sol plus rapide et moins couteuse en temps et argent.
- il faut donc: un revetement non isolant (ou peu), assez mince (disons 5mm maxi), étanche, compatible avec fort taux d'humidité et applicable (collage?) sur des carrelages.
Evidement y a les classiques linoléum ou assimilés mais franchement bof...je prefererais quelque chose de rigide.
- elephant
- x 7
Personnellement je ne vois que le vinyl bon marché sur égaline. Encore faudrait-il vérifier que l'égaline ne crains pas ton chauffage par le sol.
- Lietseu
- x 3
Quid de carreau plus grands sur ceux déjà présents ?
Collage par colles adaptées...
Miaou
Miaou
- elephant
- x 7
Pas une mauvaise idée, mais je crains fort qu'ils ne soient fort fragiles et je pense que ça fait au minimum 7-8 mm d'épaisseur.
- x 11060
Oui 8mm c'est les carreaux les plus "minces" mais c'est du (gros) boulot et pas sûr du résultat (ca se fait chez les pros???)...
Et puis on gagne que la dépose des autres carreaux en risquant une finition pas top...donc bof...
Bref je cherche un truc étanche vraiment mince mais tout en étant bien rigide (et pas trop moche si possible!)
- Lietseu
- x 3
une feuille d'inox de 5mm
Y a t il un éconologiste en dehors de nous 3 qui lit ce truc ?
Miaou du plus irrévérencieux des chats (à l'occasion)....
- Lietseu
- x 3
Sans rire, du liège...bien vernis, il sera moins "isolant" que nature, c'est agréable et pour une petite surface pas trop cher...
Miaou
Miaou
- x 11060
Ah super merci on avance donc si j'ai bien compris:
a) plaque métallique (oui pkoi pas mais ca risque d'être couteux et peut être salissant, faut que je vois ce qui existe). Ca risque de faire un peu "prétentieux" non? Ou plaque plastique (bof pas trop durable si?) T'as des marque en tête gegyx?
b) Des plaques de liege: bonne idée ! Faut voir l'épaisseur minimales (puisque isolant)...Par contre, Lietseu, est ce que c'est "catproof" (2 à la maison) ? Ca se peint le liege?
c) Réagréage = coulage d'une mini chappe de ciment égalisateur ou matière polymère je présume? Tu pensais auquel bham?
ps: je veux une épaisseur minimale pour a) ne pas avoir à trop raboter la porte b) limiter la résitance thermique puisque plancher chauffant (avec un métal, pas de probleme évidement)
- 6562 Vues
Dernier message par izentrop
11/09/19, 11:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 11755 Vues
04/03/16, 14:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 7700 Vues
Dernier message par simplino
23/11/15, 14:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 11582 Vues
Dernier message par Remundo
18/04/23, 09:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6383 Vues
Dernier message par dede2002
29/04/14, 06:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 768 invités
